Pytanie ile człowiek musi zjeść aby żyć jest takim samym pytaniem.
Tia
A potem płacz i zgrzytanie zębów bo zamiast schodów zmieści się tylko drabina
Chciałbym się zapytać jaką powierzchnię zajmą najmniejsze schody ze spocznikiem róznica wysokości 2,9 metra. Jaka musi być minimalna wielkość klatki schodowej żeby zmieścić takie schody?
Nie wiem jaki masz tam układ ale jeśli schody będą dwubiegowe symetryczne w kształcie U ze spocznikiem w środku
będziesz potrzebował ok 280-300cm długości
i ok 200cm szerokości
Jeśli masz mało miejsca zamiast spocznika proponuję zrobić stopnie zabiegowe
wtedy zamiast 280-300cm długości wystarczy ci 225cm
Jeśli masz inny układ narysuj go a ja ci wyliczę a i może potem obłożę je drewnem:)
edyta
Oj chyba Poznan za daleko;)
Edytowane przez LasekD
https://forum.murator.pl/topic/150217-wymiary-schod%C3%B3w-ze-spocznikiem/#findComment-4370139
Tia
edyta
schody w kształcie U co do szerokości to jest dobra ale co do długości to mam max 260 tak więc pozostają zabiegowe chociaż nie lubię takich schodów bo mi się po nich żle chodzi. A jakby dać bardziej strome to też się nie uda?
https://forum.murator.pl/topic/150217-wymiary-schod%C3%B3w-ze-spocznikiem/#findComment-4370174
Na bide da radę
7x25=175+85spocznik=260
Możesz spocznik podzielic na pół też będzie wygodnie a zyskasz jeden stopień
więc pozostałe mogą być trochę szersze niż 25 albo będziesz mógł zrobić szerszy spocznik
https://forum.murator.pl/topic/150217-wymiary-schod%C3%B3w-ze-spocznikiem/#findComment-4370270
  • 3 months później...
Ja tez wole schody ze spocznikiem ale mam na nie mało miejsca. Max 260cm długości i ok 190 szerokości. Wyrysowałam sobie schody ze spocznikiem ale wtedy stopnie mają szerokość 25cm a spocznik ok 85, czyli takie w dolnej dopuszczalnej granicy. Na stopniach mogę zrobić noski, które poszerzą stopień do 27-28 cm. Drugi wariant to schody zabiegowe. Wtedy mogę stopnie od razu dać szersze, bo ok 27 cm do których też mogę zrobić nosek 2-3cm.
A które schody będa wygodniejsze w uzytkowaniu? Te zabiegowe czy takie, z małym bo małym, ale ze spocznikiem?
https://forum.murator.pl/topic/150217-wymiary-schod%C3%B3w-ze-spocznikiem/#findComment-4589844
Ja na wygodne schody ze spocznikiem potrzebowałem 324 x 200cm :-)
8 schodków x 28cm = 224cm + 100cm spocznik czyli 324cm w długości, wys. stropu 3.00m. Wys. schodka 16.7!
Niestety schody to podstawowy grzech projektantów i inwestorów. Każdy chce mieć większe pokoje kosztem schodów :-( a później są wpisy nigdy więcej schodów w domu. Chociaż z drugiej strony w domach developerskich jeżeli schody występują to są jeszcze bardziej niewygodne niż te z gotowych projektów np. muratora.
Edytowane przez phans
https://forum.murator.pl/topic/150217-wymiary-schod%C3%B3w-ze-spocznikiem/#findComment-4592260
U koleżanki są schody ze spocznikiem a ma mało miejsca - spocznik jest przecięty na pół i jest nadprogramowy schodek, ale dzięki temu wszystko się zmieściło - wygląda to ładnie i jest dość wygodne.
https://forum.murator.pl/topic/150217-wymiary-schod%C3%B3w-ze-spocznikiem/#findComment-4593199
Jeszcze napiszę, że my sami rozrysowaliśmy sobie całą konstrukcję schodów.
Umówiliśmy się, że każdy rysuje swoją wersję mając jako dane szerokość i wysokość, i dodatkowo zadanie utrudnione wymiar stopnia - bo mieliśmy je zamówione na długo przed wykonaniem konstrukcji.
Powstały dwa rysunki, zupełnie inne, później powstał kolejny trzeci docelowy - wszystkie były poprawne.
https://forum.murator.pl/topic/150217-wymiary-schod%C3%B3w-ze-spocznikiem/#findComment-4593205
To widzę, że jednak więcej zwolenników mają schody ze spocznikiem, nawet małym, niż zabiegowe. Jakbym mogła to bym zrobiła je długości 400cm i szerokości 250, ale nie mogę bo mój domek będzie bardzo mały i muszę racjonalnie gospodarować tą powierzchnia jaką mam.
https://forum.murator.pl/topic/150217-wymiary-schod%C3%B3w-ze-spocznikiem/#findComment-4594320
moim zdaniem lepsze i wygodniejsze są ze spocznikiem niż zabiegowe a co do wielkości to wydaje mi się że szybko się można przyzwyczaić do schodów jeżeli nie są przesadnie strome i zbyd wysokie stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/150217-wymiary-schod%C3%B3w-ze-spocznikiem/#findComment-4594324
