Mam problem z piecem i liczę na pomoc doświadczonych osób.W zeszłym roku zakupiliśmy piec per-eko 16 kw plus (dodam,że dom liczy ok 160m2, nie ocieplony, wymieniony dach oraz wszystkie okna, wysokość pomieszczeń ok 2,9m).po jakimś czasie okazało się, że cały wsad wypala się w przeciągu 4-5 godzin (powinien od 8-10 godz.). Po 3 konsultacjach stwierdzono, że przyczyną tak szybkiego spalania jest najprawdopodobniej niewłaściwy dobór kotła, ponieważ jest on za mały do kubatury. Ciąg w kominie jest naprawdę dobry ale wygląda na to, że całe ciepło ucieka w komin ponieważ piec nie za długo utrzymuje zadaną temperaturę.Najprawdopodobniej czeka nas wymiana pieca na większy i teraz pojawia się wielki znak zapytania....czy zostać przy tej firmie i kupić piec o większej mocy (tylko czy 18 kw czy 24kw?) czy może wybrać zupełnie inną firmę. Od czytania opinii mam mętlik w głowie, ponieważ opinie są bardzo różne....często pojawia się tero-tech,zębiec,defro. jeśli ktoś jest w stanie doradzić, która z opcji byłaby najwłaściwsza, będę niezmiernie wdzięczna,pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/150286-ratunkuw%C5%82a%C5%9Bciwy-wyb%C3%B3r-pieca/
Na moje oko przy praktycznie nijakim ociepleniu to kocioł naprawdę za małej mocy. Z jakiej firmy koleżanka by nie kupiła to 16 KW nie da rady. Może inaczej da radę ale spalanie będzie kosmiczne bo kociołek cały czas będzie hulał na maxa. Jeśli w najbliższym czasie nie będziesz inwestować w ocieplenie domu to i 18 KW nie wiele wniesie dobrego.
https://forum.murator.pl/topic/150286-ratunkuw%C5%82a%C5%9Bciwy-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-4372195
nie jestem znawcą w tym temacie ale ponoc mamy zdrowe mury i podwójną cegłę, możliwe, że jest to za mało..ale dziękuję za szybką reakcję
https://forum.murator.pl/topic/150286-ratunkuw%C5%82a%C5%9Bciwy-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-4372215
Napisz jakim opałem chcesz palić przede wszystkim.
Które paliwo ma byc podstawowe
https://forum.murator.pl/topic/150286-ratunkuw%C5%82a%C5%9Bciwy-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-4372241
Mój kolega mówi tak: 1cm styropianu = 10 cm muru. Lepiej ściana na 24 i 10 do 15 cm styropianu niż mur 70 cm w starym budownictwie. Do tego ze 20 do 25 cm wełny na dach i już będzie przyzwoicie. Ale ta 16-tka i tak byłaby chyba dość wyżyłowana.
https://forum.murator.pl/topic/150286-ratunkuw%C5%82a%C5%9Bciwy-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-4372254
oczywiście węgiel, drzewo sporadycznie
Węgiel pojęcie względne.
Bardziej dokładnie:
- drobny węgiel, czyli miał, grysik, groszek 0-31,5mm - tutaj inna konstrukcja i moc
- węgiel typu orzech - tutaj inna konstrukcja i moc
https://forum.murator.pl/topic/150286-ratunkuw%C5%82a%C5%9Bciwy-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-4372282
Bardziej dokładnie:
mam na myśli węgiel typu orzech, z doświadczenia widzę, że drobny węgiel zdecydowanie szybciej się spala
https://forum.murator.pl/topic/150286-ratunkuw%C5%82a%C5%9Bciwy-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-4372404
Drobny nie spala się szybciej, jak odpowiedni kocioł go spala.
Przy miale węglowym czy grysiku - konstrukcja kotła z tzw. zasypem cyklicznym wyposażona w sterownik z algorytmem PID oraz odpowiedniej wielkości dmuchawę, na średnio docieplone 160m2 z takiej konstrukcji dobieramy w/g średniej mocy eksploatacyjnej, czyli model miałowy o mocy znamionowej 30kW, wówczas palenie w granicy 16-24godziny w zależności od temp. zewn.
Takie konstrukcje to specjalność producentów z regionu Pleszewa. Jak mam polecic konkretny model, napisz na priva.
Jak priorytetem ma być węgiel typu orzech to ze względu na wygodę raczej dolne spalanie. Tutaj radzę bez dmuchawy. Może być sterownik elektroniczny Unister, podnoszący klapę dozująca powietrze, zarządzający praca pompy C.O. z wyjściem na panel domowy. Dla dolnego spalania na taki dom średnio docieplony moc 20kW, nie mniej a max.25kW. Wówczas zasyp do ok.10 max 15godzin dla wyższej mocy, ale można do takiego kotła dorzucać bez wygaszania, co przedłuży ciągłe palenie nawet do kilku dni przy odpowiednim manipulowaniu systemem przerusztowania.
W dolnym spalaniu istotne może być: system przerusztowania, jakieś dysze powietrza wtórnego w kanale pionowym zbierającym ogień z rusztu.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/150286-ratunkuw%C5%82a%C5%9Bciwy-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-4372477
