czy folię budowlaną daję w kolejności:
1. chudy beton
2. folia
3. styropian
4. wylewka
Czy inaczej ?
1. chudy beton
2.papa termozgrzewalna
3.folia budowlana
4.styropian
5. folia budowlana
6. jastrych cementowy (miksokretem )
http://www.termolit.pl
Edytowane przez janzar
https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/#findComment-242331
Wiking!
1. Proponuję, abyś odwiedził kilka budów, przerwanych na rok, zamkniętych dachem i sprawdził, jak wilgotne jest podłoże gruntowe otoczone zewsząd dobrze zaizolowanymi przed wilgocią ścianami zewnętrznymi. Potem sam siebie spytaj- po jaką cholerę w przeciętnych warunkach topić "w glebę" pieniądze, za które możesz z ekipą i przyjaciółmi wyprawić niezłą imprezkę na cześć tradycyjnej wiechy?
2. Wg moich doświadczeń w większości przypadków wystarczy pojedyncza warstwa folii.
3. Zamykanie izolacji termicznej folią od góry uważam za całkowite nieporozumienie- pozwólmy na swobodne odeschnięcie warstw posadzkowych nad izolacją.
https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/#findComment-242954
Wiking!
polemika z jw zdaje sie być jałowa jednak odpowiem
1- izolacja przeciw wilgociowa ma za zadanie odciecie przenikania kapilarnego wilgoci
2- pojedyńcza warstwa foli 0,2 mm nie może stanowic izolacji
3-folia na styropianie i pod jastrychem jest warstwą poślizgową posadzki "pływajacej"
https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/#findComment-242962
Do janzara
1. Folia budowlana 0,2 mm niestanowi absolutnej bariery dla wody podciąganej kapilarnie, ale papa termozgrzewalna też nie.
Jedyną zaletą papy w stosunku do folii jest to, że narażona w mniejszym stopniu na uszkodzenia mechaniczne (z racji swojej grubości)
Nie przesadzaj z tym podciąganiem kapilarnym bo jeżeli zasypujemy fundamenty np. piaskiem to on przerywa podciąganie :)
2.Odnośnie folii na styropianie to celowe jest stosowanie w przypadku ogrzewania podłogowego (wtedy wylewka pływa :D ze względu na zmianę temperatury).
W innych przypadkach obawiam się, będzie mało pływająca :wink:
Zalecam stosowanie wszystkiego z umiarem i z głową bo właśnie kończy się KARNAWAŁ
https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/#findComment-243034
Do janzara
2.Odnośnie folii na styropianie to celowe jest stosowanie w przypadku ogrzewania podłogowego (wtedy wylewka pływa ze względu na zmianę temperatury).
-o tym właśnie powiedziałem że folia nie może byc traktowana jako izolacja
ponieważ położona na szorstkim betonie ulegnie przetarciu oraz przekłuciu natychmiast po położeniu jej na chudy beton
-piasek nie przerywa podsiąkania kapilarnego wilgoci w górę ponieważ różnica temperatur w pomieszczeniu ogrzewanym od góry i temperatury podłoża wywołuje zjwisko kondensacji i z tego powodu papa termozgrzewalna podkładowa o gr. ok.4 mm stanowi tą granicę
prosze zapytac uznanych parkieciarzy czy na nieizolowaną posadzkę na gruncie odwarzą się położyc parkiet.
Z tych terz powodow posadzka żywiczna może być położona tylko na izolowanych podłożach.
Odnośnie foli na styropianie napisano na ten temat już tyle , że uważam za zbędne komentowanie tak oczywistej sprawy
prywatnie odpowiem na watpliwosci
janzar
https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/#findComment-243064
1. chudy beton
2. folia
3. styropian
4. wylewka
Czy inaczej ?
1. chudy beton
3.folia budowlana
4.styropian
5. folia budowlana
http://www.zaremba.com.pl
Odpowiem z cytatem to być może łatwiej dojdziemy do kompromisu :wink: :D
Komentarz dotyczył podwójnej asekuracji patrz pkt.2 i 3 bo niby komu to służy (poza hurtowniami mat. bud. i producentom tychże) byc może jeszcze wykonawcom jastrychów :wink:
Odnośnie podciągania kapilarnego to ciagle uważam że podsypka z czystego piasku tudzież żwiru przerywa podciaganie.
W zdaniu z kondensacją zaprzeczasz sam sobie (kondensacja pary czy wilgoci następuje przy obniżaniu temperatury)
Ja nie potrzebuje pytać "uznanych parkieciarzy" czy należy stosowac izolację poziomą posadzek bo ani raz nie pisałem że nie należy
Proszę o bardziej konstruktywną polemikę[/b]
https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/#findComment-245737
O rodzaju izolacji powinien zdecydowac kierownik budowy z projektantem w zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkow wodnych i rodzaju budynku. Przychylam sie do zdania Slawka Winiarskiego.
Akurat straty ciepla i wykraplanie w kierunku gruntu sa najmniejsze. Obawiam sie ze takie wykrpalanie przy podanych powyzej warstwach nie ma prawa wystapic.
https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/#findComment-246372
  • 3 years później...
  • 1 year później...
Kiedy kłaść tę papę na chudziak??? Tuż przed folią i styro?
Czy można to robić przy dużej wilgotoności czy należałoby jakoś przesuszyć dom, postawić kozę i grzać grzać grzać.... w końcu jest styczeń, zimno i wilgotno...
https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/#findComment-2969801
