india83 21.11.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Witam! Mamy ogromny problem z wentylacją. Zamontowano nam 4 rury PCV które biegną z dachu przez pokój na górze i konczą sie w kuchni przy suficie. Niestety skraplająca się woda cieknie po ścianie w kuchni i robi się kałuż na podłodze. Z tego co wyszukałam w necie wentylacja nie powinna być z rur PCV co w tym przypadku powinniśmy zrobic. Porsze o rade bo kompletnie się na tych sprawach nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymek.1 21.11.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 masz nieocieplone rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4381820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
india83 21.11.2010 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Zgadza się, nie są ocieplone. Żaden z szanownych "fachowców" na to nie wpadł, a ja sie nie znam niestety. Czyli ocieplenie tych rur załatwiłoby sprawe? Musza byc ocieplone na całej długości czy tylko na dachu? Murarz, kót y je zamontował gdy zadzwoniłam do niego z reklamacją zaproponował wymiane na rury cementowe- czy to jest jakies rozwiązanie. W pokoju rury obudowane są regipsami, więc czeka mnie mała demolka, wiec jak już bedę wszystko zmieniac wolę zrobić to tak jak należy. Mam wątpliwości czy te rury PCV to dobry wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4381843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 21.11.2010 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Po co cztery rury w kuchni, jaka jest ich średnica? Czy są wyprowadzone ( ile cm) ponad najwyższy szczyt dachu i czy nad dachem zakończone są jakąś nasadą, czapką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4381917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
india83 22.11.2010 05:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Po co 4 w kuchni szczerze nie wiem, bo sie nie znam, tak było w projekcie i tak zrobili. Na pewno 1 do okapu, druga do pralni i pozostałe z kratkami chyba. Rury sr. 10 cm. Mamy płaski dach, rury wystaja ponad dach w róznych wysokosciach, max. 60cm nad dach. zakonczone takimi grzybkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4382042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.11.2010 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 jeśli nie chcesz demolki to pozostaje zrobić ci odciek taki jak do komina z piecem gazowym a skropliny puścić w kanał, ocieplenie rur trochę pomoże ale problemu całkowicie nie rozwiąże bo rury pvc niestety nie chłoną wilgoci więc czasem i tak coś stamtąd polecieć może a grawitacyjny przepływ powietrza jest zbyt wolny by kanał osuszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4382093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 22.11.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 A jaka rura ma chłonąć wilgoć??? zadaj pytanie czy powinna??, a jak w wentylacji mechanicznej są metalowe rury i co, one też napewno nie chłona wilgoci....trzeba ocieplić kanały, po prost w miejscu gdzie ciepłe powietrze styka sie z chłodnym następuje skraplanie, pewnie na jakimś stryszku...nieocieplonym i nieogrzewanym. Albo jeszcze lepiej...nie masz kominków na górze i to woda opadowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4382420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 22.11.2010 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 A jaka rura ma chłonąć wilgoć??? zadaj pytanie czy powinna??, a jak w wentylacji mechanicznej są metalowe rury i co, one też napewno nie chłona wilgoci....trzeba ocieplić kanały, po prost w miejscu gdzie ciepłe powietrze styka sie z chłodnym następuje skraplanie, pewnie na jakimś stryszku...nieocieplonym i nieogrzewanym. Albo jeszcze lepiej...nie masz kominków na górze i to woda opadowa Moim zdaniem nawet kominki nie pomogą. Ponieważ są to rury kończące się nad dachem więc przy ujemnych temperaturach powietrze ciepłe np z kuchni zawsze w końcu trafi na jakiś odpowiednio zimny element i nastąpi skraplanie. Ocieplenie rur niewiele da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4382937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 22.11.2010 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie tych rur do WM z odzyskiem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4382940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
