Wiele nowszych odmian kształtowników w ogóle nie powinno być giętych. Z tego co wiem z Energeto łuku zrobić nie można. Podobnie pewnie będzie w SI82+ . W ogóle kształtowniki o dużej głębokości gnie się raczej trudno, a efekt bywa... taki sobie. Przy mniejszych średnicach "wyprasowanie" nadmiarów bywa trudne, a robienie tego trochę "na siłę" może dodatkowo niekorzystnie wpływać na właściwości kształtownika i jego konstrukcji, a tym samym na późniejsze właściwości konstrukcji okna, co wydaje się poddawać w wątpliwość sens takiej operacji. Można by przyjmować, że energooszczędność i pasywność łuków nie przewidują. Edytowane przez T12345T
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5069633
IVO - dybresji ciag dalszy
stabilizator cynkowo-wapniowy jest hydrofilny tzn ze chlonie wode
Wapn szczegolnie lubi wode.
gdzies kiedys wyczytalem ze profile PVC na tych stabilizatorach potrafia wchlonac do 3 % wody.
Z nauk na studiach pamietam ze woda w drewnie przy nasyceniu 3 % uklada sie dipolami rownolegle do siebie.
Dlatego suche bardzo drewno polewana woda ma tak duza sile rozsychania sie - do 2000 atm.
Podobne zjawisko moze zachodzic w profilach PVC - woda - ta do 3% nasycenia znieksztalca je - jak do tego dojdzie wysoka temperatura od nagrzewania slonecznego to woda sie rozpreza w pare [woda paruje w kazdej temp powyzej 0 oC.
Jest przeciez zalecenie by zabezpieczac profile PVc przew wplywem opadow.
Tak wiec marketung i szalenstwo konkurencji wykancza dobry pomysl jakim byly profile PVC.
tak samo jak szalenstwo w oknach drewnianych stosowania egzotycznych gatunkow wykancza okna drewniane.
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5069762
Bardzo dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
Spróbuję dokonać krótkiej syntezy:
1. "Przy podziale na pół nie ma problemu w żadnym chyba systemie PCV." - IVO333
"Jeżeli to półkole to nie ma większego problemu z wykonaniem takiego okna z giętym wzmocnieniem stalowym" - bwojtek
(kontra: "Wiele nowszych odmian kształtowników w ogóle nie powinno być giętych" - T12345T)
2. Wybrać te ze stabilizatorem ołowiowym - pchelek
3. Ze wzmocnieniami stalowymi - bwojtek
"kontra: "sprawa braku usztywnienia w lukach - moze nie byc bo sa to raczej krotkie odcinki [skrzydel] a rama i tak siedzi w murze" - pchelek"
4. "Rozwierno-uchylne teoretycznie wykonalne na bocznej rozwórce, w praktyce nie ma prawa działać" - IVO333
Nie wiem czy dobrze zrozumiał to wszystko człowiek co przez okno to tylko wyglądał.
Dostałem oferty na platinium evolution 2 i premium ultra. Ale one nie mają stabilizatorów ołowiowych. Odpadają w eliminacjach? Ok, piszę do Acryplastu (brugman salamander) i ... no właśnie gdzie? Wszyscy się już ołowiu pozbyli?
P.S. Zamawiam okna z okleiną obustronną.
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5074213
Dlaczego Si82 nie stosuje się w łukach? Czyżby o ten Pb chodziło? Nie pytam tylko z ciekawości - mam ofertę od Jezierskiego na ultra premium.
Chodziło mi o to, że wzmocnia nie stosuje się w łukach. To o czym wspokniał Wojtek jest chyba wykonywane sporadycznie (ja przynajmniej nie wymienię od ręki żadnej firmy).
