Jako , żem nie fachowiec piszę w dziale zrób to sam.
Może ktoś mi podpowie, jaka może być przyczyna nie grzania a właściwie nie włączania się do obiegu tego upartego grzejnika ?
Ale od początku .
Na kondygnacji piwnicy mam piec na paliwo stałe. Z tego pieca rozprowadzenie rur pod sufitem do pionów zasilających grzejniki na parterze. Wszystkie grzejniki grzeją, instalacja sprawna i kocioł też . Układ otwarty z naczyniem wzbiorczym na strychu ( wysokość ok. 8 m od pieca) Wspomaganie krążenia wody w instalacji pompką trzybiegową.
W ten układ "wpieliśmy" jeden grzejnik w sąsiednim pomieszczeniu obok kotłowni. Grzejnik jest zamontowany ok. 25 cm ponad podłogą i zasilany górą pod sufitem .
Powrót jest też górą nieco niżej . Zaznaczam, że kiedyś nad tym pomieszczeniem , ( dokładnie nad grzejnikiem obecnie zamontowanym ) był podłączony tymi rurami grzejnik na parterze i działał bez problemu .
Ten zamontowany przez nas niestety nie grzeje. Był moment , że jedna z rur zasilających zrobiła się na chwilę ciepła, ale tylko na chwilę.
Za wszelkie sugestię będę wdzięczna.
p.s. Nie było mnie tu jakiś czas i sporo się zmieniło.
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/
Smuga dziękuję za podpowiedzi , ale dalej mam wątpliwości , a ponieważ sezon grzewczy zaraz zacznie się na dobre , więc nie bardzo mam czas i możliwości eksperymentować.
Po kolei więc.
ad.1.Zawór regulujący ustawiony w pozycji "O" czyli otwarte, ( przekręca się też do poz. "Z" ),co prawda ciężko ale można. I tu mam pytanie - czy jeśli ten zawór nie działa to grzejnik napełnił by się wodą , po napełnieniu całej instalacji ( np. przez powrót ? )
ad.2. Grzejnik przed powieszeniem był płukany.
ad.3 Co do tego punktu nie mam pewności. Jednak czy jeśli grzejnik byłby rzeczywiście podłączony odwrotnie , to czy możliwe jest ,że po napełnieniu całej instalacji wodą i osiągnięciu temp, na kotle ok. 75 st.C , pompa na 1 biegu, rura zasilająca grzejnik zrobiła się ciepła ? Zaś rura powrotu cały czas jest zimna.
ad.4.Grzejnik ustawiony w poziomie odpowietrzaliśmy na śrubunku . ( niestety nie ma zaworu odpowietrzającego).
ad.5. Czy w przypadku niedrożnego podłączenia grzejnika napełni się wodą ? Jak można sprawdzić niedrożność ?
Pozdrawiam .
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/#findComment-4387140
1. Zawór mimo, że jest otwarty wg wskazań, może być uszkodzony.
2. Rurka się nagrzeje od temperatury.
3. Na pewno woda w tym grzejniku (jeśli jest) nie ma możliwości przepływu.
"Grzejnik jest zamontowany ok. 25 cm ponad podłogą i zasilany górą pod sufitem .
Powrót jest też górą nieco niżej"
Powrót jest niżej niż zasilanie ????
Wygląda na to, że sama nie dasz rady, wezwij kogoś znającego się na rzeczy
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/#findComment-4389743
rozumiem że rura zasilająca do grzejnika idzie z góry na dół. A masz zrobione odpowietrzenie tego pionowego odcinka? Może stoi tam powietrze?
Pierwek
Dobrze rozumiesz , odpowietrzenia tego odcinka nie mam i obawiam że nie da się go zrobić .
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/#findComment-4392158
Ten grzejnik jest dla mnie swoistego rodzaju wyzwaniem :) . Poza tym do jednego grzejnika żaden fachowiec nie chce przyjść :(
Wczoraj odpowietrzaliśmy poprzez powrót ok. 1/2 godziny , wolniutko. Nakapało ok 6 l wody . Zagrzała się rurka powrotu . Po zakręceniu śrubunku dalej i odkręceniu zaworu niestety nie zagrzał :(
Spróbuję poniżej zdjęcia wkleić .
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/#findComment-4392170
Raczej źle odpowietrzony grzejnik.
Zawór na powrocie przy grzejniku jest otwarty?
MK
To raczej chyba nie możliwe , wczoraj odpowietrzaliśmy jeszcze raz , tak jak napisałam to wyżej . Na powrocie nie ma zaworu .
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/#findComment-4392172
Mozna wymusić mu obieg i na kolanku pod sufitem od powrotu dac trójnik i od góry odpowietrznik a jak się niezmieśći to zwykły mały zawór kulowy.Raz odpowietrzone będzie dobrze. A ponizej obieg wymuszony
http://img543.imageshack.us/img543/8139/obraz001qe.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Powrót daje się po przekątnej do zasilanie.Stare jak świat.
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/#findComment-4393266
niekoniecznie...
ja bym w miejscu tych kolanek na górze dał trójniki i odpowietrzniki automatyczne - być może wystarczyłoby dać to na zasilaniu ale część powietrza ucieknie wtedy przez powrót w układ i zapowietrzy coś gdzieś indziej
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/#findComment-4396883
Dziękuję za podpowiedź :)
Na początku też chciałam zrobić zasilanie z powrotem po przekątnej ale nie daliśmy rady odkręcić korków w skrajnym żeberku, więc ostatecznie zrobiliśmy tak jak na zdjęciu. W taki sposób , zasilanie i powrót z tej samej strony grzejnika, mam w domu podłączony grzejnik w kuchni i nie ma żadnych problemów. Ale chyba masz rację,że w tym przypadku będzie to korzystniejsze. Zmodyfikuję jednak Twoją sugestię i przeniosę na drugą stronę grzejnika zasilanie, a powrót pozostawię tu gdzie jest ( krótszy odcinek powrotu, przy niższym ciśnieniu na powrocie jest chyba korzystniejszy
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/#findComment-4398005
Pod warunkiem, że uda się nam odkręcić korki, co jak się okazuje wcale nie jest takie łatwe :(
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/#findComment-4398014
niekoniecznie...
Pierwku
Czy dobrze rozumiem, że trzeba dać na obu kolankach trójniki z zaworami odpowietrzającymi ?
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/#findComment-4398025
  • 1 month później...
Moim zdaniem, co też usłyszałem kiedyś od hydraulika, to nie ma prawa zadziałać.
Woda zawsze płynąć będzie tam gdzie jej najłatwiej a w taką chińską gałązkę to tylko siłą można ją wcisnąć. Możliwe rozwiązania to ograniczyć przepływ na pozostałych rozprowadzeniach albo zamontować na tej czarnej rurce kolejną pompę obiegową.
https://forum.murator.pl/topic/150595-uparty-grzejnik/#findComment-4479516
