Ogólnoforumowa pyskówka na tematy związane z domem - przyłączysz się?
Liwko
  • Odpowiedzi 699
taaa:)
na zagle to bym sie wybral ze checia:)
moze Liwko zaprosi jak bedzie jezioro mial przy chalupie:)
Nie mam. Było, znikło. Magia jaka czy cuś.
Kumpel zmajstrował sobie pojazd lodowy na płozach a z tyłu silnik od motolotni. Pierwsze testy wypadły nieźle. Może się załapie na przejażdżkę :)
  • 3 weeks później...
Witam, jestem tutaj pierwszy raz , czy jest ktos w stanie podac mi cene budowy domu od podstaw az do stamu pod klucz.
Oczywiscie bez mebli . Dom bedzie 1 poziomowy 200 m2 , moze z malym poddaszem. materialy dosc dobrej jakosci.
Dzialke juz mam, co prawda woda i prad nie sa jeszcze podlaczone.
okolice budowy 30 km od wroclawia.
Dziekuje za pomoc
No oczywiście, że bez mebli, jakby inaczej, niemniej biorąc pod uwagę tytuł wątku, myślę, że to jednak może nie być najlepsze miejsce na szukanie wskazówek.
Ale spróbuję:
woda ok 500-2000zł w zależności od gminy
prąd, 8-24kWh 1200-3600zł w zależności od zapotrzebowania na moc.
projekt: gotowy 1500zł-15000, w zależności czy projekt gotowy czy indywidualny .
fundalent 5000-78000 w zależności czy fundament tradycyjny robiony samemu czy płyta fundamentowa np: Legalett
Ściany kanadyjaczyk od 100 000 do 350 000 w zależności od ocieplenia i technologii.
Instalacja wodna 2000-7000 w zależnoiści od złożoności
instalacja elektryczna 0d 3000-18000 tyś
Szambo/ kanalizacja 3000-20000
Rekuperacja 12000-20000
Kominek 3000-15000
podłogi od 2000 do 25000
PODSUMOWUJĄC:
możesz zbudować dom za od 150 000 do 553 600zł
Niemniej o ile ta dolna granica jest raczej postrzegana w kategorii bajek i pobożnych życzeń osób które jeszcze nie zaczeły bydować i myślą, że za tą cenę można coś postawić, o tyle górna granica 553 600 nie ma żadnych ograniczeń i można ją dowolnie podnosić do góry bez znaczących efektów na budowie..
Gdybym miał coś dopowiedziec to służę :)
Dzieki za pomoc, teraz mam jakiekolwiek rozeznanie ile powinnam przeznaczyc:)
Buniek, traktuj moją wypowiedź tutaj z lekkim przymrużeniem oka :)
Tak realnie to życzę Ci jak najlepiej. Powodzenia. Musisz wypracować swoją własną drogę i rozwiązania.
Ja postawiłem Kanadyjczyka. Robiąc kosztorys zakładałem, że na całość mi 150 000-200 000 tyś wystarczy. Abstrahując od wszystkiego czy się da za to wybudować czy się nie da za to wybudować dla mnie takie pieniądze są ASTRONOMICZNIE WIELKIE.
No i w kontakcie z szarą rzeczywistością, okazało się, że moje Astonomiczne pieniądze nie wystarczą na wszytko i trzeba tą zwiększyć budżet wydatkowy.
Możesz zbudować cienkie ściany ale później będziesz płacił dużo za ogrzewanie, możesz dać bardzo grube ściany i zrobić dom niesamowicie ciepły "pasywny". Problem jest taki, że dom "pasywny" jest prawie 2x droższy a przez to za cenę pasywnego możesz wybudować dwa inne domy lub przekładając to na język rat kredytu, dom pasywny podnosi ci ratę kredytu o wartość jaką nigdy nie wydasz na ogrzewanie. Dodatkowo jak zastosujesz pompę ciepła, podłogówkę, płytę fundamentową, rekuperator i inne ciekawostki koszty ogrzewania ci spadają.
Sam znajdź swoją drogę.
To ja coś powiem
płyta fundamentowa -ile projektantów i firm wykonujących tyle sposobów jej wykonania .Sporo podzielonych zdań co do jej posadowienia,przemarzań,wilgoci itp.Co z tego wszystkiego okaże się właściwe za 50lat?
WM z reku -miały być duże oszczędności pozostał komfort -pieprzenie -wille po parę melonów stoją i nikt na brak komfortu nie narzeka,latem się otwiera okienka -wiatru szum , ptaków śpiew -poezja,a na komary są inne sposoby niż WM.Ale jest nowy produkt-są ci co robią,serwisują,sprzedają,montują-łańcuszek Antoniego zarabia-jest fajnie.
Pompa ciepła,może se założe - nie ma gazu ,nie chcę węgla ani prądu
