Antonii 24.11.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Witam,dom buduje w okolicach Olsztyna,niedlugo bedziemy rozpoczynac montaz kotłowni,niestety nie mam doswiadczenia w tym temacie....a mam pewne watpliwosci i prosze o pomoc i ewentualne porady. zaplanowalismy kotlownie 3 w 1,czyli kominek z plaszczem wodnym 21 kw,solary - ogrzewanie wody w lecie-pojemnik 300l i piec gazowy -typowa butla w ogródku,dom 175 m powierzchni uzytkowej,ogrzewanie podlogowe na dole plus kaloryfery na poddaszu.;cieplenie domu suporex 24 cm+15 cm styropian.Glownym ogrzewaniem zima ma byc kominek,gaz tylko wtedy kiedy nie bedzie nas w domu lub z czystego wygodnictwa,ale przypuszczam potrzac na teraznejsze ceny gazu ze bedzie poprostu wlaczany awaryjnie.Na pierwszy rzut oka powinno byc calkiem dobrze,ale zastanawiam sie czy to wszystko zda egzamin??czy kominek da rade ogrzac i wode uzytkowa zima,kiedy solary nie sa w pelnej mocy oraz caly dom bez wspomagania gazem??Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150650-czy-to-bedzie-dobre-rozwi%C4%85zanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antonii 24.11.2010 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 dzieki za szybka reakcje,nabralem watpliwosci od czasu kiedy od znajomego uslyszelismy ze moze to byc problemowe.ich znajomi,maja wlasnie takie rozwiazanie i problem polega na tym ze kominek Urlich 21 kw niestety nie daje rady z grzaniem wody,w dzien kiedy woda ciepla jest malo uzywana jest podobno ok,schody zaczynaja sie wieczorem kiedy rodzina zaczyna korzystac z wieczornej toalety,kiedy zostaje zuzyta ciepla woda,kominek przelacza sie na dogrzewanie wody a centralne w tym momencie zaczyna sie wychladzac,co w efekcie daje zimne kaloryfery na poddaszu i niska temperature w pomieszczeniach.Nie wiem czym moze byc to spowodowane,czy w tym wypadku instalacja zostala blednie wykonana?? czy rzeczywiscie nie ma fizycznej mozliwosci ogrzania do tem w pomieszczeniu ok.23-24 st ciepla i ok.42 st ciepla wody rownoczesnie przy uzyciu tylko kaminka?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150650-czy-to-bedzie-dobre-rozwi%C4%85zanie/#findComment-4387103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 25.11.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Jeżeli propan ma być tylko awaryjnie, to bym się w niego nie ładował. Ceny za dzierżawę zbiornika po okresie promocji dochodzą do 100zł za miesiąc. Czyli za samą dzierżawę zapłacisz 1200zł rocznie. Z tyle to będziesz miał 2400kWh energii przy ogrzewaniu prądem. Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło? Dodatkowo kocioł elektryczny jest sporo tańszy niż gazowy. Ewentualnie zamiast kotła dał bym bufor 800-1000 litrów, do którego byś podłączył kominek PW i solary, a awaryjnie grzałka elektryczna do niego. Pozdrawiam też z Olsztyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150650-czy-to-bedzie-dobre-rozwi%C4%85zanie/#findComment-4387494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
