Sama mam ogrzewanie nadmuchowe wykonane z plyt climaver zarowno w szachcie betonowym parteru jak rowniez pod sufitem .... pewnie gdybym sie kolejny raz decydowala na instalacje kanalow to na parter wrzucilabym wlasnie metalowe ... sa bezpieczniejsze ( nawet jesli sie zaleja woda ) natomiast climaver jest nie do uratowania .... :(....
Mam jedno pytanie dotyczaca kanalow na parterze ... dlaczego nie wykonales ocieplenia szachtu betonowego ??? z tego co widze to rury wrzucone sa bezposrednio do kanalu i zabezpieczone jedynie czarna folia ... nie widze zeby po bokach byl styropian ...
  • Odpowiedzi 78
A nie brales pod uwage tego , ze byc moze projektant nieprawidlowo dobral przekroje kanalow ???? lub instalatorzy zle wykonali swoja prace ...
pytam bo mieszkam w Stanach i tutaj kanaly wykonane sa tylko i wylacznie z metalowych plyt nawet przy " przeskoku " na drugi bieg slyszalny jest tylko ten wlasnie przeskok .... powietrze w kanalach plynie nadal cicho ..... :yes:....
myślę że to nie to, kanał metalowy zawsze lepiej przenosi dźwięki niż płyta climaver. Na górze nadmuchu w ogóle nie słychać, na dole gdzie są metalowe rury słychać delikatny szum wentylatorów ...
Co rozumiesz przez cicho - bo cicho to jest cicho, a ja piszę że na dole słychać szum a na górze system jest w ogóle niesłyszalny
Jak moge wytlumaczyc co znaczy cicho ..... :D........to zalezy jak masz wyczulony sluch .... do kukania kukulki w zegarze tez mozna sie przyzwyczaic ...... wyglada na to , ze tez musisz zaakceptowac ten " szum " u siebie w domu ... skoro na jego wyeliminowanie nie ma szans . Edytowane przez Edyta M
  • 9 months później...
Hej, czy możesz przedstawić w szczegółach zastosowane przez Ciebie ogrzewanie i jego elementy?
Piszesz o powietrznej pompie ciepła Mitsubishi, jaka moc, jaki model? dopiero planuję budowę "szkieleciaka" i chciałbym w nim właśnie ogrzewanie nadmuchowe - byłbym wdzięczny za porady od praktyka :) Pozdrawiam i gratulacje za ekonomiczny domek!
Edytowane przez only
cześć, ogrzewanie jest oparte na klimatyzatorze kanałowym Mitsubishi 11,2kW, po całym domu są rozprowadzone kanały nadmuchowego do każdego pomieszczenia. Moc jest na pewno za duża, ale nie robiłem OZC i pompa była dobierana na "oko". Sprawdza się bardzo dobrze, latem chłodno, w zimie ciepło. Jedyna wada jaką można podać, to hałas, który jest słyszalny u mnie w pomieszczeniu obok jednostki wewnętrznej. Ale i to można wyeliminować, ja mam kanały zwykłe metalowe, a można dać climaver i wtedy nic nie słychać (żałuję że ich nie dałem, ale kwestie finansowe wtedy były ważniejsze). Ogólnie jestem bardzo zadowolony, gdyż spalam przeciętnie 4 m3 drzewa oraz 1700 kWh prądu.
  • 6 years później...
17.04.2010 - tak się prezentuje dach zrobiony przez inwestora, jeszcze bez okna dachowego, wyłazu i komina ale juz mogło wiać i lać. Przy okazji zrobiłem również ocieplenie cokołu. No i zaczął się również montaż ogrzewania nadmuchowego na pompie ciepła Mitsuhishi przez firmę użytkownika "clarnet". Na zdjęciu jednostka zewnętrzna i czerpnia świeżego powietrza do układu. Ekipa od SSZ zrobiła sobie chiwle przerwy ( czekałem na wypłatę kolejnej transzy :( )
Gratuluję domu, bardzo fajny i w słusznej technologii:cool:. Szczególnie podoba mi się rezygnacja z wodnego układu grzejnego i podłogówki, czy dobrze widzę że kanały grzejne parteru są w podłodze?
Edytowane przez gawel
Widzę że masz również PV, ja budowałem 17 lat temu wiec wszelkie nowinki techniczne były poza zasięgiem finansowym i nawet nie myślałem żeby mieć. Na razie zainstalowałem split na parterze i powiem że daje radę choć mały. Jak zauważyłem to klimatyzatory podają moc minimalną zaniżoną a to zmienia postać rzeczy w minionym sezonie grzewczym grzejąc z cop 1 w 1 kwartale br miałem zużycie dobowe na samo ogrzewanie 35 kwh czyli 1,45 kw/h, montaż klimatyzatora który nie schodzi poniżej 800w/h jest bez sensu. Mój na razie za październik skonsumował 178 kwh zobaczymy jak wypadnie listopad.
Żałuję że nie mam takiego rozwiązania jak u Ciebie, mogę Ci polecić pc cwu powietrzną, chyba że masz nadmiar prądu to nic nie rób.
nadmiaru prądu nie mam, ale nie widzę sensu ekonomicznego PC tylko do CWU, czas zwrotu jest za długi
Czy ja wiem , w moim przypadku z 3 MWh /rok zszedłem do 600 KWh i jednocześnie wody ciepłej jest duzo wiecej. 2400kwhx49 gr 1176 zł /rok, PC atlantic 4400 to dosyć szybko by się zwróciło warto rozważyć przy okazji wymiany bojlera kiedyś.
  • 1 month później...
