witam
jest kilka podobnych tematów na forum ale nie ma praktycznych porad ludzi, którzy mają włąsnie tak rozwiązane instalacje grzewcze.
Chodz mi o to, że zamierzam mieć kocioł gazowy (prawdopodbnie kondensacyjny lub turbo) i kocioł węglowy w jednej i tej samej instalacji.
myślę też, aby podłączyć oba kotły dojednego zasobnika c.w.u.
poza tym ważna uwaga, każdy będzie pracował oddzielnie, to znaczy labo węglowy albo gazowy. przełączanie z jednego na drugi bęedzie ręcznie. na przykład w okresie wiosna - lato - jesień gazowy, w zime gazowy off i uruchamiam węglowy.
wyczytałem, że aby połączyć obie możliowści trzeba zastosować albo tzw. bufory albo wymiennik płytowy.
może ktoś ma jakieś praktyczne doświadczenia i ciekawe rozwiązania w tym temacie?
z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/15022-kocio-gazowy-razem-z-kotem-wglowym/
witam
witam
zadalismy to samo pytanie prawie w tym samym czasie :)
podłączam się do tego wątku, mam taki sam problem.
pozdro
roman
https://forum.murator.pl/topic/15022-kocio-gazowy-razem-z-kotem-wglowym/#findComment-242403
Marek K - wielkie dzięki za link. Rzeczywiście jest tam podany przykład instalacji, o którą mi chodzi. Z tym, że będę musiał porozmawiać z instalatorem, żeby ją trochę zmodyfikował.
Chodzi mi m.in o to, aby oba kotły były połączone do jednego zasobnika CWU. Poza tym wymyśliłem, że kiedy kocioł węglowy będzie odstawiony to zaworami dokonam "zamknięcia" instalacji kotła gazowego - żeby nie zmniejszać jego sprawności. Mówię - wymyśliłem - ale oczywiście takie rzeczy wolę skonsultowac z instalatorem.
Moim zdaniem jest to możliwe, gdyż oba kotły będą pracowały alternatywnie. Nię bedą się automatycznie uzupełniały.
Niemniej chciałbym jeszcze poznać opinię innych forumowiczów, którzy są zainteresowani tym tematem. Uważam, że temat jest dość aktualny biorąc pod uwage wczorajsze zamieszanie z gazem (na Białorusi). A poza tym polityka Polski w tej dziedzini nie jest dość klarowna i obiecująca.
https://forum.murator.pl/topic/15022-kocio-gazowy-razem-z-kotem-wglowym/#findComment-242525
Marek K - dzięki za rady. tak, kotły oczywiście równolegle. rozumiem, że zawory na zasileniu, czyli na wyjściu wody grzewczej z kotłów.
Widzę, że się doskonale orientujesz w tym temacie - jak sądzisz, czy podłączenie obu kotłów w takim układzie do jednego zasobnika c.w.u. nie jest zbyt skomplikowane i czy jest w ogóle możliwe z punktu widzenia przepisów?
https://forum.murator.pl/topic/15022-kocio-gazowy-razem-z-kotem-wglowym/#findComment-242566
Przepisów nie znam, ale nie widzę problemu.
Zasilanie, poprzez zawór trójdrożny: do zasobnika, lub na CO.
Może być tylko problem, jeżeli zasobnik będzie miał za małą powierzchnię, aby odebrać całą moc pieca węglowego. Ale wtedy można pomyśleć o takim zasilaniu: część mocy na zasobnik, a nadmiar w CO.
Marek.
P.S. Ja mam coś takiego.
https://forum.murator.pl/topic/15022-kocio-gazowy-razem-z-kotem-wglowym/#findComment-242576
Marek K - jeszcze raz dzięki. Natchnąłeś mnie optymizmem :D
Mam jeszcze pytanie odnośnie naczynia wzbiorczego do układu otwartego - rozumiem, że musi być na odpoiwdniej wysokości nad kotłem, ale nie wiem jakiej pojemności musi ono być. chyba są jakieś wzory, więc da się to wyliczyć.
Niemniej możesz powiedzieć, jak to jest u Ciebie (bo z poprzedniego Twojego posta wnioskuję, że masz kocioł węglowy).
https://forum.murator.pl/topic/15022-kocio-gazowy-razem-z-kotem-wglowym/#findComment-242589
Pomyłka. Gdybyś czytał częściej forum, wiedziałbyś, że kominek z płaszczem wodnym.
Pojemność naczynia wzbiorczego zależy od pojemności otwartego układu CO.
Ja je dostałem w zestawie z kominkiem. Ma przelew i automatyczne dopuszenie wody.
W płaszczu jest ok. 40litrów, a naczynie ma ok.10 litrów. Dokładne dane musiałbym sprawdzić w dokumentacji.
Marek.
https://forum.murator.pl/topic/15022-kocio-gazowy-razem-z-kotem-wglowym/#findComment-242601
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
