jarett 19.11.2010 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Temat bardziej dotyczy wentylacji i instalacji więc pozwolę sobie go wkleić tu a nie na forum o ścianach kominach. Dawno temu gdy zaczynałem budować, a komin wydawał mi się banałem powiedziałem tylko murarzom, że ma być "pod kondensata". Zobaczyłem, że jest rurka do kondensatu i byłem zadowolony. Teraz komin przestaje być banałem. Murarze zamontowali mi takie cóś jak na fotach poniżej. Pytanie czy do tego da się podłączyć piec kondensacyjny i skąd on ma czerpać powietrze? Czy komin trzeba u góry jakoś specjalnie wykończyć żeby się do tego nadawał? Nadmienię, że wyprowadzenie spalin przez ścianę z pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł nie wchodzi w grę - bo to ściana frontowa i nie chcę jej szpecić- musi być podłączony pod komin. http://www.budowanie-domu.pl/wp-content/gallery/inne/wiezba202.jpghttp://www.budowanie-domu.pl/wp-content/gallery/inne/wiezba203.jpghttp://www.budowanie-domu.pl/wp-content/gallery/surowy-otwarty/komin01.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150443-czy-da-si%C4%99-do-tego-komina-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kondensacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 20.11.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Z tego co widzę, to nie spcejal;nie da się do tego podłączyć kocioł kondensacyjny. Komin systemowy do kondensata jest rozwiązany tak, że NIE MA OCIEPLENIA, tylko koncentrycznie ułożone rury ceramiczne w pustakach. Z przestrzeni między pustakiem a rurą kocioł pobiera powietrze do spalania, natomiast do wnętrza rury wyrzuca spaliny. W Twoim przypadku jest to niemożłiwe, bo przestrzeń między pustakiem a rurą jest zapchana wełną. Wyjście: zakupić przyłącze do kondensata "w szacht", bo tylko tak można traktować Twój wypasiony komin systemowy za 3000 Od kotła do komina 80/125, specjalne przejście, następnie w całej długości komina rura spalinowa 80mm, a na końcu kominek 80/125. Ot takie cuś http://allegro.pl/komin-spalinowy-turbo-i-kondensacyjny-szacht-fi-80-i1311139089.html Kupisz to równiez w każdym sklepie sprzedającym kotły kondensacyjne, a tanie toto nie będzie, trzeba się przygotować na 600-1000 zł w zależności od długości komina... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150443-czy-da-si%C4%99-do-tego-komina-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kondensacyjny/#findComment-4380437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 20.11.2010 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 (edytowane) Tego się właśnie obawiałem. Czyli rozumiem, że ten link co mi wkleiłeś to jest komplet podłączenia i wyjścia z komina a potrzeba mi będzie jeszcze dokupić rurkę (TN02 - nie mogę znaleźć jej ceny) wstawianą na całej długości komina. Koszt nie jest powalający, ale równie dobrze, ale w takim układzie ten ceramiczny wkład moge o d.pę potłuc. Chociaż tak naprawdę to oprócz rury i ocielenia jest jeszcze w tym pustaku przestrzeń. 3 pytania jeszcze:1. co z kondensatem w takim rozwiązaniu ?2. czy nie da się doprowadzić spalin do tego komina co mam, a powietrze ciągnać w inny sposób - zamontować jakąś osobną rurę powietrzną zakończoną kratką w ścianie zewnętrzenej (powiedzmy, że to strasznie nie oszpeci) ?3. Jak ta rura trzyma się w kominie (wystarczy podpora na dole i obejma przy wyjściu z komina) ? Edytowane 20 Listopada 2010 przez jarett Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150443-czy-da-si%C4%99-do-tego-komina-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kondensacyjny/#findComment-4380473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
