odaro 12.11.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Jak to jest z uziemieniem masztu antenowego czy jest konieczne w domkach jednorodzinnych gdzie ma instalacji odgromowej. Jeżeli tak to jak takie uziemienie wykonać w prosty sposób bez wykonywania całej instalacji odgromowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 12.11.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Konieczne nie jest, ale powinno się to zrobić. Jak już robić to pożądanie drut ocynkowany 6-8mm + bednarka ocynkowana (najlepiej otok) w ziemi lub szpilka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4368129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.11.2010 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Konieczne nie jest, ale powinno się to zrobić. Jak już robić to pożądanie drut ocynkowany 6-8mm + bednarka ocynkowana (najlepiej otok) w ziemi lub szpilka. A można to zrobić przewodem LGY 6mm i połączyć z główną szyną wyrównawczą czyli u mnie jest to bednarka która idzie z domu do skrzynki elektrycznej w ogrodzeniu. Tam bednarka jest połączona z uziomem szpilkowym zabitym przez zakład elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4368147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.11.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Nie radziłbym. Instalacja odgromowa z wyrównawczą powinna się łączyć dopiero w ziemi, wprowadzanie odgromówki do wnętrza domu i jej łączenie z szyną wyrównawczą to nie jest najlepszy pomysł. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4368181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 12.11.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Jak to jest z uziemieniem masztu antenowego czy jest konieczne w domkach jednorodzinnych gdzie ma instalacji odgromowej... Dla budownictwa jednorodzinnego nie ma takiego obowiązku ale trzeba wziąc pod uwagę o wiele więcej czynników, które świadczą o potrzebie zastosowania instalacji odgromowej. ... jak takie uziemienie wykonać w prosty sposób bez wykonywania całej instalacji odgromowej. Spytam sie inaczej: jak ochronić sie przed deszczem nie kupując całej kurtki przeciwdeszczowej? Czy zakup samego kaptura pomoże? Odp: Oczywiście, że pomoże ale nie w całkowitym wymiarze. Zastosowanie nawet samej ochrony przeciwprzepięciowej na przewodach koncentrycznych (np. sp-ms sat firmy Eaton) na wiele sie nie zda w pełnym wymiarze ochrony przed wyładowaniami podczas burzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4368221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.11.2010 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Dla budownictwa jednorodzinnego nie ma takiego obowiązku ale trzeba wziąc pod uwagę o wiele więcej czynników, które świadczą o potrzebie zastosowania instalacji odgromowej. Spytam sie inaczej: jak ochronić sie przed deszczem nie kupując całej kurtki przeciwdeszczowej? Czy zakup samego kaptura pomoże? Odp: Oczywiście, że pomoże ale nie w całkowitym wymiarze. Zastosowanie nawet samej ochrony przeciwprzepięciowej na przewodach koncentrycznych (np. sp-ms sat firmy Eaton) na wiele sie nie zda w pełnym wymiarze ochrony przed wyładowaniami podczas burzy. Czyli co nic nie robić? Na forum SEP i Elektroda często pada pojęcie sieć masy budynku. Kto mi wytłumaczy co to oznacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4368237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 13.11.2010 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Czyli co nic nie robić?... Jeżeli nie widzę całego budynku i jego otoczenia to nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć. Współrzędne geograficzne, położenie w terenie, gęstość zabudowy (mieszkalnej, budynki), kształt budynku, zadrzewienie, linie energetyczne etc. całe mnóstwo może wpłynąć na decyzje czy instalować instalację odgromową czy nie. Jedno jest pewno: warto ubezpieczyć dom od takich zdarzeń. Pojęcie "sieć masy budynku" jest zaczerpnięte z literatury anglojęzycznej - Mesh Bonding Network (lub Commmon Mesh Bonding Network, C-MBN), oznaczającego układ ochrony budynku (instalacja odgromowa, szyny ekwipotencjalne, ...). Nie zawracaj sobie tym głowy - to tylko pojęcie techniczne które ktoś na siłę próbował przetłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4368395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.11.2010 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Jeżeli nie widzę całego budynku i