india83 22.11.2010 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 jeśli nie chcesz demolki to pozostaje zrobić ci odciek taki jak do komina z piecem gazowym a skropliny puścić w kanał, ocieplenie rur trochę pomoże ale problemu całkowicie nie rozwiąże bo rury pvc niestety nie chłoną wilgoci więc czasem i tak coś stamtąd polecieć może a grawitacyjny przepływ powietrza jest zbyt wolny by kanał osuszyć wolałabym zrezygnowac z demolki choć jesli to bedzie konieczne to mówi się trudno. a możesz jaśniej z tymi odciekami? A jaka rura ma chłonąć wilgoć??? zadaj pytanie czy powinna??, a jak w wentylacji mechanicznej są metalowe rury i co, one też napewno nie chłona wilgoci....trzeba ocieplić kanały, po prost w miejscu gdzie ciepłe powietrze styka sie z chłodnym następuje skraplanie, pewnie na jakimś stryszku...nieocieplonym i nieogrzewanym. Albo jeszcze lepiej...nie masz kominków na górze i to woda opadowa juz mówiłam, że rury przechodzą przez pokój na górze i następnie wychodzą na dach. wpominałam również, że maja zakonczenie z" grzybkami" Moim zdaniem nawet kominki nie pomogą. Ponieważ są to rury kończące się nad dachem więc przy ujemnych temperaturach powietrze ciepłe np z kuchni zawsze w końcu trafi na jakiś odpowiednio zimny element i nastąpi skraplanie. Ocieplenie rur niewiele da. a więc jakie powinniśmy zastosować rozwiązanie? Wymiana na rury ceramiczne odniesie jakiś efekt? zamieszczam zdjęcia rur biegnących przez pokój przed i po zabudowaniu oraz podobne "grzybki" do naszych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4383082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.11.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 A jaka rura ma chłonąć wilgoć??? zadaj pytanie czy powinna??, a jak w wentylacji mechanicznej są metalowe rury i co, one też napewno nie chłona wilgoci....trzeba ocieplić kanały, po prost w miejscu gdzie ciepłe powietrze styka sie z chłodnym następuje skraplanie, pewnie na jakimś stryszku...nieocieplonym i nieogrzewanym... lepiej zadaj sobie pytanie czy kanał na pewno tego nie robi, glina jest chropowata i ciągnie wodę czy ci sie podoba czy nie, kondensat w małej ilości nawilży ściankę a przy odpowiednich warunkach odparuje, małe ilości kondensatu tworzą się właśnie w ocieplonych kanałach, takie trudne tego się domyślić? pvc tej właściwości nie ma więc każda kropla popłynie w dół i kapnie gdzie jej najwygodniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4383393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 22.11.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Oj ludzie. Ja mam podobny problem tylko z wentylacją mechaniczną - woda mi się skrapla na rurze doprowadzającej świerze powietrze do centrali. MAM OCIEPLONE rury i co i kapie, a centrale mam w pom. gospodarczym na parterze.Dlaczego kapie, dlatego, że nie działa mi jeszcze nagrzewnica wstępna, która powinna podgrzać powietrze na dolocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4383445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.11.2010 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Oj ludzie. Ja mam podobny problem tylko z wentylacją mechaniczną - woda mi się skrapla na rurze doprowadzającej świerze powietrze do centrali. MAM OCIEPLONE rury i co i kapie, a centrale mam w pom. gospodarczym na parterze.Dlaczego kapie, dlatego, że nie działa mi jeszcze nagrzewnica wstępna, która powinna podgrzać powietrze na dolocie. widać jednak nie dość dobrze ocieplone skoro zimno z rury jednak sięga jej powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4383842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 23.11.2010 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 (edytowane) lepiej zadaj sobie pytanie czy kanał na pewno tego nie robi, glina jest chropowata i ciągnie wodę czy ci sie podoba czy nie, kondensat w małej ilości nawilży ściankę a przy odpowiednich warunkach odparuje, małe ilości kondensatu tworzą się właśnie w ocieplonych kanałach, takie trudne tego się domyślić? pvc tej właściwości nie ma więc każda kropla popłynie w dół i kapnie gdzie jej najwygodniej Chyba trochę muszę przyznać Ci racje. Tyle ze może nie chodzi tu o typowe wsiąkanie w kanał co odprowadzanie skroplin dalej Przypomniała mi się jedna budowa na której było bardzo podobnie. Wszystko to wynika trochę z oszczędności. Bo kiedyś kominy były stawiane od samego dołu do góry i nawet jak coś się skraplało to leciało kominem do samego dołu. A na tamtej budowie właściciel chciał być mądrzejszy i na każdym stropie(w sumie na 2) dostawiał tylko do komina kolejny luft/otwór wentylacyjny, poszerzając tenże komin, po czym robił od dołu otwór w stropie i miał wentylację. Zadowolony ze zaoszczędził na materiale i robocie. Do czasu aż właśnie wystąpił podobny efekt. Edytowane 23 Listopada 2010 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4383923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
