Gość andy_34 21.02.2004 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 Witam wszystkich! Posiadam piec na zagazowywanie drewna i od pewnego czasu komin zaczyna się "rzsypywać". Zamierzam włożyć wkład kominowy. Tylko nie jestem przekonany jaki. Czy kwasoodporny czy też ceramiczny, który jest bardziej wytrzymały. Słyszałem, że kwasoodpornre wkłady nie wytrzymują długo (5-10lat), czy to prawda. Bardzo proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15044-wk%C5%82ad-kominowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gadu gadu 21.02.2004 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 a z czego masz kominek??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15044-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-243264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 21.02.2004 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 To nieprawda że wkłady kwasoodporne wytrzymują 5 lat, zdecydowanie o wiele, wiele dłużej. W pobudowanym już kominie bardzo trudno zamontować wkład ceramiczny ze względu na dosyć duże gabaryty jego elementów, chyba że rozbieramy stary i wznosimy nowy komin albo istniejący przewód ma bardzo duży przekrój np. 27/27cm. Kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15044-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-243293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 22.02.2004 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 polecam wklady Marywill.Sa tanie i dobre.To wklady z ceramiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15044-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-243622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej michał 22.02.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 jestem na etapie instalowania wkladu z plaszczem wodnym.wybudowany komin nie posiada wkładu, a z tego co czytam wnioskujęze goly komin moze sie rozsypywac - czy tak jest ?decyzje o wlozeniu wkladu musze podjac na dniach.niepotrzebnie nie chce instalowac wkladu poniewaz zmniejszy mi to przekroj i tak juz niezbyt duzego kanaluandrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15044-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-243641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimer 22.02.2004 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 do kominka nie jest wymagany wkład stalowy ani ceramiczny temperatura spalin przy wyjściu z komina ma srednio 400 stopni C u wylotu komina jest niecałe 100 w zależności od długośći komina i nie ma problemów ze skraplaniem się kondensatu innaczej ma się sprawa z piecami np gazowymi gdzie na wyjściu temp jest 80 stC a u samej góry ok 30 st. wtedy wydziela sie kondensat który niszczy komin to tak w ekspresowym skrócie,jedyne co to przy tradycyjnym kominie może wystąpić to pożar sadzy wtedy wszystko zależy od dokładnośći wykonania spoiny murarskiej.Wspominałeś, że masz dość mały przekrój komina ciekawe jakiej wielkości masz przekrój komina w stosunku do mocy wkładu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15044-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-243878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej michał 22.02.2004 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 wkład jest mocy 15 kW a przekroj komina 140X250Obawa moja dotyczy takze przenikania na zewnatrz smoly.kominiarze przy odbiorze komina stwierdzili, ze przy paleniu drewnem w kominie oprocz sadzy zbiera sie takze smola, ktora moze przenikac.czy spotkales sie z czyms takim?andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15044-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-243918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimer 22.02.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 sorki smoły jako takiej nie udało mi się spotkać przy bydowaniu tradycyjnie komina wydaje mi sie ze jest to efekt raczej niesoldnego wykonania spoiny poprostu i widoczny efekt wizualny jak to nazwali Panowie kaminiarze smołą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15044-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-243952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
