__Marek 22.11.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Jestem w trakcie montażu kominka Lazara Westa i w dokumentacji (dostępnej również na ich stronie) znalazłem warunek, który muszę spełnić by mieć gwarancję na ten wkład: W celu zabezpieczenia wkładu kominkowego przed korozją, spowodowaną powrotemz instalacji C.O. wody o temperaturze poniżej punktu rosy, należy system grzewczywyposażyć w zabezpieczenie termiczne. Niedostosowanie się do powyższego zalecenia groziutratą gwarancji! Temperatura wody powracającej do wkładu musi wynosić minimum 50C. Jest to warunek, którynależy bezwzględnie spełnić, aby zachować gwarancję i zapewnić poprawną pracę wkładukominkowego. W tym celu zalecane jest zastosowanie odpowiedniego zaworu – w postaci zaworutermostatycznego TV 45ºC. Nie wiem jak mam to rozumieć. Czy to oznacza, że woda będzie krążyć w małym obiegu kominkowym i zawór nie dopuści jej do wymiennika nim osiągnie te 50 stopni? Jeżeli będę chciał kominkiem lekko dogrzac dom w jakiś chłodniejszy dzień, np. tylko podłogówką to będę musiał nieźle napalić w kominku, by zawór puścił nagrzaną wodę do minimum 50 stopni, gdy ja będę potrzebował np 30 stopni na zasilaniu podłogówki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150525-lazar-westa-warunki-gwarancji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 22.11.2010 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Dobrze to rozumiesz Potrzebujesz zaworu mieszającego powrót i zbiornika buforowego żebyś mógł palić tak jak należy oraz do magazynowania nadmiaru energii Swoją drogą Lazar jako jedna z niewielu firm wprowadza tak mądry i rozsądny zapis do warunków gwarancji . Ludzie wędzą drewno w kominku żeby nie przekroczyć zbyt wysokiej temperatury wody w podłogówce a później się dziwią, że szlag trafia wkład po 3 sezonach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150525-lazar-westa-warunki-gwarancji/#findComment-4382705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.11.2010 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Witam._Marek, żeby jeszcze wyjaśnić Twoje wątpliwości - do podłogówki nie można podpinać bezpośrednio żadnego pieca na paliwo stałe. Obojętnie czy jest to piec węglowy, piec na drewno czy kominek. Pomiędzy kotłem (kominkiem) a instalacją musi znajdować się urządzenie (-a) obniżające temperaturę wody.I jeszcze jedno - zawory podwyższające temperaturę wody na powrocie do pieca/kominka są stosowane od wielu lat w całej Europie. I praktycznie każdy poważny producent urządzeń grzewczych ma taki zapis w gwarancji. To my i nasi rodzimi producenci, jesteśmy swego rodzaju ewenementem w tym względzie. Jak zwykle z powodu "oszczędności" na instalacji i ogólnej technicznej niewiedzy wśród wielu "branżystów".Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150525-lazar-westa-warunki-gwarancji/#findComment-4384068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.11.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Witam! Szczerze mówiąc, bardzo się zdziwiłem czytając, bo myślałem, że taki zawór mieszający to sprawa oczywista i przede wszystkim stała praktyka. To rozwiązanie wskazane przez producenta to właściwie niezbędne minimum. Jeszcze lepiej, gdyby ten zawór nie był zamkniętym urządzeniem termostatycznym, ale takim z manualnym pokręcidłem, na którym można zamontować siłownik ze sterownikiem kontrolującym temperaturę wody powrotnej. Wiadomo - wszystko może się zepsuć. Ten samoczynny zawór może się zaciąć (lub po prostu rozsypać), silnik lub sterownik może się uszkodzić lub braknie zasilania. W drugim przypadku zawsze można jednak posterować nim ręcznie.Lepszy byłby oczywiście zawór czterodrożny - mamy wtedy dwa prawdziwe "niezależne" obwody.Podłogówka, jak napisał Forest, ma oczywiście swój niezależny układ mieszający.Praktyczna wskazówka - taki zawór najlepiej założyć na trzech śrubunkach - łatwo i szybko można go wymienić.Im wyższa temperatura wody w płaszczu, tym lepiej dla spalania i sprawności. Najlepiej żeby sięgała maksymalnej, tzn. 90 st. Wtedy dobrze byłoby zastosować też nadstawkę z wężownicą schładzającą wkład w sytuacji awaryjnej (działa bez prądu).Wkładu z PW nie mam, ale eksploatuję kocioł na drewno z zaworem 4d. Jego pełne otwarcie, czyli sytuacja jakby go nie było, powoduje właściwie zgaszenie paleniska i wyasfaltowanie wymiennika.Dochodzi tutaj jeszcze jedna sprawa oprócz sprawności - obniżenie naprężeń korpusu związanych z dużą różnicą temperatury wody na zasilaniu i powrocie.Marek, wkład wyposażony w zawór mieszający zagrzeje się bardzo szybko. Długie rozgrzewanie wiąże się właśnie z jego brakiem.Moim zdaniem powinieneś posłuchać producenta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150525-lazar-westa-warunki-gwarancji/#findComment-4384124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
__Marek 23.11.2010 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 [...] Moim zdaniem powinieneś posłuchać producenta. Ja chętnie posłucham i chcę mieć taki zawór (gwarnację). Może instalatorzy podeszli jak do standardowej instalacji kominka. Płatności jeszcze nie było, zgłosiłem im brak zaworu, jak i szybra w przewodzie spalinowym, czekam na reakcję. Wnioskuję, że taki zawór byłoby lepiej zamontować w kotłowni, a nie przy kominku - te Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150525-lazar-westa-warunki-gwarancji/#findComment-4384368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.11.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 (edytowane) Ja bym tak zrobił. To tego wg mnie do minimum wyposażenia należałoby dołożyć tę wężownicę schładzającą - chyba, że wkład ją posiada (a dobrze by było - to proste ustrojstwo).Jeżeli ona by była, to też zaworek dałbym nie na 45, tylko na 60st. (trzeba zapytać producenta). Pozdrawiam Edytowane 23 Listopada 2010 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150525-lazar-westa-warunki-gwarancji/#findComment-4384396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
