aurumcantus 12.12.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Czy taką rurkę mógłbym wpuścić w szparę pomiędzy cegłami ? nie wiem jak to sie fachowo nazywa. Budynek w starej technologi - Czerwona cegła, 8 cm szpara i podwójna czerwona cegła. Pewnie grzyb murowany, ale co w takim przypadku z tradycyjnymi ceglanymi kanałami wentylacyjnymi ? Przecież tam też następuje skraplanie lekkie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/page/3/#findComment-6672620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 13.12.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Czy taką rurkę mógłbym wpuścić w szparę pomiędzy cegłami ? nie wiem jak to sie fachowo nazywa. Budynek w starej technologi - Czerwona cegła, 8 cm szpara i podwójna czerwona cegła. Nie bardzo "kumam" o jakiej szparze piszesz(?) Czy masz ścianę dwuwarstwową? Pewnie grzyb murowany, ale co w takim przypadku z tradycyjnymi ceglanymi kanałami wentylacyjnymi ? Przecież tam też następuje skraplanie lekkie. Już nieraz tu na Forum pisałem, że skraplanie występuje wszędzie, a w tradycyjnych kanałach wentylacyjnych murowanych po prostu skropliny sobie wsiąkają aby w czasie mniejszej wilgotności - odparować. I tak "w kółko" A grzybowi (jak świat światem) najbardziej szkodzi ....ruch powietrza On lubi bezruch i ciągłą/stałą wilgoć. Oczywiście w kanałach wentylacyjnych mimo to żyje wiele grzybków i bakterii, ale naszym zadaniem jest sprawić, aby ich nie "zaciągać" z powrotem do pomieszczeń (t.zw. "cofka"). Za to wylatywać na zewnątrz sobie mogą "ile dusza zapragnie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/page/3/#findComment-6673397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aurumcantus 14.12.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Poniżej szkic obecnej wentylacji. Tak to zrobiłem jak na focie, rura zakolanowana PCV ocieplona ok rok temu do samego dachu wełną 5 cm, niestety nic to nie dało bo i tak sie skrapla jak skraplało. Rura w pionie nie dotyka ściany, jest całkowicie odizolowana od niej. Zastanawiam sie czy jak sugerują: Wywiercić rurkę pod kątem ( żółta kreska) i wpuszczać skroploną wodę między te szpare. Woda do pokoju sie nie dostanie, bo jest tam mały rant wiec jeśli coś sie nagromadzi to i tak spłynie tą zółtą rurką którą wywiercę i szczelnie złącze z obecną wentylacyjną PCV Teraz pytanie, czy wpadajaca woda tą żółtą rurką oczywiscie w niewielkich ilościach moze przyczynić sie do powstawania grzyba, chociaż wiem, że chłód zabija to dziadostwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/page/3/#findComment-6674365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 15.12.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 W tradycyjnych murowanych kanałach wentylacyjnych to stały ruch (wypływ) powietrza powoduje wysychanie skroplin. U ciebie takiego ruchu powietrza pomiędzy ścianami nie będzie. Spowoduje to, że na dnie tej szczeliny powstanie prawdziwe "bajoro" - wylęgarnia grzybów i bakterii Gdybyś znalazł sposób na wstawienie tam rurki połączonej z kanalizacją (poprzez mały "syfon"), to byłoby to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/page/3/#findComment-6675635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aurumcantus 31.12.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Dzięki za wszelkie porady. Na wiosnę wyrzucam te plastikowe rury i montuje kanaliki z czerwonego pustaka wentylacyjnego. Wtedy będzie spokój na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/page/3/#findComment-6689891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
intebud 01.01.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 (edytowane) Witam.Problem polega na nie zaizolowanych przewodach wentylacyjnych.Rury PVC mogą być byle zaizolowane termicznie np. wełną na foli aluminiowej.Para wodna zawarta w powietrzu skrapla się zanim opuści przewody ,stąd kałuże. Oczywiście jak przy każdej wentylacji grawitacyjnej należy pamiętać o nawiewie powietrza inaczej przez wentylację będzie się cofać zimne powietrze i to też jest przyczyną skraplania.Najpewniejszym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna najlepiej z odzyskiem ciepła (rekuperatorem) .Więcej na http://www.intebud.pl/wentylacja-z-odzyskiem-ciepla Edytowane 1 Stycznia 2015 przez intebud po przeczytaniu odpowiedzi stwierdziłem że należy bardziej nakierować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/page/3/#findComment-6690882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Primaaa 21.02.2016 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Witam, własnie planuje zrobić kanał wentylacyjny w scianie do okapu z płaskiego kanału pcv 220/55 o długości około 4,5mi zastanawiam się jak rozwiązać problem ze skroplinami ? na samym dole chciałem dać trójnik przelotowy ale nie wiem jak dalej przejść na mała średnicesą jakieś przejścia z rury fi 100 na takie małe średnice ?duży powstaje tych skroplin ? może wystarczyło by przedłużyć kanał z pól metra i go zaślepić i z czasem by sobie woda odparowywała ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150506-problem-z-wentylacj%C4%85-skrapla-si%C4%99-woda/page/3/#findComment-7043488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
