dyro 19.11.2010 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Czy ktoś z Was miał do czynienia z firmą MABUDO ze Zduńskiej Woli? Przeglądałem na allegro ogłoszenia sprzedaży nieruchomości i zauważyłem ich ofertę budowy domów w systemie prefabrykowanym. Przez chwilę zaciekawiło mnie to, bo nie oferowali budowy na bazie szkieletu drewnianego, a ściany z tego co napisali wykonane są z betonu. Po uważnym przeczytaniu informacji na ich stronach internetowych (http://www.mabudo.pl, http://www.mabudo.eu) widzę, że ściany składają się nie tylko z betony, ale są ocieplone styropianem. Tyle, że ten styropian znajduje się od środka. Co o tym sądzicie? Zawsze myślałem, że styropian od wewnątrz stosuje się tylko w wyjątkowych wypadkach, a zasadniczno ocieplenie budynku powinno znajdować się od zewnątrz. Czy taka konstrukcja nie przyczyni się do powstania grzyba? ps. nie mam nic wspólnego z w/w firmą, to nie jest żadna kryptoreklama. Po prostu pierwszy raz widzę taką konstrukcję ścian w nowym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150442-styropian-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.11.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Mógłbyś pokazać konkretnie, w którym miejscu jest tam jakiś obrazek z przekrojem ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150442-styropian-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4380586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remarbi 20.11.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 woda na młyn dla pana Tomasza B. już on Ci wytłumaczy i przekona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150442-styropian-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4380630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.11.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Mógłbyś pokazać konkretnie, w którym miejscu jest tam jakiś obrazek z przekrojem ściany? Nigdzie nie jest napisane że izolacja musi być od zewnątrz. Na poddaszach użytkowych jest od wewnątrz. Niektórzy twierdzą że to lepsze rozwiązanie. Problemem jest uniknięcie mostków termicznych np w stropie dlatego mabudo stosuje tylko i wyłącznie stropy drewniane. Jest jeszcze taka drobna kwestia jak odporność styropianu na ogień. Dym z płonącego styro raczej zdrowy nie jest. Mała jest wprawdzie szansa na jakiś pożar ale dla niektórych jest to argument przeciw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150442-styropian-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4380632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyro 21.11.2010 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Nie jestem inżynierem i trudno mi stwierdzić, czy styropian od wewnątrz jest lepszym rozwiązaniem. Zawsze wydawało mi się,że właściwym rozwiązaniem jest ocieplenie budynku od zewnątrz. Wklejam linki z ich strony: http://www.mabudo.pl/graf/przekr01.jpg , http://www.mabudo.pl/graf/przekr02.jpg , http://www.mabudo.pl/graf/przekr03.jpg ps. skoro strop jest tam drewniany to pewnie z akustyką nie będzie najlepiej. Mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150442-styropian-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4381126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.11.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 ... ps. skoro strop jest tam drewniany to pewnie z akustyką nie będzie najlepiej. Mam rację? Masz rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150442-styropian-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4381634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
