Dom z 1949r. Józefów k.Otwocka, więc ziemi tu nie ma tylko piach, piach i jeszcze raz piach.
Piwnica jest ok 150cm w ziemi.
Ściany były kiedyś zawilgocone, niedawno zrobiliśmy izolację z zewnątrz: jakiś lepik + styropian, oraz dookoła domu jest już kostka i woda nie leci.
Obecnie jest drewniana podłoga sosnowa na drewnianych legarach leżących na piachu.
Planujemy zerwać podłogę (i puścić ją z dymem - w końcu zima idzie) i zrobić wylewkę na którą pójdą płytki.
Przeznaczenie piwnicy: Jakaś, siłownia czy bilard, garderoba i łazienka ( duża piwnica a raczej suterena)
Proszę szanownych forumowiczów o doradzenie jak fachowo się do tego zabrać?
Na piętrach robiliśmy folię + stryropian... Czy tutaj musimy wybrać więcej piachu i dąc kruszywo lub robić jedną wylewkę, potem styropian i wylewkę jeszcze raz?
Proszę o rady, w domu planujemy mieszkać jeszcze kilkadziesiąt lat więc... :)
https://forum.murator.pl/topic/150252-wylewka-w-60-letnim-domu-w-piwnicy-a-pod-ni%C4%85-piach-piach-i-piach/
Jeśli bym ja to robił to:
Jeśli piwnica nie jest ogrzewana - to można bez styropianu.
Wtedy robimy:
-kafelki
-hydriozolacja (w płynie)
-wylewka (przezbroić siatką)
-folia (wywinąć na ściany)
-piach (zagęszczony-ubity)
Jeśli ze styropianem to:
-kafelki
-styropian
- chudziak (choć nie jestem pewien czy jest on tu konieczny - podniesie sporo koszt )
-piach (zagęszczony i wypoziomowany jeśli będzie bez chudziaka)
Edytowane przez panfotograf
  • 1 month później...
Dzięki za rady.
Podłoga już zerwana. Pod nią dużooo piachu.
Chudziak mocno komplikuje sprawę - koszty, wywiezienie ok 10m sześciennych piachu, noszenie cementu, piachu itp. Sami wiecie o co chodzi.
Czy wystarczy jak zagęścimy i wyrównamy piach, położymy folię, dwie warstwy styropianu, potem folię i wylewkę zbrojoną kratownicą?
Myślę o dwóch warstwach styropianu, ponieważ będzie łatwiej wycinać rowki na pex-y, bo w styropianie chcę puścić rurki.
Czy do wylewki trzeba dodawać jakiś płyn typu izolacja w płynie, czy to się robi po wylewce?
Ile cm wylewki powinno się robić? 6?
Ile cm styropianu dać? 8 czy lepiej 10?
Przeznaczenie piwnicy jest już częściowo jasne:
Pokój z kinem domowym
Barek
Garderoba i spiżarnia
Łazienka
Z góry dzięki za odpowiedzi, korzystamy z przedłużonego aby nadgonić robotę.
Robiłem u siebie tak:
- podłoże zastane - u mnie glina wymieszana z piachem, oczywiście trzeba było najpierw usunąć część tej gliny
- folia
- keramzyt 20 cm
- folia
- wylewka
Powodzenia
teoretycznie powinno wystarczyć (jeśli jesteście w stanie dobrze wypoziomować), ale może niech się wypowie jakiś inżynier.
tak, są płyny uszczelniacze które dodaje się do betonu (podczas robienia wylewki). Jeśli nie chcecie mieć problemu z wilgocią nie żałujcie na hydroizolację
Dzięki!
A czemu keramzyt a nie styropek? Taniej, cieplej, lepiej czy...?
Bo tym sposobem ocieplałem też stropy nad piwnicą (takie z łukiem, bodajże Kleina się zwą) - keramzyt zwalnia z mozolnego wyrównywania powierzchni, a później poleciałem tym samym po całości. Poza tym zawsze to surowiec naturalny. Zanim zdecydowałem się na keramzyt miałem więcej argumentów 'za' - teraz nie chce mi się szukać tego.
Zdjęliśmy warstwę piachu i mieliśmy nie robić chudziaka ale ponieważ gleba to łądny piasek pomyśleliśmy żebu troszkę ustabilizować podłoże, to zrobić chudziaka z użyciem istniejacego piasku, tzn. wysypać cement, pomieszać z istniejącym piachem i polać prysznicem wody.
Co o takim rozwiązaniu koledzy myślą? Jakieś sugestie co do sposobu wykonania?
wysypać cement, pomieszać z istniejącym piachem i zagęścić (ubić). Wody bym nie dawał bo zrobi się ciapa. Piach z cementem sobie sam stwardnieje.
