Witam. Czy jest możliwość uruchomienia opcji furtki w Faccu 414 z pilota bez utraty otwierania bramy normalnie. Proszę również o podpowiedź czym najlepiej smarować siłowniki i jak często:
https://forum.murator.pl/topic/150131-si%C5%82ownik-facc-414-szczeg%C3%B3liki/
nie wiem co z funkcją furtki, powinno się dać zajrzyj do instrukcji obsługi ( z reguły jest tak, że krótkie naciśnięcie ti furtka, długie- brama), a smarowanie- jeśli już musisz to koniecznie przed umyj naftą śrubę, a potem z umiarem smarem teflonowym ( do łańcuchów).
https://forum.murator.pl/topic/150131-si%C5%82ownik-facc-414-szczeg%C3%B3liki/#findComment-4368021
Ile przycisków masz w pilocie i jakie radio masz zainstalowane w centralce?
Przeważnie montowany jest moduł fix2, pierwszy kanał jest uruchamiany przez złącze na płycie, a drugi kanał z dodatkowych wyjść.
Częściowe otwarcie jest na zaciskach 10-14 w centrali 452.
https://forum.murator.pl/topic/150131-si%C5%82ownik-facc-414-szczeg%C3%B3liki/#findComment-4368043
Witam. Dzieki za odpowiedź , ale bardziej mi chodzi o smarowanie zewnątrz rury a nie silownika w środku. Czy WD 40 będzie dobry bo niechciałbym zniszczyć uszczelki.
https://forum.murator.pl/topic/150131-si%C5%82ownik-facc-414-szczeg%C3%B3liki/#findComment-4368463
Witam. Mam pilota 3-przyciski , 1-do bramy , 2-do garażu 3-jest wolny. Funkcję furtki uruchomiłem ręcznie łącząc jak wspomniałeś piny 10-14 centrali mps 452 poprzez zwykły przełącznik działa. Programowałem 3-wolny ale mi się nie udało . Czy jest to możliwe , w instrukcji nic nie ma na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/150131-si%C5%82ownik-facc-414-szczeg%C3%B3liki/#findComment-4368478
  • 8 years później...
Podobny temat. Brama panelowa zagęszczona 380x160cm już zamontowana -jaki napęd proponujecie? FAAC 740 będzie OK?
No i chciałbym zrobić niestandardową konfigurację na wspólnego pilota. Mam 4-drogowy Wiśniowskiego (Brama garażowa z napędem MIDO): 1. -Brama garażowa, 2- brama przesuwna, 3- Furtka, 4 - oświetlenie frontowe (tzn. wymuszenie dla cz. ruchu).
Jakie radio polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/150131-si%C5%82ownik-facc-414-szczeg%C3%B3liki/#findComment-7685012
