andrzej6 16.11.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Dzień DobryMam w rysunku po sześc wolnostojacych słupów i 3 podciagi na kondygnację 24x24x360cm słupy i 24x40x400 podciągi, W jaki sposób i z czego zrobic szalunki aby sie nie rozjechały przy betonowaniu, nie straciły pionu itg. Wypozyczenie systemowych szalunków peri odpada(kto bedzie ich pilnował w nocy-są bardzo drogie, do ich mocowania najlepszy jest dźwig-są naprawdę ciężkie)Wykonawca chce to zrobić w deskowaniu i łapać srubami, ale jak ułozyć zbrojenie aby stało prosto w szalunku podczas zalewania i wibrowania , jak pomocować szalunek do podłoza i jak połączyć słupy z szalunkiem podciagów- słowem jak wykonać słupy i podciagi dużego przeszklenia sciany.(może jakieś fotografie ,rysunki ,porady praktyczne?licze na Was Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150324-jak-szalowa%C4%87-i-betonowa%C4%87-s%C5%82upy-i-podciagi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 16.11.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 upewnij się czy można wykonać przerwę roboczą na poziomie słup-podciągjeśli tak,to możesz najpierw zabetonować słupybędzie Ci łatwiej to ogarnąćnajpierw wykonujesz zbrojeniew zbrojenie wciskasz dystanse krążkowe mogą też być zwykłe ale trzeba je przywiązaćmontujesz szalunekskręcasz szalunek: śrubami/prętami/drutemszalunek podpierasz skośnie aby utrzymał pion podciągi możesz wykonać na dwa sposoby1.wykonać szalunek i włożyć gotowe zbrojenie2.wykonać spód szalunku i na nim montować zbrojeni szalunek podpierasz stemplami i tu się lepiej sprawdzą metalowe regulowane ale drewniane też mogą być i pamiętaj o strzemionach są bardzo ważne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150324-jak-szalowa%C4%87-i-betonowa%C4%87-s%C5%82upy-i-podciagi/#findComment-4374065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcys20 17.11.2010 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 U mnie jak wykonywano podobna konstrukcje to najpierw powiazano poskrecane zbrojenie z pretami wystajacymi z poprzedniej "warstwy" fundamentu, potem nawiercono w fundamencie otwory o glebokosci ok.10cm oddalone o pare cm od przewidywanych slupow, potem te otwory wbito kawalki preta fi12, ustawiono szalunki w pionie i ladnie wypoziomowano. pomiedzy wlozone w beton prety a szalunki wbito drewniane kliny i juz szalunki dolem byly pewnie podparte! nastepnie co jakies 40cm przewiercono szalunki i przelozono przez nie zlozony na 2 drut wiazalkowy fi3 ktory murarze podlozyli klinami i "zakrecili kawalkiem preta zeby "docisnac" szalunki do siebie...oprocz tego slupy podparli grubymi kantowkami w mniej wiecej polowie wysokosci i dobrze zaparli o grunt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150324-jak-szalowa%C4%87-i-betonowa%C4%87-s%C5%82upy-i-podciagi/#findComment-4375041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej6 18.11.2010 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 wick , dziękujeto co piszesz to abecadło, bardziej chodzi o konkrety- mamy słup wysoki na 3,6 m jak umowcować zbrojenie aby stało w osi , jak zabezpieczyć szalunek aby się nie rozjechał , jak umocować go w pione-przeciez to długa dźwignia itd może zdjęcia przykładów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150324-jak-szalowa%C4%87-i-betonowa%C4%87-s%C5%82upy-i-podciagi/#findComment-4377584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
