Nieczytelny 23.11.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Zrobiłem daszko-balkonik 1x3m nad wejściem. To jest remontowany dom i trzeba często improwizować Drewniana konstrukcja (dwie podpory przykręcone do ściany), na to "legary" równolegle do ściany, a na to OSB-3 25mm. Całość dość stabilna. Krawędzie okute blachą (coś, jak pas nadrynnowy). Całość od góry pomalowana 2x folią w płynie (lub coś podobnego do tarasów). Na wszystkich łączeniach w folię wtarta taśma. Ponieważ "folia" nie może być za długo bez przykrycia (tak piszą w instrukcji) zatarłem całość klejem do płytek (Atlas Plus). I teraz tak..... Miałem taki plan, żeby położyć na całości płytki, ale: (1) doświadczenia z innego (betonowego) tarasu pokazują, że to nie taka łatwa sprawa co okazało się po zimie (odeszło kilka płytek), (2) nie chcę tego za bardzo obciążać, jednak 3m2 płytek i klej swoje ważą, a konstrukcja jest drewniana. Czy są jakiej inne rozwiązania pozwalające na dodatkowe uszczelnienie całości (poprawienie spływu wody) przy jak najmniejszym ciężarze??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150565-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-balkoniku-z-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nieczytelny 25.11.2010 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Witam ponownie. Znalazłem odpowiedź na moje pytanie i dlatego dla ułatwienia życia innym forumowiczom z podobnymi problemami sam sobie odpowiem: Zdecydowanie najmniejszym obciążeniem będzie żywica epoksydowa. Chemoutwardzalna farba tworzy bardzo trwałą powłokę o grubości 2-3mm i ciężarze do 1kg/m2. Żywice epoksydowe są odporne na szeroki zakres temperatur (-20 - +60 C) i czynniki atmosferyczne, a przy tym odporne mechanicznie. Żywice można nakładać pędzlem lub wałkiem w temperaturach powyżej +10C. Prawidłowo nałożona żywica jest absolutnie wodoszczelna. Przy odpowiednim wykonaniu powierzchnie są bardzo estetyczne a same żywice dostępne w wielu kolorach. Nazw handlowych nie podam - nie będę reklamował za darmo .., ale wujek Google na pewno pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150565-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-balkoniku-z-osb/#findComment-4387484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
