Puffy 17.11.2010 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 Witam, proszę o pomoc w wyborze komina dymowego (jednowarstwowego) ze stali do kozy (paliwo stałe). Jaka ma byc grubość stali 2 mm czy może być mniejsza? Jaka jest minimalna dopuszczalna grubość takiej blachy? Są jakieś znane firmy robiące dobre kominy w dobrej cenie. Będę wdzięczny za podpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grum 20.11.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Witam, proszę o pomoc w wyborze komina dymowego (jednowarstwowego) ze stali do kozy (paliwo stałe). Jaka ma byc grubość stali 2 mm czy może być mniejsza? Jaka jest minimalna dopuszczalna grubość takiej blachy? Są jakieś znane firmy robiące dobre kominy w dobrej cenie. Będę wdzięczny za podpowiedzi! rura stalowa schładza nadmiernie spaliny, komin musi być izolowany, palić się będzie a raczej kopcić w za niskiej temperaturze, efektem tego będzi niepełne spalanie czyli marnowanie opału, polecam komin systemowy ceramiczny Plewa lub inny izolowany pozdraiwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-4380012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puffy 22.11.2010 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Ok, wiem że tki komin zdecydowanie będzie lepiej pracował niż "goła" rura stalowa ale czy warto ponosić taką inwestycję do domku gospodarczego, w którym będzie od czasu do czasu np. 1x w tygodniu rozpalana mała koza w chłodne dni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-4382405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grum 23.11.2010 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 moim skromnym zdaniem lepiej w takim wypadku wymurować komin z cegły pełnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-4384173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurek 10.05.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 odświeże, jaką średnicę powinien mieć przewód w kominie, jeśli chcę podłączyć kozę z przewodem spalinowym 150 mm(Jotul F-400) dodam, że kiedyś w przyszłości planuję jeszcze dodać jakiś bloczek akumulacyjny między komin a kozęPS wiem, że nie mniejszy niż 150 mm ale jak duży może być i czy moje plany na akumulacyjne bloki powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu średnicy przewdou kominowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-5327928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 10.05.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 z 200cm2 to minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-5328856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.05.2012 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 odświeże, jaką średnicę powinien mieć przewód w kominie, jeśli chcę podłączyć kozę z przewodem spalinowym 150 mm(Jotul F-400) dodam, że kiedyś w przyszłości planuję jeszcze dodać jakiś bloczek akumulacyjny między komin a kozę PS wiem, że nie mniejszy niż 150 mm ale jak duży może być i czy moje plany na akumulacyjne bloki powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu średnicy przewdou kominowego? Średnica komina dość poważnie zależ również od jego wysokości...Jak to jest u Cię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-5329133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 10.05.2012 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Średnica komina dość poważnie zależ również od jego wysokości...Jak to jest u Cię? Stara szkoła, niestety mit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-5329140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 10.05.2012 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 odświeże, jaką średnicę powinien mieć przewód w kominie, jeśli chcę podłączyć kozę z przewodem spalinowym 150 mm(Jotul F-400) dodam, że kiedyś w przyszłości planuję jeszcze dodać jakiś bloczek akumulacyjny między komin a kozę PS wiem, że nie mniejszy niż 150 mm ale jak duży może być i czy moje plany na akumulacyjne bloki powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu średnicy przewdou kominowego? Nurek, jak będziesz podłączał kózkę nie zapomnij zainstalować w ścianie podwójnej rozety, fajna rzecz, nie pęka później ściana, na pewno dostępna u sprzedawcy urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-5329143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.05.2012 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Stara szkoła, niestety mit. Dlaczego mit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-5329148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurek 11.05.2012 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 dom z poddaszem uż. pi x drzwi 7,4m wysokosci. domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-5329196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 15.08.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Witam, Mam dom bez komina, powoli robi się stan SSO. Ostatnio pomyśleliśmy o zainstalowaniu kozy, bo kominek do duża inwestycja, a czasem fajnie byłoby mieć żywy ogień w domu. Poniżej zamieszczam rysunek. Generalnie chodzi o umieszczenie kozy we wnęce pod schodami i odprowadzenie spalin rurą przez ścianę i pomieszczenie gospodarcze, następnie przez betonowy dach płaski. Czy to wygląda w porządku? Jakieś sugestie? Zasilanie kozy odbywałoby się powietrzem z nieogrzewanego pomieszczenia gospodarczego / garażu poprzez rurę i ewentualnie wentylator (używany w szczególności przy rozpalaniu). Powietrze mogłoby też ewentualnie być zaciągane bezpośrednio spoza budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-6048307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 16.08.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 Dom bez komina to wbrew pozorom bardzo dobra sytuacja, w której można zainstalować urządzenie grzewcze, szczególnie piecyk wolno-stojący na drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-6048606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.08.2013 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 Dom bez komina to wbrew pozorom bardzo dobra sytuacja, w której można zainstalować urządzenie grzewcze, szczególnie piecyk wolno-stojący na drewno. Ale czy będzie to działać jeśli komin będzie znajdował się w pomieszczeniu oddalonym o kilka metrów (2-3) od pieca wolnostojącego i będzie z nim połączony rurą jak na moim rysunku? Oczywiście przewody będą solidnie ocieplone. Czytałem kiedyś gdzieś w internecie, że nie stanowi to problemu, może jedynie przy rozpalaniu dobrze wspomóc ciąg wentylatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-6048616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 16.08.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 należy iść w górę przez poddasze i dach tak jak na foto, to nie jest żaden kłopot, kłopotem będzie odcinek poziomy, odkładająca się tam sadza, bałagan przy czyszczeniu itp. jak taki piecyk to tylko komin bezwyczystkowo w górę ponad dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150349-jaki-komin-do-ma%C5%82ej-kozy/#findComment-6048628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
