Witam.Mam mał problem mianowicie chce wymienic starą instalacje na nowa,czy moglby ktos pokazac jakis rysunek dotyczacy podłączenia oswietlenia tzn. puszka-włącznik -zyrandol z gory bardzo dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/150139-jak-po%C5%82%C4%85czyc-przewody/
Kolega Ci dobrze odpowiedział.
Wolałbyś coś w stylu, że masz wpiąć włącznik w przewód L, a przewód N bezpośrednio. I nie zapomnij o PE, wzależności od oprawy musisz go podłączyć lub nie.
Nie trzeba być zawodowcem, aby zrobić tak trywialne podłączenia, ale minimum trzeba rozumieć. Jak tego minimum nie ma, to zamiast marnować czas na samodzielne podłączanie weź fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/150139-jak-po%C5%82%C4%85czyc-przewody/#findComment-4367826
To może ja pomogę:
http://www.google.pl/images?hl=pl&q=schemat%20pod%C5%82aczenia%20%C5%BCyrandola&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1680&bih=860
Niestety jestem podobnego zdania jak Sacha. Jeżeli samodzielne znalezienie schematu jest zbyt trudne to wymiana instalacji na pewno jest poza zasięgiem Twoich umiejętności.
https://forum.murator.pl/topic/150139-jak-po%C5%82%C4%85czyc-przewody/#findComment-4367828
Przykład: http://www.elektroinstalacje.info/images/articles/POLACZENIE%20SCHODOWYCH.gif
Zaczerpnięty ze strony - http://www.elektroinstalacje.info/articles.php?article_id=1
Takie proste schematy znajdziesz na opakowaniach wyłączników np. LEGRAND, w katalogach np. LEGRAND.
Na początek polecam Ci lekturę - Poradnik Elektroinstalatora.
Niemniej uważam podobnie jak poprzednicy, zadanie przerasta Twoje możliwości i aktualny poziom wiedzy.
Zleć to fachowcowi, a przynajmniej wykonaj to pod jego nadzorem. Dłużej pożyjesz i wbrew pozorom więcej kasy zaoszczędzisz.
https://forum.murator.pl/topic/150139-jak-po%C5%82%C4%85czyc-przewody/#findComment-4370610
... "zawołaj" elektryka niech Ci wytłumaczy "na żywo" jak co zrobić i niech ewętualnie ...
... wystawi fakturę za naukę.
W takim przypadku potrzebna jest edukacja a nie tłumaczenie. Osobiście nie znam żadnego fachowca co będzie uczył swojego fachu tak "za darmo" kogoś obcego.
https://forum.murator.pl/topic/150139-jak-po%C5%82%C4%85czyc-przewody/#findComment-4374052
