dzabij 15.11.2010 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Witam, mam pytanko a w zasadzie prośbę o poradnik jak podejśc do tematu lakierowania MDF. Oczywiście nie chodzi mi o przeciągnięcie wałkiem, tylko pełna profeska, kompresor, pistolet, wysoki połysk itd. Jak przygotować powierzchnię, jaką chemię (lakiery) stosować, jakich firm itp. Czy lakiery samochodowe się nadadzą ? Jak polerować na wysoki połysk. Jakie szpachlowki, czy np. nada się szpachłowka poliestrowa Novol ? A tak w ogóle to chcę wykonać okap wyspowy, czyli obudowac białym lakierowanym MDF okap do zabudowy. Ma wyglądać jak jeden element stąd zapewne będzie koniecznośc zaszpachlowania krawędzi lączeń. Z góry dzięki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150279-lakierowanie-mdf-jak-si%C4%99-do-tego-zabra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 15.11.2010 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Kolego zamiast kombinować zrób to folią > zrób okap z Mdf dobrze zrób połączenia , następnie wszelkie skręcenia zaszpachluj samochodową szpachlówką , odpyl nastepnie pokryj to klejem do Pcv nastryskowo . A jeżeli chcesz lakierowac to podkład pod szpachel , szpachlowanie szpalchlówką i i tak jak przy lakeirowaniu aut nic innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150279-lakierowanie-mdf-jak-si%C4%99-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-4371910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 15.11.2010 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Kolego zamiast kombinować zrób to folią > zrób okap z Mdf dobrze zrób połączenia , następnie wszelkie skręcenia zaszpachluj samochodową szpachlówką , odpyl nastepnie pokryj to klejem do Pcv nastryskowo . A jeżeli chcesz lakierowac to podkład pod szpachel , szpachlowanie szpalchlówką i i tak jak przy lakeirowaniu aut nic innego lub zrób to stiukiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150279-lakierowanie-mdf-jak-si%C4%99-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-4371947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 16.11.2010 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Kolego zamiast kombinować zrób to folią > zrób okap z Mdf dobrze zrób połączenia , następnie wszelkie skręcenia zaszpachluj samochodową szpachlówką , odpyl nastepnie pokryj to klejem do Pcv nastryskowo . A jeżeli chcesz lakierowac to podkład pod szpachel , szpachlowanie szpalchlówką i i tak jak przy lakeirowaniu aut nic innego Może i dobry pomysł z tą folią, kto to produkuje albo gdzie można taką folię kupić ? W sklepach meblarskich w sumie spotkałem się tylko z frontami foliowanymi ale samą folią nie (inna sprawa że nie pytałem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150279-lakierowanie-mdf-jak-si%C4%99-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-4372955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 12.11.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Witam, dopiszę się do tego postu choć trochę lat minęło od ostatniego. Proszę o poradę, Robię meble z płyty laminowanej mdf, chciałbym zrobić dla siebie szafkę podwieszaną do łazienki na dwie umywalki. 1. Czy użyć zwykłej białej płyty dwustronnie laminowanej, czy oklejać formatki na obrzeżach w tych miejscach gdzie będzie widoczne(standardowo jak w korpusach)?2. Czy powinno się zeszlifować lekko kanty tak żeby uodpornić je na ewentualne uszkodzenia mechaniczne?Rozumiem że taką płyte należałoby też wcześniej przeszlifować drobnym papierem, a następnie jakiś specjalny podkład i lakier. Ale chodzi mi głownie o przygotowanie takiej szafki nagotowo czyli poskręcana, posklejana, wycięte otwory w górnym blacie, przygotowanie frontów szuflad, wyszlifowanie, podszpachlowanie ewentualnych dziur po wkrętach, a następnie do lakiernika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150279-lakierowanie-mdf-jak-si%C4%99-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-6637081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 12.11.2014 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Witam, arcadiusz - myślę że należałoby MDF dokładnie zaimpregnować (łazienka to :woda+MDF=kłopoty). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150279-lakierowanie-mdf-jak-si%C4%99-do-tego-zabra%C4%87/#findComment-6637171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