india83 23.11.2010 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 w takim razie jakie wnioski dla mnie? co w tej sytuacji powinnam zrobic, aby działało tak jak trzeba? a gdybym przedłużyła rure aby woda miała gdzie się skraplać, a kratka przypadała by z boku?można tak, czy wentylacja przestanie działac? zmaieszczam rysunek, o co mi chodzi choć nawet nie wiem czy takie zakoczenia do rur w ogole istnieja... dodatko ocieplić rury, ktore wystają nad dachem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4384957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 23.11.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 india83 Domyślam się, że na strychu te rury nie idą całkiem pionowo ( napisałaś: "Mamy płaski dach, rury wystaja ponad dach w róznych wysokosciach, max. 60cm"). Tam by można kombinować z zamontowaniem odskraplaczy lub w kuchni, tak jak narysowałaś w ostatnim poście. Rura + trójnik kąt 90 stopni, dołem odchodzą skropliny odprowadzone jakąś cienką rurką do kanalizacji. Rury na strychu i ponad dachem powinny być ocieplone. Ponadto wszystkie powinny się kończyć ponad dachem na jednej wysokości i wystawać co najmniej 60 cm ponad najwyższy szczyt dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4385012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
india83 23.11.2010 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 india83 Domyślam się, że na strychu te rury nie idą całkiem pionowo ( napisałaś: "Mamy płaski dach, rury wystaja ponad dach w róznych wysokosciach, max. 60cm"). Tam by można kombinować z zamontowaniem odskraplaczy lub w kuchni, tak jak narysowałaś w ostatnim poście. Rura + trójnik kąt 90 stopni, dołem odchodzą skropliny odprowadzone jakąś cienką rurką do kanalizacji. Rury na strychu i ponad dachem powinny być ocieplone. Ponadto wszystkie powinny się kończyć ponad dachem na jednej wysokości i wystawać co najmniej 60 cm ponad najwyższy szczyt dachu. MK rury idą pionowo. Jak zagladam do nich w kuchni to widzę grzybek, ktory jest na dachu. Rury wystają na różnych wysokościach poniewaz sa osadzone blisko siebie i gdyby wszyskie miały konbczyc sie na tym samym poziomie to nie udałoby się zamontowac "grzybków". To nie jest strych tylko pokój o niewielkiej powierzchni 10m2 w którym tez jest odkrecony kaloryfer, mimo to powinno się te rury ocieplic? czyli i tak czeka mnie rozwalenie scianki z regipsów? Na ile cm dokładnie wystaja rury nie wiem, musiałbym wdrapach sie na dach i to sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4385034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 23.11.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Tego nie wiedziałem, niestety twój opis jest bardzo skąpy i dzielony na raty;)Zamiast wyprowadzać w tym przypadku cztery rury, spiąłbym po dwie i ponad dach wyszedł dwoma ocieplonymi rurami fi 150 + nasady lub czapki.Obowiązkowo wykonałbym odpływ skroplin do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4385054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
india83 23.11.2010 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Tego nie wiedziałem, niestety twój opis jest bardzo skąpy i dzielony na raty;) Zamiast wyprowadzać w tym przypadku cztery rury, spiąłbym po dwie i ponad dach wyszedł dwoma ocieplonymi rurami fi 150 + nasady lub czapki. Obowiązkowo wykonałbym odpływ skroplin do kanalizacji. No tak przyznaję, że rozpisałam wszystko dość chaotycznie no ale mam nadzieje, że już wszystko jasne.Nie wiem czy dobrze zrozumiałam. czyli w miejscu jak rury wychodzą z dachu zredukowac je do dwóch czy calkowicie wymienic tylko na dwie? Twój pomysł brzmi dość rozsądnie. tylko teraz muszę wykombiznować jak poprowadzić ten odpływ do kanalizy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4385088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.11.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 daj przez syfon bo z kanalizy walić będzie aromatem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/#findComment-4385158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
