Pensjonat Topiło 21.11.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Witam,mam jeszcze 2 pytania.1-Ciąglę "bulgocze "woda w kominku-producent twierdzi że tak nie powinno być(kratki),instalator że wszystko zrobił o key...,2.-Prawie cały czas sączy się woda(jeśli kominek nie pracuje) z wywietrznika przed wymiennikiem ciepła,Z góry dzięki za pomoc:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150494-p%C5%82asz-wodny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 21.11.2010 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 1. Nie odpowietrzony wkład 2. Co to jest wywietrznik przed wymiennikiem ciepła ?? Może odpowietrznik, albo zawór bezpieczeństwa Jeżeli tak to uszkodzony, dodatkowo podejrzewam, że w złym miejscu jest zamontowany. Powinien być w najwyższym miejscu układu pomiędzy płaszczem i wymiennikiem. Wyżej jest tylko otwarte naczynie wzbiorcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150494-p%C5%82asz-wodny/#findComment-4381514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pensjonat Topiło 22.11.2010 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Tak-odpowietrznik...,ale jak ten układ odpowietrzyć?Instalator powiedział że sam się odpowietrzy ale to już drugi sezon...Ten z którego cieknie (firma twierdzi że to wina kamienia,ale u mnie jest woda z głębinówki,super jakość ,bez kamienia),jest zamontowany przed wymiennikiem ciepła,wyżej jest tylko wspomniane naczynie wzbiorcze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150494-p%C5%82asz-wodny/#findComment-4382210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
