Osówka 20.02.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Witam,dom parterowy, poddasze nieużytkowe - pierwotnie (w planach) ocieplenie stropu (drewnianego - więźba prefabrykowana) to, licząc od dołu : folia + 20 cm wełny mineralnej ułożonej pomiędzy belkami stropu.Niestety, panowie żle przycieli wełnę (zbyt wąsko) - powstały szpary, przez które ucieka całe ciepło. Pytanie : Czy mozna ułożyć pomiędzy belki stropu styropian (np. 5 cm) a na to dopiero wełnę ? dodam,że w domu będzie wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.R Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15013-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 20.02.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 A po co styropian? Nie lepiej od razu wełnę?Wełnę najlepiej układać dwiema warstwami - pierwsza między belkami - na wysokość belek, druga prostopadle do pierwszej. Takie ułożenie gwarantuje szczelnosć izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15013-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-242343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 20.02.2004 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 trochę niejasno piszesz. Tak czy owak, jestem prawie pewien, że nic się nie stanie, ale warunek: styropian nie może raczej leżeć na wełnie bo ją dociśnie i nici z dobrego ocieplenia. Więc najpierw styropian, potem wełna. Co do źle dociętej wełny....można poupychać tam dodatkowo wełnę (straszne gapy ci panowie!)Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15013-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-242354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Osówka 20.02.2004 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Pearl,dziekuję za odpowiedź, planuję - patrząc od dołu - styropian (pomiedzy belki) a na nim wełnę, dodatkowo chciałem "przykleić" styropian do belek, obawiam się efektu termosu - bo gdzies przecież para wodna musi się wydostawać, stąd nadmieniłem o wentylacji mechanicznej. pozdawiam R Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15013-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-242493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