jego otoczenia to nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć. Współrzędne geograficzne, położenie w terenie, gęstość zabudowy (mieszkalnej, budynki), kształt budynku, zadrzewienie, linie energetyczne etc. całe mnóstwo może wpłynąć na decyzje czy instalować instalację odgromową czy nie. Jedno jest pewno: warto ubezpieczyć dom od takich zdarzeń. Pojęcie "sieć masy budynku" jest zaczerpnięte z literatury anglojęzycznej - Mesh Bonding Network (lub Commmon Mesh Bonding Network, C-MBN), oznaczającego układ ochrony budynku (instalacja odgromowa, szyny ekwipotencjalne, ...). Nie zawracaj sobie tym głowy - to tylko pojęcie techniczne które ktoś na siłę próbował przetłumaczyć. Ale to prawidłowo wykonana sieć masy budynku jest podobno najlepszym zabezpieczeniem przed wszystkim przepięciami w tym podczas uderzenia pioruna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4368419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 13.11.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Ale to prawidłowo wykonana sieć masy budynku jest podobno najlepszym zabezpieczeniem przed wszystkim przepięciami w tym podczas uderzenia pioruna. Nie no, czegoś to ja tutaj nie rozumiem? Najpierw zastanawiasz się jak najtaniej uziemić maszt antenowy a już chwilę potem wyskakujesz z "masą budynku" choć sam sobie zaprzeczasz. To chcesz tą instalację odgromową czy nie? Chcesz montować ochronniki przeciwprzepięciowe typu I i II oraz ochronniki dla przewodów koncentrycznych, telefonicznych ... ? Jeżeli tak to zapewniam, że nie będzie tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4369070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.11.2010 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Nie no, czegoś to ja tutaj nie rozumiem? Najpierw zastanawiasz się jak najtaniej uziemić maszt antenowy a już chwilę potem wyskakujesz z "masą budynku" choć sam sobie zaprzeczasz. To chcesz tą instalację odgromową czy nie? Chcesz montować ochronniki przeciwprzepięciowe typu I i II oraz ochronniki dla przewodów koncentrycznych, telefonicznych ... ? Jeżeli tak to zapewniam, że nie będzie tanio. Nie wiem co chcę bo nie znam i nie rozumiem tematu a mój elektryk wogóle nie chciał słyszeć o instalacji odgromowej a za chwilę już nie będę mógł nic zmienić w okablowaniu na strychu no to się pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4369298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 14.11.2010 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Jeżeli mogę pomóc i to dość szczegółowo to najpierw proponuję zapoznać się z niewielkim poradnikiem Eatona:http://www.moeller.pl/Documentation/Katalogi/Katalog_EATON_opp_2010_PL.pdf ze strony http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=664 Gdy go troszeczkę przeczytasz to jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania to postram się (i myślę, że nie tylko ja) odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4370289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 14.11.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Jak to jest z uziemieniem masztu antenowego czy jest konieczne w domkach jednorodzinnych gdzie ma instalacji odgromowej. Jeżeli tak to jak takie uziemienie wykonać w prosty sposób bez wykonywania całej instalacji odgromowej. Niezależnie od posiadania lub nie posiadania instalacji odgromowej powinieneś doprowadzić przewód PE i go podłączyć do: - skrzynki RTV - skrzynki alarmowej - skrzynki LAN - skrzynki telefonicznej To jest namiastka ekranowania i wspólnej masy w budynku. Kolejnym krokiem jest instalacja ochronników p/przepięciowych i po stronie zasilania i po stronie sygnałów. Zakładam, że w instalacji masz już prawidłową ochronę B+C. Po stronie zasilania temat zamkniesz listwą z wbudowanym ochronnikiem (warystorem). Po stronie sygnałów również ochronniki dobrane do rodzaju sygnału. Listwa z zabezpieczeniem ~60zł/szt Ochronniki sygnałów ~10-20zł/tor Maszt powinien być podłączony do instalacji odgromowej. Jeśli takowej instalacji nie masz to masztu nie podłączasz do PE. Jeśli piorun uderzy bezpośrednio w budynek to opisana wyżej ochrona nic nie da bez instalacji odgromowej. Ochrona ta spełni swoją rolę przy uderzeniach poza budynkiem. Jeśli piorun uderzy np. w sąsiada, drzewo czy budę od psa licz się z uszkodzeniami instalacji i urządzeń wyprowadzonych na zewnątrz (czujki alarmowe, napęd bramy, domofon). Tutaj nie ma reguły