Sepior 18.11.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Witam, Chcę u siebie samemu wykonać instalację c.o. i zastanawiam się czy rura PEX 20x2,25 wystarczy. W kotłowni chcę poprowadzić wszystkie rury od pieca średnicą 1" i pózniej rozdzielić trójnikiem na 2 obiegi: 1)Rurą PEX 20x2,25 ok. 6 mb doprowadzić do rozdzielacza podłogówki z układem mieszającym na parterze ok. 70m2 400 mb rury 16x2 (parter+2 łazienki na piętrze). Zapotrzebowanie cieplne to ok. 6 kW. Rurą PEX 20 można według moich obliczeń przesłać dla różnicy temperatur pomiędzy zasianie i powrotem 15 stopni dla przepływu U=0,6 m/s ok. 7 kW. Moc wystarczy tylko jak z oporami? 2) Rurą PEX 20x2,25 ok. 3 mb doprowadzić do rozdzielacza grzejników piętrze Zapotrzebowanie cieplne to ok.5 kW. Rurą PEX 20 można według moich obliczeń przesłać dla różnicy temperatur pomiędzy zasianie i powrotem 10 stopni dla przepływu U=0,6 m/s ok. 5 kW. Moc też wystarczy tylko jak z oporami? Czy ktoś może mi pomóc w moich rozważaniach,Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150378-czy-rura-pex-20-wystarczy-do-rozdzielaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 18.11.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Odradzam pex ze względu na trudności montażu (przy tych średnicach), naprawdę łatwiej, taniej i bezpieczniej zrobić piony w miedzi - Cu 22 mm wystarczy. Spokojnie - dasz radę, ja też nigdy nie lutowałem miedzi, zobaczysz że to łatwiejsze niż kalbracja pexów dużych średnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150378-czy-rura-pex-20-wystarczy-do-rozdzielaczy/#findComment-4377248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sepior 22.11.2010 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Dzięki za odowiedzi, daruje sobie PEX 20 i zastanawiam się nad miedzią, bo w sumie i tak kotłownię będę musiał w miedzi zrobić, a podobno lutowanie miedzi nie jest takie straszne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150378-czy-rura-pex-20-wystarczy-do-rozdzielaczy/#findComment-4382241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 25.11.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Dość prosta sprawa - wymieniałem z teściem w całym dotychczasowo mieszkanym domu wszystkie grzejniki i robiliśmy przejścia ze stali na miedź do grzejników - potrzebny sprzęt to dobra końcówka i palnik, taka ostra szmatka do czyszczenia rur, nóż do cięcia rur, gradownik (takie ustrojstwo do obrania zadziorów - my zrobiliśmy sami z kawałka stali narzędziowej), lut - podstawa to dobrze oczyścić dwie łączone powierzchni, dobrze rozgrzać, dotknąć lutem i się sam wessie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150378-czy-rura-pex-20-wystarczy-do-rozdzielaczy/#findComment-4388653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
