Chętnie podzielę się moim doświadczeniem dotyczącym styropianu. Często pada pytanie o wytrzymałość w czasie sciany ocieplonej styropianem. Ja latem zeszłego roku zrywałem styropian ze ściany frontowej (budowa blizniaka) Ściana była ocieplona 10 cm styropianu z siatką i klejem i tynkami Knaufa. Stwierdzam że po 10 latach styropian był idealnie biały, zachował pierwotną grubość, zero uszkodzeń przez gryzonie czy ptactwo. Całość trzymała się naprawdę mocno skuwanie to była istna męczarnia.Myślę że jest to odpowiedź na wiele wątków dotyczących wytrzymałosci styropianu. Styropian jest OK. Pozdrawiam Tomek123
https://forum.murator.pl/topic/15029-test-styropianu-po-10-latach/
Wynika z tego iż styropian bez dostępu powietrza i światła słonecznego trzyma się dobrze. A jak ze ścianą trójwarstwową?
https://forum.murator.pl/topic/15029-test-styropianu-po-10-latach/#findComment-257272
Gość Marcin_007
skoro z Gostynia to pewnie firma "Arbet" - dobrze wiedzieć bo właśnie ich sytorpian kupiłem tydzień temu ;-)
Jak chcesz się przekonać o jakości styropianu, to po prostu go zważ: jeżeli to jest FS-15, to 1 m3 powinien ważyć 15 kg.
Zapewniam Ciebie, że styropian ARBET'u nie waży tyle (około 13 kg).
Zatem wpuszczono Ciebie w maliny !!!
https://forum.murator.pl/topic/15029-test-styropianu-po-10-latach/#findComment-257589
A ja podziele się inną uwagą. W wylewkę czy pod tynkiem to normalne że spokojnie można strupa stosować. Ale za głupotę trzeba uznać wkładanie go między krokwie i docieplanie w ten sposób poddasza. Widziałem dom w czasie remontu, styropian był, ale żółty i wyglądał jak sito i się kruszył. Po prostu tam nie jest od powietrza osłonięty i dach się mocno nagrzewa. Nie wspomnę o tym, że taki dach to jak dolewanie oliwy do ognia. Domy czy stropy ze styropianu też są wg. mnie niebezpiecznym nonsensem. A wełna w remontowanych w Ameryce kanadyjczykach i po 50 latach tak samo dobrze się trzyma nie tracĄc nic ze swych właściwości.
https://forum.murator.pl/topic/15029-test-styropianu-po-10-latach/#findComment-259470
Dla tych co wątpią w styropian prośba o zapoznanie się z moimi obserwacjami. Nie potępiam wełny jest to dobry materiał izolacyjny ale nie dajmy się zwieść marketingowym chwytom producentów. Pozdrawiam Tomek123
https://forum.murator.pl/topic/15029-test-styropianu-po-10-latach/#findComment-272456
A kto tu mówi o ocieplaniu skosów styropianem ?
Masz kłopoty z logicznym myśleniem. Te argumenta mają się nijak do siebie.
https://forum.murator.pl/topic/15029-test-styropianu-po-10-latach/#findComment-272634
