e_tomi 12.11.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Na jakiej wysokości macie poziom zero względem gruntu wokół budynku? My mamy zaplanowany poziom zero na gotowo (czyli po obsypaniu gruntem pod ogródek) na 30 cm, pod tym 20 cm styropianu itp. Czyli ocieplenie, chudziak itp będą nisko. Czy to nie za nisko przy założeniu ,że dom ma być energooszczędny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150169-poziom-zero/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Za nisko do czego ? Do Słońca? Poziom posadzki nie ma nic wspolnego z tym czy dom enrgooszczedny czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150169-poziom-zero/#findComment-4368179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 12.11.2010 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Niby tak,ale ja jako martwiąca sie wszystkim kobita -obawiam się tego zimna i wilgoci, gdy dom jest tak blisko gruntu. Pewnie to na wyrost,ale wolę na tym etapie o tym podebatować.żona e_tomiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150169-poziom-zero/#findComment-4368196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2010 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Jeżeli chodzi o cieplo to nie ma się czym martwić, jeżeli chodzi o wilogoć to już można. Tu zalezy od tego jak masz to rozwiązane w projekcie jakie grunty dom itd. Ogolnie polecam wyniesinie ścian fundamentowych ponad teren (kiedys było 30cm). U Ciebie wyjdzie że chudziak jest na rowno z gruntem a co za tym idzie na rowno z gruntem będzie izlolcja pozioma ścian. Taka izlocaja może coś da a może nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150169-poziom-zero/#findComment-4368219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 13.11.2010 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Dokładnie tak jak piszesz.Co prawda nie w kazdym miejscu działki tak wychodzi.Mamy poziom zero wyznaczony wstepnie na 46,40, a poziom działki wypada róznie: 46,0; 45,7; 46,3 od strony garazu. Poziom drogi to:45,9. Jesli zostawimy tak, to w miejscach,gdzie poziom dzialki wynosi np 46,3 (przy załozeniu usypania ziemi tak,by dom "wystawał" 30 cm) bedzie chudziaczek nawet ponizej poziomu gruntu rodzimego. W innych iejscach jest lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150169-poziom-zero/#findComment-4368856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 13.11.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 A nie da rady wziąć koparki (najlepiej obrotówki) i zniwelowac tą działkę, tak, żeby poziom "0" wypadł 30-40 cm ponad poziomem gruntu??Najprostsza sprawa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150169-poziom-zero/#findComment-4368973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 13.11.2010 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 no właśnie w przypadku naszej działki myslę, że nie bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150169-poziom-zero/#findComment-4369064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 13.11.2010 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 ale i to rozwazymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150169-poziom-zero/#findComment-4369066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 14.11.2010 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 niwelacja,podnoszenie terenu może oznaczać kłopoty...patrz Prawo wodne art.29 jeżeli chudziak/izolacja pozioma wychodzi na poziomie lub poniżej poziomu gruntu tonależałoby wykonać podmurówke z bloczków b20 do wysokości minimum 30 cm nptizolację poziomą uciąglić do poziomu 30 cm npt + dodatkowa izolacja pozioma między b20 a ścianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150169-poziom-zero/#findComment-4370239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 14.11.2010 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 dzięki. oj, to muszę widzę bardziej zgłębić wiedzę.Na razie podnieślismy poziom zero o 10 cm.Daje to nam patrząc na rzędne terenu w niektórych miejscach izolację poziomą i chudziaka powyżej poziomu terenu -nieznacznie co prawda,ale przy garażu(doklejonym do budynku) niestety dalej chudziak będzie poniżej. Architekt radzi nam mimo wszystko obnizyć garaz, bo podjazd będzie pod kątem 6 stopni, czyli moze średnio wygodny. Myslę, ze to nie tragedia -mówię o podjezdzie i na dzis nie jestem skłonna do obnizania.zona e_tomiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150169-poziom-zero/#findComment-4370683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
