artoroko 13.11.2010 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Dzień dobryWybudowałem dom w 2004 r. 120 m2, dom z poddaszem. Wszystko było początkowo w porządku. Do domu wprowadziłem się w roku 2006 - grudzień. Po jakimś czasie, w połowie 2007 r. zauważyłem w kuchni na ścianie działowej pionowe pęknięcie - rysa. Do tego momentu z rysy zrobiło się pęknięcie. Dołem ok. 2 mm, stopniowo się zwęża do góry. Jest już na całą wysokość ściany. Ściana wybudowana jest z pustaka pianowego 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej na fundamencie. Ściana nie ma dylatacji przy stropie. Strop był wylany na tej ściance. Z tym, że w stropie nad ścianką jest belka zbrojona, która miała trzymać strop. Chciałbym przystąpić do remontu i nie wiem co robić z tą ścianą. Czy mam robić jakieś klamry, filary, czy wyburzyć ścianę i wybudować ją jeszcze raz z dylatacją ? Co robić. Nie wiem do kogo zwrócić się z problemem. Czy są fachowcy od tego typu spraw ? Moim zdaniem należałoby ustalić jakąś przyczynę.Jeśli ktoś chciałby udzielić jakichś cennych rad będę wdzięczny. Mogę również przesłać zdjęcia pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.11.2010 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Nic nie burzyc to raczej pewne, opisac dokladnie może fotki wstawić. próbowąleś czymś to "łatać" czy odrazu planujesz burzenie ? Wg mnie strop uginjąc sie obciązył ściane i sie porysowala, zaklej akrylem szczeline i zamaluj i zapomnij . No może kiedyś wylezie ale za kilka lat. Problem jak rozmumiem to oparcie stropu na działówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4369372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artoroko 14.11.2010 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Problemem jest głównie to, że rysa się powiększa. Jak wspomniałem, początkowo było lekkie zarysowanie, a w tej chwili ma już ok. 2 mm. Pojawiły się również drobne rysy pionowe i poziome w pobliżu głównego pęknięcie. Może trzeba wykonać jakąś podporę stropu itp. ? Kto to może stwierdzić co należy zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4369966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 14.11.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 A na czym stoi ta ściana działowa? - pewno na chudziaku a pod nim było małe zagęszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4369981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 14.11.2010 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 A na czym stoi ta ściana działowa? - pewno na chudziaku a pod nim było małe zagęszczenie. Dzień dobry Wybudowałem dom w 2004 r.................. Ściana wybudowana jest z pustaka pianowego 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej na fundamencie. Ściana ......... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4369998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 14.11.2010 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 wytnij u góry pasek ściany na około 2 cm(uwaga na inst.el.)szczeline uzupełnij czymś elastycznym:styro,wełna,pianka pęknięcia w ścianie powiększ i uzupełnij silikonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4370077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 14.11.2010 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Ściana wybudowana jest z pustaka pianowego 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej na fundamencie. Ściana 12 cm - niby działówka, ale po co pod nią fundament. Jaką ten fundament spełnia role??? Może się jeszcze mało znam, ale fundament robi się pod ścianami nośnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4370172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artoroko 14.11.2010 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Nie wiem jaką spełnia rolę fundament pod działówką. Fachowcy twierdzili, że tak będzie lepiej. Mam na dole 3 działówki i wszystkie są na fundamencie. Martwi mnie to ponieważ zastanawiam się czy gdyby tej działówki nie było to strop siadł by jeszcze bardziej ? Może muszę zrobić jakieś filary, podpory lub coś podobnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4370203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 14.11.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Nie wiem jaką spełnia rolę fundament pod działówką. Fachowcy twierdzili, że tak będzie lepiej. Mam na dole 3 działówki i wszystkie są na fundamencie. Martwi mnie to ponieważ zastanawiam się czy gdyby tej działówki nie było to strop siadł by jeszcze bardziej ? Może muszę zrobić jakieś filary, podpory lub coś podobnego ? A może te ściany powinny być nośne (25cm) a nie działówki, choć pewnie gdyby zastąpili ściany nośne działówkami to pewnie pisalibyśmy teraz o katastrofie budowlanej zarwanego stropu a nie tylko o rysach Z tym, że ściany działowe nie podtrzymują stropu a jedynie dzielą otwarta powierzchnie na poszczególne pomieszczenia. Strop powinien się utrzymywać sam, na ścianach nośnych a działówki odgrywają w tym role jedynie symbolicznie. U mnie działówki stawiali na końcu, jak juz strop dawno był zalany i rozstemplowany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4370264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.11.