witam, posiadam kominek Dovre i turbine z bypassem dospel 800, niestety powietrze wylatujące z anemostatów na pietrze jest chłodne. Co może byc przyczyną ?
W komorze obudowy kominka jest bardzo gorące powietrze i takie też zasysa rura od turbiny, a mimo to powietrze wylatujące z anemostatów jest ledwo ciepłe mimo całodziennego palenia w kominku. Bardzo prosze o jakies sugestie co można by poprawić żeby grzało :)
https://forum.murator.pl/topic/150198-problem-z-rozprowadzeniem-powietrza-z-kominka/
Witam.
Mało danych, mam więcej pytań;) Troszkę duża turbina, może ucieka gdzieś ciepło na podaszu, gdzie turbina? docieplone rury? Jaki typ, moc paleniska, wielkośćdomu? Fajnie by było rzucić okiem na obudowę - zdjęcia!!!!
https://forum.murator.pl/topic/150198-problem-z-rozprowadzeniem-powietrza-z-kominka/#findComment-4369164
A może zasysa bypassem i dlatego wychłada całe to ciepłe powietrze, co dolatuje do turbiny?
Zbadaj najpierw czy na wejściu do turbiny masz ciepłe powietrze? Wtedy będzie wiadomo czy po prostu nie ciągnie Ci ciepła z kominka, czy gdzieś je tracisz...
https://forum.murator.pl/topic/150198-problem-z-rozprowadzeniem-powietrza-z-kominka/#findComment-4369649
turbina umieszczona na strychu, rury flex 125ocieplone tylko standardowo tak jak są , do turbiny dołożyłem regulator obrotów ale po ich zmniejszeniu nic sie nie poprawia.wielkość domu to 165 m2
https://forum.murator.pl/topic/150198-problem-z-rozprowadzeniem-powietrza-z-kominka/#findComment-4373135
połowa ciepła ucieka ;) do atmosfery.
https://forum.murator.pl/topic/150198-problem-z-rozprowadzeniem-powietrza-z-kominka/#findComment-4373764
  • 2 months później...
A może palisz po prostu mokrym drewnem, bo stierdzenie że " ...w komorze obudowy kominka jest bardzo gorące powietrze" jest pojęciem względnym. Mierzyłeś temperaturę tego powietrza? Ustaw termostat turbiny na max wartość ( 90st.C) i sprawdź czy się włączy.
https://forum.murator.pl/topic/150198-problem-z-rozprowadzeniem-powietrza-z-kominka/#findComment-4536635
Sprawdź by-pass czy jest dobrze podłączony i co najważniejsze:
1. Czy rura zasysająca nie jest za wysoko wyprowadzona w okapie i nie zasysa powietrza przez kratki wylotowe co powoduje, że miesza się ciepłe powietrze z zimnym.
2. Sprawdź jakie powietrze wpada do turbiny - powiązane z pkt. 1
3. Trzeba obiektywnie ocenić temperaturę w okapie, bo może za słabo palisz i rzeczywiście jest za niska. Masz wkład który potrzebuje dużego załadunku i suchego drewna. To jest duże palenisko i może w tym jest problem.
Sprawdź powyższe uwagi i zobaczymy czy to rozwiąże problem.
https://forum.murator.pl/topic/150198-problem-z-rozprowadzeniem-powietrza-z-kominka/#findComment-4536939
Pierwsze co przychodzi mi do głowy to sprawdź czy rura od DGP znajdująca się w okapie kominka jest opuszczona poniżej kratek nad wkładem kom. i druga rzecz to jakie masz rozszczelnienie poniżej paleniska.
https://forum.murator.pl/topic/150198-problem-z-rozprowadzeniem-powietrza-z-kominka/#findComment-4536949
rura na pewno jest poniżej kratki wylotowej, resztę sprawdzę jak będę w domu i rozpalę kominek
.............i druga rzecz to jakie masz rozszczelnienie poniżej paleniska. - pod paleniskiem nie mam jeszcze zabudowy z KG ale w planach aest duża kratka taka jak na górze
Edytowane przez bodal
poprawa
https://forum.murator.pl/topic/150198-problem-z-rozprowadzeniem-powietrza-z-kominka/#findComment-4537223
nie rozumiem tego".....pod paleniskiem nie mam jeszcze zabudowy z KG ale w planach aest duża kratka taka jak na górze " ?????
moze jakieś foto wrzucisz - będzie prościej ocenić sytuację i wyciągnąć wnioski.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/150198-problem-z-rozprowadzeniem-powietrza-z-kominka/#findComment-4537285
