Cześć
Koniecznie co najmniej IP44 ? Podbitka jest zawsze sucha, nawet podczas "zacinającej" mgły ;) Mam na oku takie z IP23, na 230V, tylko żarówka byłaby ledowa. Ktoś takie stosował ?
Prosze o opinie czy można :)
dzięki z góry, pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/150290-oczka-halogenowe-w-podbitce-jakie-ip/
No np. o takich myślę ... :
http://www.marketelektryczny.pl/zestaw-3-oczek---lake-599021110-massive-o_2424.html
Piszą, że w łazience można, to może w podbitce też ... ?
Ktoś coś podpowie ;) ?
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/150290-oczka-halogenowe-w-podbitce-jakie-ip/#findComment-4373206
Też się nad tym zastanawiam... Na podbitkę deszcz nie pada a i wilgotność nie taka jak przy kąpieli. Doszedłem więc do podobnego wniosku i wybiorę chyba tego typu:
http://lampy-online.pl/opis/463911/massive-spark-594501710.html
https://forum.murator.pl/topic/150290-oczka-halogenowe-w-podbitce-jakie-ip/#findComment-4374360
Ja kupiłem zwykłe oprawy halogenowa, też myślałem że lepiej te wodoszczelne ale w podbitce są zbędne.
Po przeszukaniu Neta i po poradach w sklepie tak właśnie zdecydowałem.
Żarówki też diodowe, 48 szt. w każdej.
Niedługo montaż, wreszcie :)
https://forum.murator.pl/topic/150290-oczka-halogenowe-w-podbitce-jakie-ip/#findComment-4374695
No i dokładnie tak. Po kilku dyskusjach w sklepach i przeczytaniu pół internetu ;) kupione te co podane w moim drugim poście. W Casto za 37 zł/3 szt :)
Dołożę ledy i wtedy sie pochwalę ;)
dzięki, pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/150290-oczka-halogenowe-w-podbitce-jakie-ip/#findComment-4374854
W szczelnej podbitce raczej nie ma problemu z zaciekaniem wody, zacinaniem deszczu czy zaleganiem śniegu.
Są inne problemy: kondensacja pary wodnej, różnice temperatur i wreszcie kurz.
Te 3 czynniki mają wpływ na pracę opraw, zalegający kurz w połączeniu z temperaturą wydzielaną w czasie pracy to zalążek nieszczęścia.
Twój dom i twoje oświetlenie.
https://forum.murator.pl/topic/150290-oczka-halogenowe-w-podbitce-jakie-ip/#findComment-4375256
sam myślę nad oświetleniem w podbitce - żarówki halogenowe raczej odpadają (patrz post wyżej) a nie wiem jak ze szczelnością LED-ów i ich pracą w temp często poniżej zera (kosztują niemało a jak mają się spalać co chwilę to nie za ciekawie).....pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/150290-oczka-halogenowe-w-podbitce-jakie-ip/#findComment-4375343
Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie odradzam nikomu stosowania oczek w podbitce.
Nawiasem mówiąc czasem widzę domy tak podświetlone, że aż przystaje na moment.
A czasem widzę napchane równo co 2m i oświetla bóg wie co i bóg wie po co.
Przy doborze i montażu tego oświetlenia, jak z każdym innym urządzeniem elektrycznym, trzeba pomyśleć przed a nie po.
Skąd masz informację że LEDy się tak szybko palą? Chyba mówisz o tych kilkadziesiąt led na jednym gwincie.
Zainteresuj się żarówkami LED z diodami większej mocy.
Praca w niskich temperaturach sprzyja raczej trwałości LED niż ją skraca.
Diody LED dają o wiele więcej możliwości aranżacji oświetlenia od standardowych żarówek halogenowych.
https://forum.murator.pl/topic/150290-oczka-halogenowe-w-podbitce-jakie-ip/#findComment-4376347