Witam ponownie. Prace idą dalej. Chudziak zrobiony - mieszalismy piasek z cementem i polaliśmy wodą. Ile teraz to powinno schnąć przed wylewką? Na wylewce będą plytki ale z nimi ciśnienia nie ma ;)
Zrobione.
Chudziak na niego folia na duuże zakładki, styropian od 8 do 13cm, zależnie ile w danym pomieszczeniu było wybrane piachu, w drugiej warstwie stryropianu rurki pex do grzejników, jeżeli druga warstwa miała 5cm, to przykryte tym co wyciąłem. Część puszczona w trzy centymetrowym i przykryta trzecią wartwą styropianu. Drugiej folii nie dawaliśmy, ponieważ było krzywo i nie chcieliśmy ryzykować jakichś poduszek powietrznych itp.
Wylewka ma od 6cm do pewnie 7-8 miejscami. Fachowcy znani nam od kilku lat, wylewki robili nam na pozostałych poziomach i wszystko super. Do wylewki plastyfikator Pozzolith, włókno polipropylenowe a w wylewkce mata zgrzewana - kratownica.
Cement to oczywiscie Dwójka z Ożarowa, żaden przesypowy.
Styropian Yetico
instalacja ogrzewania własnego projektu i wykonania z pomocą Teścia. Grzejniki są dość nietypowo umieszczone z powodu projektu wnętrza, wszystkie są z tzw. odzysku, były na innych piętrach naszej kamienicy. Po np. dwóch sezonach zimowych gdzie były nieużywane i zakręcone, decydowaliśmy się na demontaż a teraz się przydały. Rurki mi sporo zostało Wavin-owej ale musiałem dokupić 100mb. Kupiłem w Casto Idmar-owską 128zł za 100mb. Próba ciśnieniowa wyszła bezbłędnie, całą instalację nabiłem powietrzem - 4 atmosfery (tyle kompresor dał radę) i nic nie schodzi od wtorku (dziś piątek)
Teraz, elektryka, tynki, sufity i zabudowy GK, ścianka w łazience, terakota, gres, glazura... Wszystko we dwóch z Teściem :)
Pytanie do forumowiczów:
Ponieważ zanim położymy płytki minie trochę czasu....
1.Czym i kiedy możemy zagruntować wylewkę? Żeby się ew. nie pyliła itp?
2.Czy i kiedy można ją przykryc folią do doalszych pracy, które mogą ją ubrudzić?
A oto fotki:
Chudziak:
http://img405.imageshack.us/img405/2667/dsc2088.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/5562/dsc2089x.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/7740/dsc2093.jpg
Ogrzewanie (piec piętro wyżej):
http://img209.imageshack.us/img209/9876/dsc2189p.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/6889/dsc2194.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/3707/dsc2223d.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/6291/dsc2235v.jpg
Panowie od wylewek:
http://img689.imageshack.us/img689/1267/dsc2240t.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/1153/dsc2261.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/1669/dsc2262.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/2259/dsc2265r.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/2719/dsc2270s.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/3600/dsc2272r.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/509/dsc2281.jpg
Edytowane przez KotSylwester
dodałem informacje
2. Przykrywamy folią zaraz po wstępnym stwardnieniu (24-48 godz). Przez 3-4 tygodnie beton wiąże (twardnieje) i do tego procesu potrzebuje (wody) wilgoci
1. zagruntować bezpośrednio przed kładzeniem glazury (wylewka po stwardnieniu powinna wyschnąć). Jeśli to piwnica to proponuje zrobić hydroizolację jak w łazience (w narożniki i przy łączeniu podłogi ze ścianą wkleja się specjalna taśmę - zazwyczaj robi to glazurnik). Bo jeśli się okaże że (bez hydroizolacji) wilgoć wchodzi czeka was skuwanie glazury.
Glazurnik jak mi robił łazienkę to:
- zagruntował ściany i podłogę
- wkleił taśmy (taka siateczka/materiał z paskiem gumowanym po środku) w narożniki i przy łączeniu podłogi ze ścianą
- zasmarował wszystko takim szarym preparatem - po wyschnięciu przypominającym gumę/silikon
Wszystko było z firmy MAPEI
ale zapytaj jeszcze innych (bo ja profesjonalistą nie jestem) - może w piwnicach robi się czymś innym
Przed wylewką należało porządnie wysuszyć ściany a nie tylko spowodować, aby woda się tam nie dostawała.Ale nie należy używać nagrzewnic, bo to prowadzi do wnikania wody/wilgoci w głąb struktury ściany co powierzchownie wygląda jak osuszona ściana, a tak na prawdę chłonie jeszcze więcej wilgoci. W takich pomieszczeniach jak piwnica używamy wysokowydajnych osuszaczy powietrza które wyciągają wilgoć ze ścian i posadzek.
Wtedy przystępujemy do właściwego remontu.
