Czy są jakieś przeciwwskazania do wykonania odwiertów (np. 2 x 120 m) w obrysie budynku, tzn. pod podłogą domu ? Oczywiście na etapie budowy stanu zerowego. Przepusty miałyby być przez podłogę na gruncie, szczelne i zaizolowane termicznie, puszczone przy ścianie fundamentowej ale wewnątrz obrysu budynku i wchodzące bezpośrednio do "kotłowni".
https://forum.murator.pl/topic/150418-odwierty-pod-budynkiem/
Ciekawe, ale chyba w razie jakiejkolwiek drobnej nawet naprawy kicha.
Te kolektory na zewnatrz maja wlasnie taka przewage, ze mozna je cosik naprawic w razie wyzszej koniecznosci.
Jesli przy jakims nawet drobnym uszkodzeniu (rozszczelnieniu) jestes w stanie polozyc nowy kolektor to spoko rob to...
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/150418-odwierty-pod-budynkiem/#findComment-4378834
Nie ma problemu, można robić. Możesz ewentualnie poprowadzić jakieś zapasowe przepusty na zewnątrz ale jest małe prawdopodobieństwo że kiedykolwiek będziesz ich potrzebował. Natomiast zamiast dwóch odwiertów po 120m pomyśl nad trzema po 80 bo będą mniejsze opory przepływów.
Kurcze już kiedyś się ciebie pytałem; co będzie z tymi rydzami?
https://forum.murator.pl/topic/150418-odwierty-pod-budynkiem/#findComment-4379090
A co będzie jak z odwiertu zacznie wypływać woda artezyjska?
Zapewniam cię że jak się dowiercą do tej wody to czy dom będzie stał nad odwiertami czy obok to i tak będzie spisany raczej na straty.
Tyle że jak się chce robić odwierty pod domem to wtedy go przynajmniej jeszcze nie ma.:)
https://forum.murator.pl/topic/150418-odwierty-pod-budynkiem/#findComment-4379923
Sąd sądem... Jest tylko jeden problem z odwiertami, trzeba je zagęścić bentonitem bo inaczej w miejscach odwiertów po jakimś czasie może ci się ziemia trochę zapaść. Na zewnątrz nie będzie to jakimś problemem ale pod domem...:(
https://forum.murator.pl/topic/150418-odwierty-pod-budynkiem/#findComment-4380901
No ok Bobek, trochę mnie poniosło. Chodzi o to że rzeczywiście trzeba górną część odwiertu a raczej wykopu czymś zagęścić (nie znam się na tym i stąd ta wpadka do czego się bez bicia przyznaję) i dopiero robić chudziak bo może być bieda.
https://forum.murator.pl/topic/150418-odwierty-pod-budynkiem/#findComment-4381349
tak jak po kazdym wykopie, tak i tu moze sie ziemia zapadac, ale jak sezon to przestoi to juz powinno byc po problemie...wiele razy przeciez na budowach leje sie wode aby grunt osiadl i pomaga a zima i jesien obfituja w opady...
https://forum.murator.pl/topic/150418-odwierty-pod-budynkiem/#findComment-4381602
  • 3 months później...
Jeżeli chodzi o wypełnienie przestrzeni otworu tj. pomiędzy sondą a ściankami bosego otworu, wykonuje się tą operacje poprzez zalanie otworu roztworem krzemionki bentonitowej, uwaga: nie bentonitem ! Krzemionka stabilizuje otwór przy czym nie zmniejsza przewodności cieplnej oraz co najważniejsze odcina kolejne warstwy wodonośne od siebie, tak żeby woda opływała sondę a nie zalegała w niej, chroni także sondę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zalewanie przeprowadza się agregatami cementacyjnymi lub za pomocą pompy płuczkowej, kontrolując ciśnienie wtłaczanego zaczynu. Niestety większość firm nie zalewa otworów lub robi to w sposób niechlujny stosując płuczkę bentonitową, lub polimer pozostałe po odwiercie.
Czy można wykonać odwiert pod budynkiem?, z technicznego punktu widzenia jak najbardziej, trzeba zrobić to po prostu z głową. W Niemczech na małych działkach budowlanych wykonuje się takie wiercenia z powodzeniem.
pozdrawiam Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/150418-odwierty-pod-budynkiem/#findComment-4590493