i uniwersalnego antidotum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4370687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 14.11.2010 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Niezależnie od posiadania lub nie posiadania instalacji odgromowej powinieneś doprowadzić przewód PE i go podłączyć do: - skrzynki RTV - skrzynki alarmowej - skrzynki LAN - skrzynki telefonicznej To jest namiastka ekranowania i wspólnej masy w budynku. Kolejnym krokiem jest instalacja ochronników p/przepięciowych i po stronie zasilania i po stronie sygnałów. . Przekrój tego przewodu PE ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4370700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.11.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Jeśli piorun uderzy bezpośrednio w budynek to opisana wyżej ochrona nic nie da bez instalacji odgromowej. Ochrona ta spełni swoją rolę przy uderzeniach poza budynkiem. Podejrzewam że jeżeli będzie bezpośrednie trafienie to i odgromówka nie pomoże i urządzenia typu TV pójdą z dymem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4370702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.11.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Przekrój tego przewodu PE ma znaczenie? To ten 3 przewód w kablu zasilającym nie musisz prowadzić dodatkowego przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4370709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 14.11.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 To ten 3 przewód w kablu zasilającym nie musisz prowadzić dodatkowego przewodu. Z tym się akurat nie zgodzę. Przekrój tego przewodu PE ma znaczenie? 2,5 lub 4mm2, prowadzony najprostszą (najkrótszą) drogą do szyny wyrównawczej bez zbędnych połączeń po drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4370734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 15.11.2010 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Jak dla mnie bez sensu.Jak mam skrzynkę z RTV na strych i ciągnąć do niej dodatkowe uziemienie do GSW bo chyba to masz na myśli roberciesz , skoro przychodzi mi tam kabel zasilający 3x2.5 i żyłę PE podłączam do uziemienia obudowy? To jej po prostu dublowanie obwodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4371069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 15.11.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Konieczne nie jest, ale powinno się to zrobić. Jak już robić to pożądanie drut ocynkowany 6-8mm + bednarka ocynkowana (najlepiej otok) w ziemi lub szpilka. Witam mam tylko małe pytanko czy masz dostęp do drutu "6" w moich okolicach już nikt nie prowadzi sprzedaży(podobno powinno się wykonywać tylko na 8 odgromy nie wiem skąd wzią się taki przepis {o ile istnieje} czy to tylko w moich okolicach sobie wymyślili!!! a czasem by się przydał kawałek 6... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4371976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 15.11.2010 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Z tego co wiem to zgodnie z normą PN-86/E-05003/01 najcieńszy drut ze stali ocynkowanej jaki może być zastosowany jako zwód to 6mm lub taśma 20× 3, linka 7× 2,5; bez wyszczególnienia 50 mm2.Nie wykonuje odgromowy wiec nie wiem czy jest w hurtowni taki drut. Poszukaj na "alledrogo". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4372007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 16.11.2010 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Jak dla mnie bez sensu. Jak mam skrzynkę z RTV na strych i ciągnąć do niej dodatkowe uziemienie do GSW bo chyba to masz na myśli roberciesz , skoro przychodzi mi tam kabel zasilający 3x2.5 i żyłę PE podłączam do uziemienia obudowy? To jej po prostu dublowanie obwodu. Według Normy SEP-E-002 i PN-IEC 60364-5-54 : Przewody połączeń wyrównawczych głównych powinny mieć przekrój nie mniejszy niż połowa największego przekroju ochronnego danej instalacji, lecz nie mniejsze jak 6mm2. Minimalne przekroje dla przewodów połączeń wyrównawczych dodatkowych wynoszą odpowiednio: - 2,5mm2 dla Cu z zastosowaniem ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi - 4 mm2 bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Osobiście nigdy nie stosuję przekroju mniejszego jak 6mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150167-uziemienie-masztu-antenowego/#findComment-4374043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
