siwyra 22.01.2009 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 a może -ubite podłoże-chudziak-dysperbit (nie maw nim rozpuszczalników)-styropian-folia-wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/page/2/#findComment-2970054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 22.01.2009 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 czy folię budowlaną daję w kolejności: 1. chudy beton 2. folia 3. styropian 4. wylewka Czy inaczej ? Mój projekt z Archonu zakłada taką podłogę na gruncie: 1) podsypka żwirowo-piaskowa 20 cm; 2) chudy beton 10 cm 3) 2 x papa termozgrzewalna 4) styropian EPS 100 10 cm 5) wylewka cementowa 5 cm zbrojona siatką z prętów fi3 mm co 10cm 6) panele, czy co tam kto lubi I powyższych wytycznych będę się trzymał, z wyjątkiem pkt. 3, gdzie zamiast 2 warstw papy termozgrzewalnej będę dawał jedną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/page/2/#findComment-2970089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 22.01.2009 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 teraz to ja wiem, że nic nie wiem. Proszę napiszcie jaka to ma być kolejność. I czy faktycznie lepsza jest izolacja z folii, czy może papa i lepik (tak mi doradza majster) a ja już głupieję.... ja nie dawałbym żadnych lepików, a na pewno nie do środka, z tego co wiem nie wolno ich stosować wewnątrz pomieszczeń, jeśli papa to tylko termozgrzewalna (kupujesz palnik za 100zł + butla z propan butanem i jedziesz z tą papą, tzn. zgrzewasz ją), a folii to wogóle bym nie dawał, ale to jest tylko moje zdanie, ale tak jak wspomniałem w poprzednim poście mój projekt żadnej folii nie przewiduje, a zakładam, że projektant, który odrzucił folię i nie bał się kładzenia styropianu bezpośrednio na papie dysponuje wystarczającą wiedzą w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/page/2/#findComment-2970107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
splinka 23.01.2009 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 a powiedzcie mi po co jest folia na styropianie przed wylewka??? czy jest konieczna? czytalam ze nie daje sie folii tylko jakis specjalny podklad pod wylewke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/page/2/#findComment-2970432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 23.01.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 a to po to, jak zdążyłem przeczytać w tym lub innym wątku - "żeby się ślizgało" a powiedzcie mi po co jest folia na styropianie przed wylewka??? czy jest konieczna? czytalam ze nie daje sie folii tylko jakis specjalny podklad pod wylewke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/page/2/#findComment-2971957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 10.11.2009 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 a zakładam, że projektant, który odrzucił folię i nie bał się kładzenia styropianu bezpośrednio na papie dysponuje wystarczającą wiedzą w temacie NIE DYSPONUJE! kolejność najlogiczniejsza (według mnie i mojego kierbuda) to: =chudziak =dysperbit =gruba folia =styropian =folia (żeby beton z wylewki nie wlewał się pomiędzy płyty styropianu) =wylewka końcowa (w nieogrzewanym garażu mam bez styropianu, czyli folia na zagęszczony piach i wylewka+kafelki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15016-kiedy-folia-budowlana/page/2/#findComment-3686712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
