Przeczytałem szczegółowo forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania, więc może ktos z uzytkowników miał podobny problem i mi pomoże.
Otóż mam piec gazowy Immergas Avio 24 ze sterownikiem( sterownik jest umieszczony na piętrze budynku). Budynek jest eksploatowany drugi sezon grzewczy i jest ocieplony. Nie ma problemów z utrzymaniem temperatury na parterze ( podłogówka + grzejniki w pokojach), ale góra jest cały czas niedogrzana, grzejniki na górze są ledwo ciepłe i mozna stwierdzić, że jest zimno.
Podłogówka ma swoją pompę mieszającą i oddzielne zasilanie. Zasilanie grzejników i zasilanie góry budynku idzie z rozdzielacza przez rurę alupex fi 20. Podejrzewam, że cyrkulacja wody na góre budynku jest zbyt słaba.
Teraz pytanie: jesli założe pompę na powrocie z zasilania góry budynku, temperatura grzejników bedzie wyższa???
Prosze o szybkie info jesli można, zima się zbliża i mam nadzieje, że uda mi sie cos poprawić w ogrzewaniu.
Na dole grzejniki są poskrecane( kryzy na grzejnikach są przykręcone do połowy, podziałka jest od 1 do 8, ustawione jest na 5). Nawet jak grzejniki na dole pozakręcam, ciepła woda w grzejnikach na pętrze pojawi sie i tak późno. Po za tym, grzejniki na górze są ciepłe tylko do połowy, dlatego domniemam zbyt mały lub zbyt wolny przepływ wody c.o. na piętro.
https://forum.murator.pl/topic/150224-niedogrzanie-pietra-domu-szukam-pomocy/
weź sprawdź z której strony moduły zaworów są cieplejsze,
na 99% masz pomylone zasilanie z powrotem,
grzejniki dolnozasilane tracą nawet do 50% mocy w przypadku pomylenia zasilania z powrotem,
w Twoim przypadku najprawdopodobniej będzie zewnętrzny zawór cieplejszy,
a powinno być odwrotnie,
jeżeli jest tak to instalator pomylił piony zasilające rozdzielacz na piętrze,
musi to zamienić
https://forum.murator.pl/topic/150224-niedogrzanie-pietra-domu-szukam-pomocy/#findComment-4371876
Dodatkowo jesli powrot z zasilaniem jest pomylony na grzejnikach płytowych to cieplej bedziesz miał od wewnatrz ( od sciany) a zimniej po stronie, gdzie cieplo powinno wypromieniowywac. Mi tez w jednym przypadku tak zrobił hydraulik, kiedy grzejnik podłaczył prawidłowo w pokoju bylo odczuwalnie cieplej.
https://forum.murator.pl/topic/150224-niedogrzanie-pietra-domu-szukam-pomocy/#findComment-4373494
