tatawitka 14.11.2010 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) Witam Nie mogę się dogadać w szczegółach ze swoimi hydraulikami odnośnie instalacji c.o. Głównie chodzi mi o zainstalowanie bufora ciepłej wody. Skleciłem mały rysunek i chciałbym się doradzić czy to miało by jakiś sens. Najważniejsze jest dla mnie podłączenie bufora czyli ładowanie go ciepłą wodą i czerpanie z niego ciepłej wody. Ładowaniem miałby sterować sterownik pieca.Po osiągnięciu odpowiedniej temp. w zbiorniku C.W.U przełącza zawór 3 drożny i otwiera górny elektrozawór - nadwyżki ciepła kierowane są do bufora. Po wygaśnięciu pieca górny elektrozawór się zamyka a otwiera się dolny startuje pompa do rozładowania bufora i ciepła woda z bufora rusza w obieg. Czy mógłby ktoś popatrzeć na ten rysunek i stwierdzić czy to by działało. Z góry dziękuję Mój rysunek znajduje się pod tym linkiemhttp://picasaweb.google.com/lh/photo/EAZWbSCRQSIU4GRaR-Qsprld4LLm2KGuXgJKdforjPI?feat=directlink Edytowane 14 Listopada 2010 przez tatawitka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150230-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-schematu-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 14.11.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Przekombinowałeś, ewentualnie coś musiałeś źle "posklecać". Zakładam że mówimy o kotle na paliwo stałe "zasypowym" - bo w przypadku kotła z podajnikiem bufor wogóle jest bez sensu. Przede wszystkim podłogówki i kaloryfery zasilasz wodą o tej samej temperaturze (z jednego rozdzielacza), po drugie czemu ładujesz bojler wodą chłodną zza zaworu 4d...Można znaleźć tyle PROSTYCH układów z buforem... oczywiście jeśli w ogóle jest potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150230-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-schematu-instalacji-co/#findComment-4370262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.11.2010 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 tak, przekombinowane to chyba, wystarczyłby prosty układ z buforem, do którego wpinasz solar i cwu (grzaną pojemnościowo lub przepływowo), bez zbędnych elektrozaworów, zaworów 3d czy 4d (jeden by wystarczył) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150230-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-schematu-instalacji-co/#findComment-4370435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatawitka 15.11.2010 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 (edytowane) Dziękuje za zainteresowanie. Trochę za mało opisałem planowaną instalację. Kocioł już mam jest to Klimosza Ling M 4W . Solary też już mam - 30 rur próżniowych zbiornik c.w.u 300l. Dlaczego chciałbym zainstalować bufor. Są 2 podstawowe powody: 1. - piec który mam jest z podajnikiem ale ma także ruszt na którym można spalać drewno tzw. opalanie w trybie ręcznym a ponieważ mam trochę odpadów drewna więc na pewno będę z tej funkcji korzystał. 2. - chciałbym latem wykorzystać solary do podgrzania wody w buforze np do podgrzania podłogi w łazience ( tak aby nie było czuć zimna od podłogi podnieść temp. o kilka stopni) Patrzyłem na schematy klimosza ale one są trochę niewyraźne. Pokazali ładny rysunek pieca , który zasłania trasy rur. Podłączenie podłogówki i grzejników nie stanowi problemu oczywiście są one rozdzielone na osobnych listwach. ... czemu ładujesz bojler wodą chłodną zza zaworu 4d... Można znaleźć tyle PROSTYCH układów z buforem... oczywiście jeśli w ogóle jest potrzebny. Właśnie to jest dla mnie trochę niejasne. Producenci zastrzegają sobie aby piec zabezpieczać zaworem mieszającym aby na powrocie do pieca nie była zbyt zimna woda a na swoich strona mają rysunki na który powrót ze zbiornika c.w.u omija zawór mieszający . Czy jest to poprawne i nie stwarza zagrożenia dla pieca? Sam jestem elektrykiem i mam brata który dobrze zna się na automatyce więc z tymi zaworami nie było by żadnego problemu. Chciałbym aby moja instalacja była jak najsprawniejsza i prosta ponieważ nie ma mnie na co dzień w domu i będzie ją obsługiwać żona. Zmieniłem trochę mój układ Pytanie : Czy powrót z wężownicy c.w.u może być w puncie A czy powinien być w punkcie B albo czy moną to zrobić jakoś inaczej. http://picasaweb.google.com/lh/photo/MxobCKWxeFhz0ZSlhyRap7ld4LLm2KGuXgJKdforjPI?feat=directlink Pozdrawiam Edytowane 15 Listopada 2010 przez tatawitka uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150230-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-schematu-instalacji-co/#findComment-4371975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 15.11.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Powrót wody z zasobnika cwu jest wbrew pozorom bardzo gorący i nie powoduje wychłodzenia wody powracającej. U mnie zasobnik cwu jest wpięty "równolegle" do zaworu 4d i warunek ochrony powrotu jest spełniony. Jeśli będziesz ładował zasobnik wodą zza zaworu 4d to przecież będzie ona dużo chłodniejsza niż ta z "obiegu kotłowego" i w efekcie dużo dłużej zajmie nagrzanie cwu.Odnośnie tych zaworów elektromagnetycznych to są całkowicie zbędne - ten sam efekt uzyskasz wyłączając pompę + zawór zwrotny i jescze przy okazji tej pompy, to co ona właściwie pompuje?Nie wiem czy widziałeś moją kotłownię (w dzialeOgrzewanie...) spórz jeszcze na bardzo ładny schemat zaworu 4d http://www.luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html Według mnie niepotrzebnie podporządkowujesz - komplikujesz- instalację pod kątem bufora. W sezonie grzewczym będziesz grzał tonę wody na darmo. Zastanowił bym się nad prostym układem (powiedzmy głównym) pracującym zimą i tym "drugim" z buforem pracującym latem. Oba są możliwe do połączenia... ale nie mam czasu teraz nad tym myśleć... Może ktoś coś podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150230-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-schematu-instalacji-co/#findComment-4372210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatawitka 16.11.2010 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150230-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-schematu-instalacji-co/#findComment-4373555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PTAK123 01.12.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Do tego układu zastosować odpowiedni sterownik np. http://www.tmk.com.pl/ i siłownik do zaworu czterodrogowego - posiadam ten sterownik, jest wyśmienity. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150230-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-schematu-instalacji-co/#findComment-4396970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
