Gość małygreg 20.02.2004 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 W projekcie mojego domu są okiennice, w zwiazku z tym że raczej jestem laikiem zastanawiam się jak takie okiennice są mocowane, czy stanowią integralną część okna, czy montowane są do ściany, a jeżeli ściana jest dwuwarstwowa to jak one są montowane?Napiszcie jak to jest, może jest to bardzo proste ale od kilku dni bardzo mine to interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15030-okiennice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 20.02.2004 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 U okienice będą "na ścianie", tzn. nie wchodzą do wnęki okiennej (a widziałem i taki sposób). Mocowane są do kotew z płaskownika ocynkowanego, porządnie osadzonego w ścianie - ja mam trójwarstwową, ale pewnie do dwóch warstw też pasuje. Porządnie mocowane oznacza, że tam gdzie się da (a nie da się na rogach domu) kotwa przechodzi przez wszystkie warstwy muru i jest przykręcana od wewnątrz, tam gdzie się nie da - na długie kołki rozporowe. Do kotew będą przyspawane zawiasy okiennic. U mnie okiennice będą stalowe, ażurowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15030-okiennice/#findComment-242650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 20.02.2004 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 okiennice można zam owić wraz z oknami u niektórych producentów. Wtedy możliwy jest zakup okiennic "zintegrowanych" z oknem. niestety jest to bardzo droga impreza, ale czego się nie robi dla wyglądu domu. takie okiennice możesz obejrzeć na stronie http://www.gebauer.com.plale ostrzegam - cena zwala z nóg.Pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15030-okiennice/#findComment-242660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość małygreg 20.02.2004 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Dzięki. Mam teraz choć troszkę wiedzy, ale widzę że to poważna sprawa te okienniice, trzeba będzie się dobrze zastanowić na dobrym i pewnym ich zamocowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15030-okiennice/#findComment-242685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
