Sebastian les 12.11.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Witam prosze o porade chce zrobic na podaszu pokoje i niewiem co dac na ocieplenie poddasza czy wystarczy wełna o gr 7,5 cm wiadomo ze folia o itp oprócz tego bedzie krokwie sa o gr 10cm dach jest okryty Blachodachówka. a gruga sprawa wylewki czy wystarczy ze dampod wylewki tylko steropian o gr 5cm a i chodzi mio wylewke na parterze.pytam gdyz troszke z kasą ciezka a bardzo chce to zrobic jakims takim tanszym kosztem wiadomo zena tym nie powinno sie oszczedzac ale cóz zrobic pozdrawiam i prosze o odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150155-ocieplenie-poddasza-i-pod%C5%82ogi-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 12.11.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Zgadzam się z przedmówcą totalne minimum to 20 cm najlepiej w 2 warstwach. 7,5cm nie da w zasadzie żadnych efektów. Co do ocieplenia podłogi na gruncie to obecnie minimum 8 cm różnica w cenie niewielka a będzie spełniać jakieś normy i zrobi się cieplej. Styropian należy również układać w 2 warstwach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150155-ocieplenie-poddasza-i-pod%C5%82ogi-prosze-o-pomoc/#findComment-4368138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_Poznan 19.11.2010 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Ociepli najlepiej pianka natryskowa 15cm grubosc. Na posadzkę poloz rowniez pianke 5 cm co da ci odpowiednik styropianu 10cm . Izolacja o wiele lepsza niz z materiałów wymienionych wyżej . Po drugie pianka ma lepsze właściwości na posadzce stabilniejsza jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150155-ocieplenie-poddasza-i-pod%C5%82ogi-prosze-o-pomoc/#findComment-4379347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 22.11.2010 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Witam prosze o porade chce zrobic na podaszu pokoje i niewiem co dac na ocieplenie poddasza czy wystarczy wełna o gr 7,5 cm wiadomo ze folia o itp oprócz tego bedzie krokwie sa o gr 10cm dach jest okryty Blachodachówka. Zgadzam się z Przedmówcami. Jeśli dach, jako przegroda budowlana ma spełniać wymogi prawne dot. współczynnika przenikania ciepła U oraz na poddaszu chcesz uzyskać komfort cieplny, najlepiej zamontować wełnę mineralna o grubości min 20cm. Izolacje montujesz w dwóch warstwach. Pierwsza pomiędzy krokwiami, druga prostopadle do niej. To pozwala wyeliminować ewentualne mostki termiczne wzdłuż krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150155-ocieplenie-poddasza-i-pod%C5%82ogi-prosze-o-pomoc/#findComment-4383460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
