Wredak 25.11.2010 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Narysowałem przekrój poprzeczny części fundamentowej budynku. czy widzicie w nim jakieś błędy. Proszę o komentarze. Chciał bym narysować optymalny przekrój pod względem termicznym, łatwości wykonania i kosztów.http://w627.wrzuta.pl/obraz/6Yeorok89G7/pd1Jeśli nie widzicie obrazka to podaję link: http://w627.wrzuta.pl/obraz/6Yeorok89G7/pd1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150657-przekr%C3%B3j-cz%C4%99%C5%9Bci-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.11.2010 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 A dlaczego wyważasz otwarte drzwi? Ten przekrój napewno jest w kilku miejscach błedny. Brak ławy umieszczoej pod ścianą. Gina pod posadzką, za cienki chudy beton, za cienka warswa posadzkowa betonu. Po szkle w posadzce podjrzewam ze pochodzisz z oklic Krosno- Jasło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150657-przekr%C3%B3j-cz%C4%99%C5%9Bci-fundamentowej/#findComment-4387454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 25.11.2010 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Dokładnie popieram jajmar: - za cienka warstwa chudego betonu - za cienka warstwa betonu w posadzce- na prawdę szkło wychodzi taniej niż piasek pod posadzkę???- glina pod chudym betonem to generalnie zły pomysł, choc jak dobrze zagęścisz i nie pozostawisz chudziaka na zimę, tylko zrobis stan surowy zamkniety w ciągu jednego roku, to problem wysadzenia wylewki nie wystapi,- folię pod posadzką najlepiej zastąpić 2x parą termozgrzewalną (ot takie moje zboczenie odnośnie izolacji p.wodnej)- ława pewnie będzie lana w ziemię sądząc po tym jaki to kloc, ale na pewno powinna być na środku ścianki fundamentowej!- kamyki w tzw "opasce" odgranich obrzeżem do koski brukowej (krawężnik grubości 6 lub 8 cm),- przemyśl jeszcze cokół - ta warstwa styropianu 200 jakoś mi tu nie pasuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150657-przekr%C3%B3j-cz%C4%99%C5%9Bci-fundamentowej/#findComment-4387479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 25.11.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Nie jest prawdą że sciana musi być na srodku ławy...domy w zabudowie szeregowej, bliźniaki tylko tak mają, nie zrobisz przecież ławy na działce sąsiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150657-przekr%C3%B3j-cz%C4%99%C5%9Bci-fundamentowej/#findComment-4388016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wredak 26.11.2010 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 (edytowane) Przeczytałem wasze uwagi, poczytałem i teraz wygląda to tak. http://w985.wrzuta.pl/obraz/9KsY4q8oB3X/pd2Co wy na to? co jeszcze zmienić?Szkło jak się załatwi można dostać za cenę transportu. Deski grubości 32 mm na deskowanie wszystkich fundamentów zewnętrznych oraz wewnętrznych kosztowały by 3300 PLN. Nasuwa się pytanie, ile kosztował by szalunek ze stalowych płyt? Edytowane 26 Listopada 2010 przez Wredak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150657-przekr%C3%B3j-cz%C4%99%C5%9Bci-fundamentowej/#findComment-4390681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 27.11.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Deski te wykorzystujesz potem na szalowanie płyty (i tak będziesz musiał kupić) a ostatecznie ląduja jako podłoga stryszku, więc nie zmarnują się. A żeby było "tak jak w książce pisze" uwzględnij jeszcze drenażyk opaskowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150657-przekr%C3%B3j-cz%C4%99%C5%9Bci-fundamentowej/#findComment-4390887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wredak 27.11.2010 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Z tymi deskami to racja, nie pomyślałem że jako podłoga strychu. A ten drenaż opaskowy to chyba nie ma sensu. Nie mam do czego podpiąć dreny, nie ma tam melioracji. Zaś duża fosa, która napełnia się po brzegi dwa razy w roku, jak są powodzie cofnęła by mi tą wodę rurą melioracyjną pod fundament, a do tego musiał bym rurę prowadzić przez 2 działki sąsiadujące i z nachyleniem idealnym do zamulenia... Wiem że można wykopać studnię odprowadzającą wodę, lecz na tej nizinie u stup gór chyba jest dość wysoko tafla wody, nie wiem czy studnia to dobry pomysł, więc z tego chyba nic... Więc pytanie czy ma sens sypać drenaż bez odprowadzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150657-przekr%C3%B3j-cz%C4%99%C5%9Bci-fundamentowej/#findComment-4391057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 27.11.2010 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 oczywiście nie ma sensu, bo nie ma jak zadziałać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150657-przekr%C3%B3j-cz%C4%99%C5%9Bci-fundamentowej/#findComment-4391158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