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5074300
Nie piszesz, czy to mają być drewniane czy PVC? Dla mnie takie okno ma urok jeśli jest w drewnie. Polecam http://www.stolbud.pl/?pid=421&docid=5676 - robią takie okna od lat; tutaj masz ceny: http://www.stolbud.pl/pl/okna/66/188
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5076687
Ciekawa hipoteza pchełku, ale... . Jak to się ma do faktu iż kreda czyli CaCo3 i tak stanowi jeden z podstawowych składników dryblendu? Twoja hipoteza mogłaby być prawdziwa o ile wapń stablizatora działałby jak ten przysłowiowy wdowi grosz, co przeważa szalę. Ktoś to badał? Ktoś wie? Są dowody?
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5076875
hipoteza o tyle jest powazna ze ten wapn ze stabilizatora ma stabilizowac - widocznie ze stabilizacja jest cos nie teges
sam chyba przyznasz ze te stabilizatory kadmowe i olowiowe byly lepsze dla profili
nie wiem jak to sprawdzi - mam pewen pomysl ale czasu mi stale brak
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5080719
Masz rację zagadnienie jest ciekawe i można by je ładnie rozszerzać, ale... (teraz spekuluję, bo chemia polimerów to dla mnie raczej czarna magia) może to nie kucha "stabilizatora". Z "oszczędności" do profila trafia więcej kredy, co może powodować, że ma on zupełnie inną strukturę powierzchni, czytaj większą porowatość. Większa porowatość połączona z większą zawartością wapnia może dawać efekt, o którym piszesz i bez udziału stabilizatora, ale tu się pojawia kolejne ale! Jak to się ma do profili okleinowanych? Wszak folie są raczej wodoodporne, więc gdzie następuje nasiąkanie prowadzące do późniejszych odkształceń? Hm... w sumie ciekawy temat do rozmyślań w te długie jesienne zimą wieczory:-).
Za kadmem nie tęsknię wcale. Ołowiowe były i są nadal lepsze.
No to pochwal się co Ci też do głowy przyszło, bo temat technicznie intrygujący bardzo, a może przy okazji pochodzenie wielu odmian "bananów" udałoby się ustalić:-).
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5080942
z technologii drewna pamietam ze praktycznie nie mozna wysuszyc drewna ponizej 3 % bo woda przy tak niskim procencie powiazana jest z materialem drewna wiazaniami atomowymi
dipole wody ukladaja sie rownolegle do siebie i rozpychaja komorki drewna - cisnienie dochodzi do 2000 atm.
podobnie moze byc w PVC - dipole wody lacza sie z lancuchami polimerowym polichlorku poprzez atomy wapnia ze stabilizatora
jak to sokladnie jest to sam nie wiem do konca
dipole sie ukladaja scisliwie i rozpychaja material
zwiekszona temperatura w profilach kolorowych w jakis sposob poglebia to zjawisko [moze zwieksza preznosc pary wody] woda paruje w kazed jemperaturze a przy zwiekszonym cisnieniu wrzenie zachodzi w nizszej temperaturze [szybkowar]
bo ze samo PVc sie rozszerza pod wplywem temperatur to wiadomo
ale jak byly stabilizatory olowiowe to nie bylo tego problemu
potzrebny jest nam chemik od wytlaczania profili
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5083330
profile lapia wilgoc z powietrza po prostu
moze byc absorpcja wilgoci przez wapn tez
stabilizator cynkowo-wapniowy nie ma takiej sily spajania polichlorku jak olowiowy
mam pomysl najpierw wysuszenia kawalka profilu na wior
potem go zwaze
potem wsadze w pojemnik z woda
wyjme chwile przesusze i ponownie zwaze - ciekawe ile mi spuchnie wagowo
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5083345
potem go zwaze
Rzeczywiście byłby to sposób na wykazanie opilstwa tego "kawałka" :-). Spróbuję znaleźć jakiego plastikowego chemika i podpytam go nieco, ale jak on będzie przy profilach robił, to prawdę powie dopiero na torturach.
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5083460
Daleko nie masz: http://plastics.put.poznan.pl/
https://forum.murator.pl/topic/150237-okna-%C5%82ukowe/page/2/#findComment-5083499
