tomek.p3 19.11.2010 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Witam.Chciałem podpytać i poradzić się w sprawie oraz może i nawet poznać doświadczenia ludzi posiadających system ogrzewania złożony z kominka z płaszczem wodnym oraz kotła elektrycznego, a może nawet i do tego trezeci element-kolektor słoneczny. Chodzi mi o koszt takiej instalacji, jej opłacalność, wygodę i efektywność takiego sytemu przy założeniu, że ogrzewać będziemy dom o powierzchni ok.100m, 1piętrowy, bez piwnicy,przy założeniu, że to kominek byłby głównym zasilaniem.z góry dziękuję za wszystkie opinie i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150421-system-kominek-z-p%C5%82aszczem-i-kocio%C5%82-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.11.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Jak zepniesz to wszystko bardzo dużym buforem (tak od 1 000 litrów w górę), to może to mieć sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150421-system-kominek-z-p%C5%82aszczem-i-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-4379278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 19.11.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 mam 107 mkw. CTM 18KW z p.w. Bufor 720 l + kospel 12 KW. Jak na razie wszystko działa ok. Kospla ani razu jeszcze nie włączyłem. Przy buforze na razie nie miałem potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150421-system-kominek-z-p%C5%82aszczem-i-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-4379434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek.p3 23.11.2010 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 brzmi zachecająco.a koszt takiego systemu moglibyście mi podać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150421-system-kominek-z-p%C5%82aszczem-i-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-4384348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.11.2010 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 moim zdaniem bez sensu jest sie ładować w kocioł który jest dość drogi - ponad 2 tys zł. lepiej kupić 3 razy tańszą grzałke i wsadzić ją do bufora. Instalacja i sterowanie wszystkim też sie uprości. Jesli bardziej chcesz grzać prądem a kominek przy okazji to grzalke nalezy wsadzić na spód bufora i korzystać z dobrodziejstw drugiej taryfy. Jeśli bardziej chcesz grzać kominkiem a sporadycznie prądem to grzałka w połowie wysokosci bufora - nie będziesz grzał całego zładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150421-system-kominek-z-p%C5%82aszczem-i-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-4384441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek.p3 23.11.2010 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 może i to jest metoda.a co z ciepłą wodą?ona pochodzilaby też z tego bufora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150421-system-kominek-z-p%C5%82aszczem-i-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-4384663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.11.2010 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Jak najbardziej, musisz tylko umieścić w nim wężownicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150421-system-kominek-z-p%C5%82aszczem-i-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-4384790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.11.2010 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 węzownicę lub "zbiornik w zbiorniku"Zastonowiłbym sie nad sensownością solarów - to trochę marna inwestycja. Wtedy CWU bym troche inaczej rozwiązał - w kaskadzie z bojlerem elektrycznym żeby nie grzać w lecie dużego bufora. Duży bufor = duża strata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150421-system-kominek-z-p%C5%82aszczem-i-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-4384924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek.p3 24.11.2010 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 słuchaj ricman78 : a ile Cie wyniosła inwestycja w ten system o którym mówisz?może faktycznie kolektory to już pewien rodzaj nonszalancj.co za dużo to też nie zdrowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150421-system-kominek-z-p%C5%82aszczem-i-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-4386334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
