bzykos 16.11.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Witam wszystkich! Mam takie pytanie. Jaka może być najmniejsza grubość ścianki prysznicowej (murowanej)? Tak żeby było to dość stabilne. Myślałem o bloczkach 60mm lub 80mm plus grubość płytek. Co o tym sądzicie? Czy 60mm by wystarczyło? Będę wdzięczny za wszelakie sugestie Ścianka ma mieć wymiary 90x185cm Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150310-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-prysznicowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.11.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 też się zastanawiałem, mam ściankę szer. ok. 95cm i wysokości 180cm, jedna stroną dostawioną do ściany nośnej, tez się chciało jak najdelikatniej w wyglądzie, ale jak popatrzyłem na ścianki z 6 czy 8zm suporeksu to postawiłem z dziesiątki, i też nie powiem zeby to najsolidniejsze było, ale nie powinna się rozwalić jakbym niechcący na nią upadł gdybym miał robić to znowu zrobiłbym tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150310-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-prysznicowej/#findComment-4373981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montolit 16.11.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 witamjestem glazurnikiem i przeważnie ścianki prysznicowe robię z gazobetonu 6 z tym że murowane na klej do płytek bo zwykła zaprawa murarska ma zbyt mało właściwości klejących następnego dnia wtapiam siatkę elewacyjną i na to dopiero płytki ;efekt murowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150310-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-prysznicowej/#findComment-4374088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzykos 17.11.2010 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Dzięki wielkie! A powiedzcie mi tylko jaka odległość ma być ścianki od ściany. Jeśli drzwi szklane mają być 90cm. Ile cm trzeba dodać na klej i płytki żeby potem nie było problemu z zamontowaniem drzwi. Bo z tego co się orientuje,to zbytnio nie ma wielkiej regulacji na drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150310-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-prysznicowej/#findComment-4374956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montolit 17.11.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 ile na klej i płytki ? to zależy jakiej grubości są płytki i ile kleju np.płytka 9 mm +klej ok.5mm=14mm x2 =28mm jeśli wtapiasz siatkę w ściankę to dodatkowo 3-4 mm co daje nam łącznie w tym przykładzie 31-32 mm.każde fabryczne drzwi prysznicowe mają regulację w zależności od firmy od 20 do nawet 50 mm .jeśli nie wiesz jeszcze jakie drzwi u siebie zamontujesz to zrób ściankę aby miała na gotowo 89 cm i na bank każde standardowe drzwi 90-tki będą pasowały czyli przyjmując że twoje płytki też będą miały 9 mm to odległość surowej ścianki od ściany powinna wynosić ok.92 cm.a jeżeli jesteś już zdecydowany jakie drzwi zastosujesz to poszukaj w necie jaką mają regulację . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150310-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-prysznicowej/#findComment-4375808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 17.11.2010 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Witam wszystkich! Mam takie pytanie. Jaka może być najmniejsza grubość ścianki prysznicowej (murowanej)? Tak żeby było to dość stabilne. Myślałem o bloczkach 60mm lub 80mm plus grubość płytek. Co o tym sądzicie? Czy 60mm by wystarczyło? Będę wdzięczny za wszelakie sugestie Ścianka ma mieć wymiary 90x185cm Pozdrawiam! Zanim zaczniesz stawiać ściankę , to powinieneś wiedzieć jak wygląda mocowanie drzwi prysznicowych . Zazwyczaj , przy szerokości ścianki 90cm , wystarczy bk 6cm . Taka ścianka , po dociążeniu płytkami , jest stabilna . Montolit miał racje pisząc , żeby do wiązania bloczków , użyć kleju do płytek . Ja zawsze dodaje przewiązanie ze ścianą prostopadła w każdej warstwie . Jeżeli chodzi o otwór na drzwi '90 , to zobacz w opisie , jaka one maja tolerancje . Zazwyczaj wynosi ona nie mniej niz 1cm . Reasumując . Decydujesz sie na jakiś model drzwi i do jego wymiarów dostosowujesz ściankę . Tak na marginesie , to najcieńszą ściankę można zrobić z płyty budowlanej wedi lub ultrament . Ale jej sie nie muruje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150310-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-prysznicowej/#findComment-4376254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 17.11.2010 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Zapomniałem dopisać .Grubość płytek ściennych (za wyjątkiem kamieni naturalnych) wynosi od 8 do 12 mm . Grubość kleju zależy od ewentualnych nierówności podłoża . Uproszczając : przy glazurze można przyjąć klej+płytka= 15mm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150310-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-prysznicowej/#findComment-4376276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzykos 18.11.2010 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Dzięki śliczne za odpowiedzi! Chciałbym jeszcze zapytać o jedną sprawę. Mianowicie,chcę zrobić półki z g-k. Czy można już wykonać półki,nie mając jeszcze wybranych płytek? Chodzi oto,żeby się nie okazało,że trzeba ciąć np. po 2cm płytki,żeby dopasować do wielkości półek. Chodzi głównie o względy estetyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150310-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-prysznicowej/#findComment-4376841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