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Ściana nie ma dylatacji przy stropie. Strop był wylany na tej ściance. Pewnie tu leży problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4370313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artoroko 14.11.2010 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) Ta ściana to na pewno jest działówka. Znam swój projekt. Ta ścianka oddziela salon od kuchni. Edytowane 14 Listopada 2010 przez artoroko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4370326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 14.11.2010 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 gdyby te ściany działowe o grubości 12 cm były wykonane np. z cegły pełnej kl 15 to by mogły w jakimś stopniu podpierać stropale o tym decyduje "sumienny" konstruktor a nie jakiś murarzyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4370344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 14.11.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Jeśli to faktycznie ściana działowa to zrób tak jak napisał wick i nie ma innej rady - na całej długości ścianki wykuj pod stropem dziurę, wypełnij paskiem styropianu, połóż siatkę, zagipsuj a miejsce łączenia stropu ze ścianką pociągnij silikonem. Przy szczelinie skuj tynk z dwóch stron po jakieś 15 - 20 cm nałóż siatkę i zagipsuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4370514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.11.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Ta ściana to na pewno jest działówka. Znam swój projekt. Ta ścianka oddziela salon od kuchni. O nawet płytka pękła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4370676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artoroko 15.11.2010 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Niestety płytka również pękła. Najgorsze jest to że ta rysa się wciąż powiększa. Do kiedy będzie się powiększać ? A jeżeli ona faktycznie podtrzymuje coś strop to jak wykuję zgodnie z radą ścianę u góry to strop być może jeszcze bardziej siądzie. Wszystko miało być zgodnie ze sztuką budowlaną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4372429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 16.11.2010 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 (edytowane) Moim zdaniem pęknięcie nie ma nic wspólnego ze stropem. Gdyby strop naciskał na działówkę to górna część ścianki działowej musiała by być pokruszona, lub mieć jakieś inne ślady nacisku (pęknięcia). Tam nic nie ma. Ścianka działowa siada wraz z podłogą. Pewnie środkiem pomieszczenia pod chudym jest dziura i wylewka się ugina. Ponieważ siada coraz niżej to i szczelina w ścianie się powiększa od dołu (założenie jest oczywiście, że ścianka stoi na chudziaku). Przyłóż długą (3 m lub więcej) łatę na podłogę i będziesz widział czy masz środkiem nieckę. Proponuję powiększyć szparę, zaszpachlować na siatce, zagładziować i pomalować. Czekać. Albo się uspokoi, przestanie osiadać, a siatka utrzyma gładź w czasie huśtania się ścianki na wylewce (w czasie np. tańców), albo wreszcie pęknie wylewka w podłodze i przejdziesz do wątku "Ratunku mam dziurę w podłodze". Widziałem taką rysę na działówce z cegły modularnej, ale ona stała na stropie, który się ugiął. Wyglądała identycznie, no i dalej już przestała się powiększać, choć były problemy z utrzymaniem jej ryzach (tańce ). Edytowane 16 Listopada 2010 przez BigPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4372803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 16.11.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 BigPiotr dobrze kombinujesz tylko że : Ściana wybudowana jest z pustaka pianowego 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej na fundamencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4372985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 16.11.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 To racja, chociaż przyłożenie łaty rozjaśniło by obraz. Gdyby jeszcze przyłożył ją do sufitu (założywszy, że był zrobiony równo) to zrobiło by się całkiem jasno.Nie pasuje mi nacisk ze stropu bez objawów od góry. Tynki są kruche każdy nacisk zaraz robi pęknięcia. Bardziej mi pasuje fundament "na słowo honoru" niż nacisk ze stropu. Oczywiście nie upieram się, bo nie jestem rzeczoznawcą, tylko sam stawiałem u siebie takie ścianki i na razie stoją no i chłopski rozum. artoroko musi sam dojść co u niego się dzieje, może widział fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4373092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 16.11.2010 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 artoroko co jest nad tą ścianką, jakiś pokój, inna ściana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4373774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 16.11.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 ortoroko czy strop wykonano zgodnie z projektem?opisz fundamety pod działówkamidaj rys ścian i ścianek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150203-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-4374179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
