PROŚBA
Oceńcie obróbke ,czy należy reklamować?
URL=http://img594.imageshack.us/i/p1110949.jpg/]http://img594.imageshack.us/img594/1440/p1110949.jpg[/url]
URL=http://img443.imageshack.us/i/p1110950.jpg/]http://img443.imageshack.us/img443/6541/p1110950.jpg[/url]
http://img143.imageshack.us/img143/9403/p1110945.jpg
Edytowane przez JP68
https://forum.murator.pl/topic/150137-obr%C3%B3bka-komina/
jeżeli lakier nie jest popękany na tych falach to lepiej to zostawić tak jak jest
przy wymianie tej blachy może powstać więcej szkód
dachówki są raczej przykręcone przy kominie
łatwo o uszkodzenie dachówek
jedną blachę wymienią, drugą mogą porysować
https://forum.murator.pl/topic/150137-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4366735
Komin obrobiony wzorowo. Rodzi się tylko jedno pytanie czy to jedyny problem? Bo skoro tak to tylko pozazdrościć. A komin z pełnej cegły? Widać wyraźnie cofniętą fugę! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/150137-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4369365
O co chodzi z tą pełną cegłą - bo mnie dali na komin cegłę Robena (żonie najbardziej pasowała kolorystycznie) - ale wydaje mi się, że były w niej otwory (czyli nie była pełna) - czym to grozi - zalaniem komina przez te otwory? Nadmieniam, że mam kominy systemowe - Schiedel Rondo Plus a wykończenie właśnie tą cegła osadzoną na płytce fundamentowej pod dachem.
https://forum.murator.pl/topic/150137-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4373067
Dziękuję za odpowiedź - jestem laikiem, więc może moje kolejne pytanie wyda się śmieszne, ale czy bardzo obawiać się sytuacji, gdy obróbka komina została zrobiona dobrze (zgodnie ze sztuką dekarską) - komin Schiedla obmurowany jest klinkierem Robena w zakresie nieogrzewanego strychu, tam też jest umiejscowiona jest płyta fundamentowa dla tej obróbki komina. Czy przesiąkanie wody przez spoiny fugi i potem przez otwory w cegle będzie miało jakieś konsekwencje, zakładając szczelność samego przejścia komina przez dach i umiejscowienie warstwy ocieplenia w podłodze strychu, czyli poniżej klinkieru.
https://forum.murator.pl/topic/150137-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4380611
o to jeden z wielu przykładów nieprawidłowego okucia komina ,które przyszło mi zdemontować i wykonać zgodnie ze sztuką dekarską.
http://lh6.ggpht.com/_jXG1peKFt84/TOpvwpX9y7I/AAAAAAAAAEc/lgGQ8qALxoo/s720/Zdj%C4%99cie-0019.jpg
http://lh4.ggpht.com/_jXG1peKFt84/TOpvtNQBy5I/AAAAAAAAAEQ/fwgIVqppBfs/s720/Zdj%C4%99cie-0018.jpg
http://lh4.ggpht.com/_jXG1peKFt84/TOpvvSf0QbI/AAAAAAAAAEY/npoB6PbRLM0/s720/Zdj%C4%99cie-0020.jpg
http://lh6.ggpht.com/_jXG1peKFt84/TOpvuUHmN6I/AAAAAAAAAEU/HFznniVu0Tg/s720/Zdj%C4%99cie-0021.jpg
Dach jest pokryty czarna betonową dachówka komin czarnym klinkierem a okucie białe, to kwestia gustu,ale w tym przypadku jest to bardziej zabawne bo wykonawca tego "cudu" przygotował sobie okucie na odwrót czyli właściwym kolorem do wewnątrz zauważcie na zdjęciu folie ochroną w środku!:jawdrop:
pomijam już sposób wykonania obróbki bo jest skandaliczny.
http://www.szukajfachowca.pl/profil/bartosz75
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?144394-Prawid%C5%82owo-wykonane-okucie-komina&p=4397698#post4397698
Edytowane przez bartosz75
https://forum.murator.pl/topic/150137-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4382754
Ocieplenie komina jest zakończone, poniżej płyty betonowej?
A powyżej, nie ma ocieplenia?
Witam - może źle się wyraziłem - płyta betonowa jest umocowana do komina poniżej jego przejścia przez więźbę i stanowi podstawę dla obłożenia komina cegłą klinkierową (coś na kształt pierścienia na kominie) - znajduje się to nad stropem użytkowego poddasza, które to będzie górną warstwą ocieplenia - stąd nieogrzewany strych. Więc jeśli dobrze rozumiem, to ewentualna woda będzie podciekać do tego piersienia i ewentualnie dalej na podłogę strychu.
przepraszam, że musze to tłumaczyć, ale nie wiem jak wkleić zdjęcie.
https://forum.murator.pl/topic/150137-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4388044
Mam komin systemowy leiera. Planowałam wymurowac go ponad dach z bloczków systemowych , robiąc tylko fundament pod połacią dachu , na którym będą murowane cegły klinkierowe ( pełne, w normalnym rozmiarze ) , ale teraz zastanawiam się, czy nie lepiej będzie zakończyc murowanie z bloczków systemowych poniżej połaci dachowej, wylac płytę fundamentową i na niej murowac już tylko cegłą klinkierową . Czyli ponad dachem byłaby rura ceramiczna , ocieplenie i cegła. Poradźcie jak zrobic.
Jeżeli komin będzie z cegły pełnej klinkierowej , to czy fuga też musi byc pełna ????
https://forum.murator.pl/topic/150137-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-4401716
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
