podzielcie się proszę doświadczeniami w temacie okien łukowych. Jakie wady mają takie okna? Jakich zasad się trzymać na etapie robienia otworu okiennego?
Jakich producentów polecacie?
Ich zaleta to na pewno wygląd, wada to pewnie cena czy coś jeszcze?
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/
..generalnie jeśli chodzi o okna z PVC to okna łukowe posiadają pewne ograniczenia konstrukcyjne. Chodzi przedewszystkim o minimalny promień łuku który jest uzalezniony od typu profilu okiennego - poprostu malych promieni nie można wyginać bo dochodzi do odkształceń płaszczyzny profilu co wygląda nie estetycznie. Istnieją również ograniczenia funkcji okuć - niektóre łuki mogą być wykonane tylko w wersji R. Rozmiary łuków tez są zazwyczaj mocno ograniczone po przez to, że w samym łuku jest wzmocnienie nacinane o kiepskich parametrach wytrzymałościowych a stosunkowo malo producentów stosuje tam wzmocnienia gięte... to tak po krótce ale wszystkie te rzeczy związane są z typem profili, okuciem jakie dany producent uzywa, możliwosciami konstrukcyjnymi firmy oraz to w jakim kolorze jest profil
Przy robieniu otworów należy patrzeć aby promień łuku był w miare jak najmniejszy , trzeba również prezwidzieć sposób otwierania czy kwatera nie bedzie blokowała się przy otwieraniu o nadproże jesli tak to trzeba tak wyprofilowac nadproże żeby kwatera sie otwarła albo na tyle zmniejszyć samo okno (np poprezz poszerzenie ramy) aby umożliwic otwarcie okna.
Edytowane przez lolek30
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-4370696
podzielcie się proszę doświadczeniami w temacie okien łukowych. Jakie wady mają takie okna? ......
Dorzucę jeszcze :
- cena - dużo droższe
- gorsze działanie - z reguły ciężej "chodzi" klamka
- mniejsza regulacja, mimo, że powinna być taka sama jak w oknach prostokątnych
- ograniczenia gabarytowe
- brak możliwości katalogowego wzmocnienia okuć WK1, WK2 - zależy także od rodzaju łuku
- brak możliwości uchyłu "w łukach wysokich o małym promieniu -niezależnie od rozwiązań katalogowych- przynajmniej nikt myślący tego nie wykona
- brak wzmocnienia w części łukowej- chyba u wszystkich
- zawadzanie o glif górny przy otwieraniu
- spartolone wymiary i kształty otworów - przez co najmniej połowę murarzy
Poza tym to bardzo ładne okna .....
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-4370951
  • 1 month później...
Zamawiając okna łukowe warto dopytać sie sprzedawcy jak wykonane jest takie okno, chodzi mi o rodzaj zgrzewu. ponieważ różnie firmy wykonują takie okna. Często jest tak że sprzedawca zachwala swoje okna pokazuje jakie są ładne i estetycznie wykonane, zgrzewy na tzw nitkę... ale zapomni wspomnieś że łuki już są robione inaczej, a później po montażu przykre rozczarowanie dla klienta
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-4445661
E tam z łukami.. jak już się ma klient dopytywać sprzedawcy, to niech jeszcze usłyszy, że łuki w częście giętej z założenia nie mają wzmocnień.. i są stabilne wyłącznie dzięki statyce szyby.
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-4445766
jest technologia klejenia szyby do ramiaka drewnianego, aluminiowego czy plastikowego (najlepszą opracował kommerling) ale nie znam na tę chwilę żadnej polskiej firmy, któa takie cudo robi na dzień dzisiejszy.
Ale przymiarki są co prawda !
P.S. Niemcy robią ale też nie na dużą skalę.
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-4446284
  • 1 year później...
Wysłałem do kilku producentów zapytania o okna PVC łukowe 206,5 x 103,5 cm (półkole, słupek po środku). Jeden z nich powiedział mi wprost, że jego profile średnio nadają się na takie okna. Reszta przysłała oferty.
Czy są profile PVC lepiej lub gorzej nadające się na okna łukowe?
Jakie wybrać? Których producentów? Jakimi kryteriami się kierować?
A może dać sobie spokój z PVC i zamówić drewniane. Tego rozwiązania wolałbym uniknąć bo już cena za 4 okna PVC mnie powaliła.
Czy ktoś może użytkuje okna łukowe PVC kilka lat?
