majsterrr123 24.11.2010 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 (edytowane) Witam. Chce w pokoju zrobić kawałem podwieszanego sufitu, z płyt gipsowo-kartonowych w którym mają być zamontowane lampy. Mniej więcej tak to ma wyglądać, to taki rzut z góry. Przepraszam, ale w paincie lepiej tego zrobić nie mogłem http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-11/e52e0db9.jpg http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-11/e52e0db9/pokoj1.jpg.html Pierwsza sprawa, to jak zrobić konstrukcje pod takie coś? Może i bym sobie dał z tym jakoś rade, ale najtrudniejszy będzie ten łuk. Niżej dam rysunek do widoku konstrukcji z góry, tak jak ja bym to zrobił, ale nie mam w tym doświadczenia i nie wiem czy to będzie dobrze. http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-11/9c1e4e12.jpg http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-11/9c1e4e12/pokoj2.jpg.html (Na tym łuku jest pocięty profil i wygięty w łuk. Także, proszę o pomoc, ponieważ nie do końca wiem jak zrobić tą konstrukcje, i jakich dokładnie profili użyć. I druga sprawa jest taka, że obecnie lampe mam na środku pokoju, i chce ją zlikwidować, i zrobić lampki na tym suficie, tak jak na zdj.1. I nie wiem jak się zabrać za podłączenie tych lamp. Wiem, że trzeba by wstawić kostke do tej puszki chyba i od niej przeprowadzić kable na sufit, ale jak to sie ma dokładnie odbyć? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Edytowane 24 Listopada 2010 przez majsterrr123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150629-kawa%C5%82ek-podwieszanego-sufitu-konstrukcja-i-elektryka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majsterrr123 26.11.2010 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Zna się ktoś na tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150629-kawa%C5%82ek-podwieszanego-sufitu-konstrukcja-i-elektryka/#findComment-4390156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 26.11.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Tak można fajnie szukać na forumhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?87924-nowa-wyszukiwarka-forumowa-100-%C5%BCe-znajdziesz Na początek; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?34323-PRO%C5%9ABA-O-RAD%C4%98-HALOGENY-DO-SUFITU-PODWIESZANEGO... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150629-kawa%C5%82ek-podwieszanego-sufitu-konstrukcja-i-elektryka/#findComment-4390334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek1979 28.11.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Jeżeli ja nie byłbym pewny czy wyjdzie mi łuk to zrobiłbym tak:- najpierw kręcę profil przyścienny UD na całej długości planowanej ,,belki,,-potem wycinam z płyty g-k część która będzie zamocowana w narożniku z gotowym łukiem oczywiście-przykręcam element ,a później kręcę do niego ponacinany profil (poziomicą przerzucam odległość łuku na sufit )do którego przykręcam później część czołową Nie wiem czy technicznie uda ci się tak zrobić, ponieważ nie znam szerokości ,,belki,, od ściany, oraz grubości od sufitu. Co do oświetlenia to rozumiem że cały sufit nie będzie obniżony więc trzeba będzie przewód wkłuć w sufit , a więc najlepsze jest łączenie przez lutowanie. Można też wypiąć przewód lampowy w puszce, i poprowadzić nowy do oświetlenia ,,belki,,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150629-kawa%C5%82ek-podwieszanego-sufitu-konstrukcja-i-elektryka/#findComment-4391708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majsterrr123 04.12.2010 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 A więc, odległość belki od ściany chcę zrobić jakieś 60cm, a grubość tego jakieś 20cm. Z elektryką sobie powinienem dać radę, ale nadal nie wiem jak zrobić ten łuk w narożniku. Wiem, że jak ponacinam profil to mi się ładnie wygnie i później na to przykręcam wygiętą płytę 6mm, ale jak tą całą konstrukcje połączyć?? mógł by może ktoś taki pomocniczy rysunek ułożenia tych profili zrobić? bardzo by mi to pomogło.... dzieki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150629-kawa%C5%82ek-podwieszanego-sufitu-konstrukcja-i-elektryka/#findComment-4402244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
