marioosz 12.11.2010 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Posiadam zainstalowaną w swoim obiegu CO (jak widać na dołączonym zdjęciu) pompkę wody LESZNO 25POr40A - sys. GRUNDFOS - LFP. W tej chwili zawór (zaznaczony strzałką) na rurze równolegle do pompki jest zakręcony. Proszę o poradę czy można i czy będzie to pomocne w obiegu, żeby tenże zawór odkręcić. Tak myślę, że jak byłby odkręcony to zanim włączy się pompka woda szybciej dotrze do obiegu i kaloryfery będą szybciej ciepłe. Czy dobrze kombinuję czy lepiej zostawić ten zawór zakręcony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150154-pompa-wody-do-co-leszno-25por40a-sys-grundfos-lfp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 12.11.2010 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 W miejscu tego zaworu powinien być zawór różnicowy, który sam się otworzy kiedy nie będzie prądu i pompa się wyłączy. Jeśli otworzysz ten zawór podczas pracy pompy to woda będzie krążyć w kółko w tym krótkim układzie, i grzejniki będą grzać słabiej. Jeśli nie będzie prądu to powinieneś otworzyć bo woda grawitacyjnie będzie miała lżej o niż poprzez pompę popłynąć do kaloryferów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150154-pompa-wody-do-co-leszno-25por40a-sys-grundfos-lfp/#findComment-4367713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rav-rav 28.01.2011 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Witam!Zastanawiam się właśnie nad wyborem pomp do inst CO i CWU. Czy może Pan powiedzieć jak sprawuje się ta LFP w Pana instalacji bo z tego co wiem to jedno i to samo z G-FOS...Dzięłki za odp! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150154-pompa-wody-do-co-leszno-25por40a-sys-grundfos-lfp/#findComment-4514064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 28.01.2011 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Witam. Pompę mam już kilka lat i działa bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150154-pompa-wody-do-co-leszno-25por40a-sys-grundfos-lfp/#findComment-4514728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