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-5066322
łuki [szczegolnie kolorowe
- trudno je wyprodukowac
- przy cieciu profili na dlugosc [przed zgrzewem ram] trza pamietac ze luk musi byc nieco dluzszy by po wygieciu zachowac wymagana szerokosc skrzydel
- luki kolorowe zachowuja sie niepoprawnie przy nagzrewaniu od slonca - jedna strona bardziej a druga mniej - powoduje to deformacje
- sprawa braku usztywnienia w lukach - moze nie byc bo sa to raczej krotkie odcinki [skrzydel] a rama i tak siedzi w murze
- wklejane szyby - w oknach drewnianych standard i sie dobrze sprawuje bo ramy drewniane i tak maja wysoka sztywnosc a naroza sa klejone i ich nosnosc jest wystarczajaca
- wklejane szyby w pvc - pewno w koncu wejdzie do powszechnego uzycia choc jest to rudny proces a sama rama pvc jest bardziej wiotka niz rama z drewna
- problem sie robi przy oknach kolorowych - usztywnienia sluza glownie do tego by zapobiec ugieciom ram od nagrzewania slonecznego - szyba tego nie zapewni i tu jest glowny minus wklejania szyb w pvc
Zreszta pvc kolorowe, wielokomorowe, szerokoe ramy i na tych wspolczesnych stabilizatorach ma swoje powazne wady - ktorych zrodlo od dawna probuje rozszyfrowac - jednak nikt o tym nie chce pisac [o pewnej wadzie pvc ze stabilizatorem cynkowo-wapniowym]
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-5067142
Po co więc wejdzie jeśli nie zapewni?
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-5067448
"dzika konkurencja" wymusi te zmiany
tak ja zmiany z profili 3-komorowych na 8-komorowe [kto da wiecej]
dzieki czemu mamy to co mamy - pogiete ramy, cienkie scianki [bo na czyms tzreba zaoszczedzic]
Walka o najnizsze U prowadzi do absurdu
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-5067570
Tu się zgodzę, walcząc o jakieś miejsca po przecinku ( przykład Ideal 8000 Uf ze stalą =1,0, Energeto 8000 Uf=0,94) usuwa się wzmocnienia stalowe na rzecz wzmocnionych ścianek które owszem sztywność zapewniają ale nie w płaszczyźnie poprzecznej do okna. Podobnie Si82-Si82+. W której płaszczyźnie najczęściej) gną się skrzydła wszyscy wiedzą, tak jak wiadomo że zmiana ramki z aluminiowej na Swisspacera da większą zmianę Uw niż te ułamki na Uf. Ale cóż, marketing górom, lud kupi a mój sceptycyzm co do niektórych rozwiązań jest znany.
http://http://www.inoutic.de/de/fenster-terrassentueren/eforte/technische-spezifikationen/technische-spezifikationen.html z pakietem 48mm i po co ten wyścig ułamkowych zbrojeń.... Taki mój prywatny typ pozwoliłem sobie przedstawić.
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-5067996
IVO333
Czy mam rozumieć, że na okno łukowe polecasz Eforte a odradzasz Si 82?
SI82+ - czyli okno ze wzmocnieniem w postaci pionowych wstawek - częściej spotykane w katalogach niż w użyciu.
Klasyczny - najczęściej spotykany SI82 ma tradycyjne wzmocnienie (którego de facto i tak się w łukach nie stosuje)
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-5068138
IVO333
Nie, my tu z pchełkiem zboczyliśmy z tematu dywagując na tematy bardziej ogólnookienne. Para Si82 i Si82+ to obok Aluplasta 8000 i Energeto 8000 taki drugi przykład jak marketing walczy ze zdrowym rozsądkiem. A może się mylę? Eforte podałem jako przykład bardzo dobrych parametrów cieplnych bez rezygnacji ze stalowego wzmocnienia i mnożenia komór w nieskończoność.
Wracając do Twojego tematu; okno takie jak podałeś zazwyczaj dzielę na pół, jedna część uchylna, druga rozwierna z zawiasami na słupku. Rozwierno-uchylne teoretycznie wykonalne na bocznej rozwórce, w praktyce nie ma prawa działać. Przy podziale na pół nie ma problemu w żadnym chyba systemie PCV.
Jeśli nie chcesz dzielić to tak jak ze zwykłymi oknami, im przyzwoitszy producent tym lepiej. Wzmocnienie w łukach nie wszyscy stosują, zresztą przy takich rozmiarach cudów ono nie zdziała. Mimo odkształceń skrzydła które mniejsze lub większe wystąpią z działaniem i szczelnością problemu nie powinno być, oczywiście tylko wersja uchylna, najlepiej okuć to (wg mnie oczywiście) na 2 zasuwnicach przeciwbieżnie, będą wtedy 2 klamki po bokach.
Najistotniejsze jest poprawne zamontowanie przez ekipę która poza pianowaniem ma pojęcie o budowie i działaniu takich okien. Taka półkolista bestia po zdjęciu z samochodu i postawieniu na wypoziomowanych klinach niekoniecznie będzie miała poprawny przebieg skrzydła względem ościeżnicy i może wymagać pewnych drobnych ingerencji w kształt jednego i drugiego a tu już doświadczenie i logiczne myślenie montażystów się kłania.
P.S. Ja tu się rozpisałem o nie dzielonym a dopiero doczytałem że chcesz dzielone. Nie widzę problemu w takim przypadku.
Edytowane przez IVO333
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/#findComment-5069500
