Witam.
Wyprzedzając Wasze odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie już teraz mówię, że skonsultuję swój problem z konstruktorem, ale to dopiero za jakiś czas. Teraz chciałabym się tylko dowiedzieć czy ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem.
A więc, zrobiliśmy za duży otwór w stropie na schody. Tak o ok 1-1,5 m jest za długi. Teoretycznie może tak to zostać, ale będę musiała bardzo kombinować z drzwiami do pokoi na górze. Nie ukrywam, że wolałabym ten otwór zmniejszyć. Czy da się to teraz w jakiś sposób zrobić? Np dozbroić i dolać ten kawałek stropu. Myślałam też żeby np. zakończyć schody podestem (docelowo mają być drewniane i proste). Chociaż pierwsza opcja bardziej by mi odpowiadała. Jest wogóle taka możliwość?
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/
Proszę:
http://img183.imageshack.us/img183/6982/beztytuusvs.jpg
Na czerwono zaznaczyłam mniej więcej jak teraz wygląda otwór na schody. Może zacznę od tego, że otwór jest inny niż w projekcie dlatego, że wymyśliłam sobie proste schody, a nie takie jak są w orginale. W związku z tym należało powiększyć otwór, aby wchodząc nie uderzać głową o strop, ani żeby nie były za strome. No ale wyszło nam nie tak jak powinno i tego proszę nie komentować, bo co się stało to się nie odstanie, a do odpowiedzialności też kogo nie mam pociągać bo narazie budujemy sami.
Także powiększając otwór uniemożliwiliśmy sobie wejście do pokoju 2:5. Mieliśmy zamysł, aby zrobić je zaraz przy zejściu ze schodów (tak jest w oryginalnym projekcie, przed adaptacją). Nie pomyśleliśmy tylko o tym, że w tym właśnie miejscu zaczyna się skos z dachu, i że możemy nie zmieścić się z drzwiami. Owtór jest za duży i najlepszym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie go o te 1,5 m. Wtedy z drzwiamy nie byłoby problemu.
Na parterze ciąg komunikacyjny jest w tym samym miejscu co na piętrze. Co do stropu to prawie w całości to teriva, tylko ciąg na piętrze, wzdłuż schodów to strop monolityczny.
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-4371734
Ładnie . ale do szczęścia potrzebny jest jeszcze rzut ścian nośnych parteru i grubość stropu , tego monolitycznego w rejonie schodów.
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-4372973
Wszelkie moje pomysły musi obejrzeć i zatwierdzić kierownik budowy.
Prawdopodobnie było robione żebro w miejscu zaznaczonym, wymaga to potwierdzenia .
Proponuję wykonać dodatkową belkę, ukrytą w grubości stropu.
Podeprzeć strop przy schodach na czas prac , wyznaczyć i wykuć gniazda na belkę , rozkuć strop bez wycinania zbrojenia,na szerokość dodatkowej belki, zamontować zbrojenie główne belki / 4 fi 14 -16 dołem i 2 fi 12 góra / i strzemiona fi 6 co 15 cm.
Dla zbrojenia płyty, po jednej stronie wywiercić otwory fi 14 i osadzić na kleju np to http://e-silikony.pl/tecfix-2k-752-ciekly-kolek-montazowy-300-ml%283,6415,2499%29.aspx, pręty fi 10 lub 12 , z drugiej strony wpuścić w dodatkową belkę.
bez
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-4373202
Dzięki za radę. Zapiszę i skonsultuję z kierbudem. Jedyna różnica to taka, że ta belka o której piszesz musiałaby być z drugiej strony otworu, bo zależy nam aby ten otwór pomniejszyć z drugiej strony. Ale myślę, że to chyba bez znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-4373247
  • 5 years później...
Witam kolegów i koleżanki.
Odkopię temat bo mam trochę podobny problem. Na piętrze (korytarz ze schodami) będę robił wylewkę na strop (na styropianie aktustycznym) i potrzebuję minimalnie zmiejszyć otwór na schody nad miejscem gdzie wchodzi się z dołu..o jakieś 30cm na szerokości 90cm. Czy mogę samą wylewkę zazbroić i na szalunku wylać ją trochę szerszą, wychodzącą poza strop?
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-7105610
Dwa tygodnie temu robiłem coś podobnego. Nawierciłem istniejący strop i wbiłem poziomo pręty, zrobiłem pod spodem szalunek a posadzkarze dolali to razem z posadzką. Wyszło elegancko. Robiłem tak, żeby wyrównać obrys otworu klatki schodowej. Otwory na pręty wierciłem co około 20 cm, pręty dałem fi 8 żebrowane. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-7105626
Dzięki Ci za tak szybką odpowiedź;) A jeszcze pytanie...jakiej grubości robiłeś posadzkę? Ja planuje zrobić posadzkę: styropian 30mm+25mm posadzki..lub 20mm+35mm posadzki. I tak myślałem, żeby w obszarze tego "rozszerzenia stropu" nie dawać styropianu (0,5m w głab stopu z obu stron), tylko zagrunotwać stary strop i na to nadlać więcej posadzki.. Czy to jest dobry kierunek myślenia?
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-7105649
Posadzka lana w sobotę, grubość na dole 7 cm, na górze 6 cm. Ja mam w całym domu ogrzewanie podłogowe, więc grubości posadzek będziemy mieli różne. Styropian na dole 20 cm a na górze 5 cm, EPS 100. Na górze od brzegów klatki nie ma styropianu około 30 cm od krawędzi otworu klatki schodowej.
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-7105654
bo pomyślałem, że posadzka na styropianie to raczej typ "pływającej" posadzki i w miejscu gdzie będzie połączenie ze starym stropem może z czasem pękać...
Może, dlatego nie powinno się robić jak radzi Tobie kolega wg, chcesz zawęzić strop , dozbrój i zalej strop, później wylewka na styropianie
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-7105759
No co Ty! wg.. jest największym ekspertem budowlanym na tym forum, wybudował (a raczej buduje) swój dom i wie o tym wszystko :) Udziela się w każdym temacie, ma chłopina dużo czasu. Pewnie posadzka, którą wylał w sobotę jeszcze schnie. :D
BTW:
Ta wiadomość jest ukryta ponieważ wg39070jest na Liście Ignorowanych.
Edytowane przez powell
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-7105775
BTW:
Już wybudowałem a posadzka schnie, to prawda. Proszę Cię, nie ubliżaj ludziom chcącym pomóc. Robiąc tak, udowadniasz swój brak kultury osobistej.
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-7105781
Dobrymi chęciami, to piekło....
Już chyba trzeci przypadek, gdzie Twoja "pomoc" bardziej na sabotaż mi wygląda :)
https://forum.murator.pl/topic/150273-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie/#findComment-7105809
