krutny 15.11.2010 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Witam, Mam niecodzienna kwestie - potrzebuje wykonczyc scianki zbudowane z plyt OSB 22mm - chcialbym je zakonczyc czyms w formie C-ownika najchetniej plastikowego aby zabezpieczyc krawedzie - przykladowo w plycie jest wyciete przejscie w formie drzwi 70x200cm i chcialbym czyms zabezpieczyc jego krawedze wewnatrz. Licze na Wasze pomysly bo googlalem i nie udalo mi sie niczego takiego znalezc - sa tylko obrzeza meblowe naklejane/naprasowywane a mi bardziej chodzi o cos co bym mogl na przyklad przykleic klejek montarzowym na krawedz plyty OSB tak zeby ja obejmowalo jak C-ownik (przod + oba boki) i bylo wytrzymalsze niz te obrzerza.... Z gory dzieki za wszelkie sugestie Pozdrawiam,krutny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150298-wykonczenie-quotscianekquot-z-plyt-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 16.11.2010 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 W niektórych sklepach z akcesoriami meblowymi (w marketach najczęściej mają w jednym wymiarze) mozna dostać plastikowe ceowniki w róznych kolorach,fakturach i wymiarach służace do wykańczania powierzchni czołowych płyt meblowych.Nie trzeba ich nawet kleić.Wystarczy dobrze wcisnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150298-wykonczenie-quotscianekquot-z-plyt-osb/#findComment-4372818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krutny 17.11.2010 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 W niektórych sklepach z akcesoriami meblowymi (w marketach najczęściej mają w jednym wymiarze) mozna dostać plastikowe ceowniki w róznych kolorach,fakturach i wymiarach służace do wykańczania powierzchni czołowych płyt meblowych.Nie trzeba ich nawet kleić.Wystarczy dobrze wcisnąć. Dzieki Laschlo za podpowiedz - dzwonilem do kilku takich sklepow ale zawsze dostawalem informacje ze maja tylko 19mm (takie nawet mozna dostac w OBI) bo takiej grubosci sa plyty meblowe - wiekszych nie udalo mi sie nigdzie znalezc - jesli masz jakikolwiek trop gdzie moglbym tego szukac to prosze o podpowiedz bo ja szukam jak dotad bezsktutecznie - co do kolorow to jestem sie w stanie dostosowac Objechalem kilka marketow: OBI, Casto, Leroy M i nic nawet dzwonilem do dostawcy GAH Alberts ktory dostarcza do obi (byly 19mm PVC i 22 alu) i dowiedzialem sie ze wiekszych niz 19mm PVC nie robia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150298-wykonczenie-quotscianekquot-z-plyt-osb/#findComment-4375330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.11.2010 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 To kup kątowniki. Daj jeden mniejszy, a na niego nałóż większy od bardziej widocznej strony. Estetyka mocno na tym nie ucierpi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150298-wykonczenie-quotscianekquot-z-plyt-osb/#findComment-4381251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 21.11.2010 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 W Swarzędzu pod Poznaniem są hurtownie obsługujące poznańskie firmy stolarskie.Jedna z nich specjalizuje się w obzerzach meblarskich.Z tego co pamiętam mieli różne szerokości ceowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150298-wykonczenie-quotscianekquot-z-plyt-osb/#findComment-4381269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krutny 21.11.2010 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 W Swarzędzu pod Poznaniem są hurtownie obsługujące poznańskie firmy stolarskie.Jedna z nich specjalizuje się w obzerzach meblarskich.Z tego co pamiętam mieli różne szerokości ceowników. Dzieki Laschlo !!! Masz moze jakikolwiek kontakt telefoniczny/www do nich ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150298-wykonczenie-quotscianekquot-z-plyt-osb/#findComment-4381427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 23.11.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Niestety nie ale o ile dobrze pamiętam to ul.Słoneczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150298-wykonczenie-quotscianekquot-z-plyt-osb/#findComment-4384565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
