thor82 16.11.2010 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Witam, czy zna ktos firme, ktora wykonalaby ciepla obudowe kominkowa na zamowienie (wg wymiarow podanych przeze mnie) do samodzielnego montazu? Jaka bylaby cena takie obudowy? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 16.11.2010 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Mnie również interesuje koszt ciepłego kominka, ale mile widziane z montażem. I wkładem też. Kominek do palenia okazjonalnego, ale zaznaczam, że bardzo lubię palić, więc pewnie tylko bym szukała okazji. Do 10 kW (projekt przewiduje 9), bez DGP, bez płaszcza wodnego. Szyba prosta, kształt klasyczny, widok ognia tylko na salon, doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Coś jak Unico Hermes 2Z. Obudowa prosta - że tak powiem "bez niczego". Lokalizacja jak na projekcie - mile widziane mniejsze wystawanie na salon. Kąt przy kominie ma 46cm głębokości i 120cm szerokości. http://picasaweb.google.com/dorota.gonda/KokoszEko#5408792732002055922 Dobry wykonawca z dolnośląskiego poszukiwany! thor82 mam nadzieję, że do samodzielnego montażu znajdzie się coś oprócz cegły szamotówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4373364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 16.11.2010 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Fajny jest - fakt, ale to bym musiała jeszcze poodkładać trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4373463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 17.11.2010 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Ciężko mi coś idzie szukanie. Jakieś zagłębie kominkowe to małopolskie i śląskie. A kto robi ciepłe obudowy w okolicach Wrocławia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4375683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 17.11.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Są możliwe realizacje w tamtych rejonach.Jednak wszelkie ustalenia ustalenia mailem.Montaż u klienta 1 dzień.No i teminy realizacji już w następnym roku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4376060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 19.11.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Bardzo dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy Sił Fachowych. Wczoraj w rozmowie z małżonkiem wykryta została bardzo duża niezgodność w kwestii wyglądu obudowy kominka, dlatego potrzebujemy jeszcze trochę czasu na rozważenie, jaka ostatecznie ma być. Jak coś się wykluje, z przyjemnością skontaktuję się mailowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4378369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.11.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Hej A czy cegła klinkierowa nadaje się do wykonania murowanej obudowy kominka?Pomyślałem o czymś takim - dookoła wkładu cegła szamotowa a od zewnątrz klinkier. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4384275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.11.2010 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Nadaje się, jak najbardziej.Trzeba tylko uwzględnić jej niższą w stosunku do szamotu przewodność cieplną, no i określić czy ma być to obudowa zamknięta czy konwekcyjna.Dobrze byłby też zastosować inną zaprawę. Najbezpieczniej szamotową z dodatkiem cementu - ta na pewno nie spuchnie i nie spęka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4384372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.11.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Nadaje się, jak najbardziej. Trzeba tylko uwzględnić jej niższą w stosunku do szamotu przewodność cieplną, no i określić czy ma być to obudowa zamknięta czy konwekcyjna. Dobrze byłby też zastosować inną zaprawę. Najbezpieczniej szamotową z dodatkiem cementu - ta na pewno nie spuchnie i nie spęka. PozdrawiamPonieważ pomieszczenie, w którym będzie znajdował się kominek myślałem ogrzewać głównie "szybą" a ciepło z obudowy rozprowadzać na poddaszu, nie zależy mi aż tak bardzo na oddawaniu ciepła z obudowy do pomieszczenia. Na razie zastanawiam się nad taką konstrukcją: - dookoła wkładu na jakimś ruszcie poukładana cegła szamotowa ze wszystkich stron z przepustem na rurę dymną i rurę do rozprowadzenia powietrza (ruszt aby zminimalizować ilość murowania) - na zewnątrz obłożenie klinkierem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4387497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 25.11.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Możesz zrobić tak jak opisujesz. Jeżeli ta cegła to kratówka (tak podejrzewam), to jej przewodność jest na tyle mała, że nie powinieneś na zewnątrz otrzymać jakiejś znaczącej ilości ciepła. Możesz oczywiście stworzyć obudowę zupełnie zimną izolując ją od środka płytami krzemianowymi lub perlitowymi - wtedy jednak nie korzystasz z akumulacji w tej warstwie. Możesz też cegłę zaizolować z zewnątrz - wtedy można wykorzystać tanią włókninę mineralną i płyty g-k (tu można). Oczywiście zakrywasz wtedy cegłę, ale zwiększasz pojemność cieplną obudowy.Możesz też zastosować samą cegłę i obserwować czy całość zachowuje się tak jak tego oczekiwałeś. Wewnątrz zamiast tej szamotki lepsza byłaby jakaś cięższa i lepiej przewodząca cegła - magnezytowa, magnetytowa lub wysokoglinowa (boksyt, andaluzyt) - jak szaleć to szaleć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4387562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.12.2010 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 A jak duża powinna być komora dookoła wkładu, aby rozprowadzenie powietrza było zaopatrywane najefektywniej? Ile cm zostawić po bokach i ile nad wkładem? Czy może komorę "grzewczą" zamknąć nad wejściem rury dymnej do komina? Wielkie dzięki za wskazówki, bo właśnie zaczynam rozrysowywać sobie całość bo na wiosnę trzeba wreszcie zająć się kominkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4398846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 02.12.2010 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Witam! Jeżeli to pytanie do mnie, to odpowiem, że o tych minimalnych odległościach decyduje (określa) producent wkładu. Jeżeli można zamknąć wkład w termosie z wełny, to obudowanie go materiałem chłonnym na pewno warunków jego pracy nie pogorszy. Rozumiem, że chodzi o obudowę konwekcyjną. Oczywiście muszą być zachowane wszelkie inne wymogi określone w dokumentacji.Kolega Bohusz robi takie ciężkie obudowy, może coś podpowie.Na forum też "na żywo" była budowana obudowa magnezytowa - robił ją kolega Pit79 w swoim wątku - nic mi nie wiadomo, żeby narzekał. Tam akurat był też wymiennik ceramiczny, ale na samą obudowę to wpływu nie ma. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4398874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.12.2010 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 (edytowane) Jezeli chodzi o odległości. To zależy od wkładu, wymogów gwarancyjnych jeżeli takowe są.No ale też od kilku innych czynników i opcji wykonywania obudowy.Odległości te mają na celu umożliwienie możliwie optymalnego przepływu powietrza. Powietrze przepływając zabiera ciepło, czyli chłodzi korpus wkładu. Są sytuacje i rozwiązania że ten ruch powietrza jest, albo może być w pewien sposób ograniczany, jednak odbiór ciepła powinien być zapewniony w inny sposób.Rozwiązań jest kilka. Najprostsza sytuacja jest wtedy gdy mamy wkład z płaszczem wodnym, bo wtedy główne ilości ciepła "zabiera" woda i przekazuje z pośrednictwem grzejników i pętli "podłogówki" do pomieszczeń. Całością steruje jakaś tam automatyka - pompy, zawory, sterownik. Zalecane jest wtedy również posiadanie bufora, czyli akumulatora w który magazynuje ciepło w wodzie. Należy pamiętać, że tutaj są ograniczenia temperaturowe,m czyli maksymalna temperatura nagrzania wody. Przy wkładach powietrznych nalezy dokładnie przemyśleć i rozplanować rozprowadzenie ciepła. Rozwiązań jest wiele. Edytowane 3 Grudnia 2010 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150304-obudoiwa-ciepla-szamotowa/#findComment-4399951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
