brachol 14.11.2010 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 WitamCzy w przypadku zainstalowania kominka z PW trzeba zrobić jakąś łatwo rozbieralną obudowę? Pytam bo chciałem zrobić obudowę w ten sposób że po prostu chciałem wymurować z cegły prostopadłościan który stanowiłby obudowę kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150233-kominek-z-p%C5%82aszczem-obudowa-rozbieralna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 27.11.2010 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Witam. Zauważyłem ten temat wcześniej, ele z ciekawości czekałem czy i jak się rozwinie. Można zrobić obudowę za kilkanaście tyś. zł. i za kilka miesięcy mieć małego peszka i pier.... zaworek, za pare zł, albo jakiś mały przeciek. "Fajne" jest też dojście do zabudowanej "spłuczki" znaczy naczynia zbiorczego Gruz z kominka może się przydać pod drogę dojazdową Droższe obudowy staram się robić odstawialne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150233-kominek-z-p%C5%82aszczem-obudowa-rozbieralna/#findComment-4390769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 27.11.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Tak to racja. Na wkładach z płaszczem wodnym warto pomyśleś o obudowie lekkiej, czyli wykonanej z lekkich materiałów.Warto również zapewnić łatwy dostęp do wnętrza, nie powodujący ruinacji obudowy. Przecież obudowy na wkładach z płaszczem wodnym to praktycznie tylko efekt wizualny.Główne ciepło "zabiera" woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150233-kominek-z-p%C5%82aszczem-obudowa-rozbieralna/#findComment-4390775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.11.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Witam.Niekoniecznie - wystarczy w odpowiednich miejscach zapewnić wygodne miejsca dostępu do rzeczy mogących się zepsuć, czy wymagających okresowych regulacji i konserwacji. Ot - drzwiczki rewizyjne, kratki, itp. Wszystko może być ładnie i ozdobnie wykonane, tak, ze nie rzuca się w oczy, lub wręcz przeciwnie - stanowi ozdobę kominka.Ale i tak sprowadza to temat do wspólnego mianownika - zabudowa taka czy "siaka" musi być tak zrobiona by zapewnić dostęp do wnętrza przy tego rodzaju kominkach.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150233-kominek-z-p%C5%82aszczem-obudowa-rozbieralna/#findComment-4390905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 04.01.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Witam, chciałem odświeżyć temat Ja robię tak jak napisał Forest, czyli w miejscach niezbędnych robię kratki (np przy zaworze bezpieczeństwa), albo rewizję. Ale mam pytanie, które mnie nurtuje. Mam kominek Hajduka Vulcano WT 19kW. Płaszcz obłożyłem wełną z aluminium. Konstrukcje robię lekką z płyty G-K i również obkładam wełną. Czy w takiej obudowie muszą być kratki wentylacyjne u dołu do schładzania obudowy w środku, czy wystarczą oprócz kratek przy zaworze bezpieczeństwa 2 kratki wentylacyjne przy samym suficie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150233-kominek-z-p%C5%82aszczem-obudowa-rozbieralna/#findComment-4465640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 04.01.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 (edytowane) Witam, chciałem odświeżyć temat Ja robię tak jak napisał Forest, czyli w miejscach niezbędnych robię kratki (np przy zaworze bezpieczeństwa), albo rewizję. Ale mam pytanie, które mnie nurtuje. Mam kominek Hajduka Vulcano WT 19kW. Płaszcz obłożyłem wełną z aluminium. Konstrukcje robię lekką z płyty G-K i również obkładam wełną. Czy w takiej obudowie muszą być kratki wentylacyjne u dołu do schładzania obudowy w środku, czy wystarczą oprócz kratek przy zaworze bezpieczeństwa 2 kratki wentylacyjne przy samym suficie? Pozdrawiam Ciekawe czy przez kratkę dasz radę wymienić np: zaworek Można odsuwaną obudowę jak te ponad 200 kg kamlota http://lh6.ggpht.com/_RWKhEdg1GT8/TPv_W_LTufI/AAAAAAAAClk/cG3TPZlwl5k/s512/DSC01416.JPG Kratki na dole też się mogą przydać Edytowane 4 Stycznia 2011 przez an-bud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150233-kominek-z-p%C5%82aszczem-obudowa-rozbieralna/#findComment-4465693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 04.01.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 an-bud " Ciekawe czy przez kratkę dasz radę wymienić np: zaworek " wymienić nie ale nacisnąć i sprawdzić poprawność działania zaworu bezpieczeństwa to raczej tak Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150233-kominek-z-p%C5%82aszczem-obudowa-rozbieralna/#findComment-4465741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
