mirela99 25.11.2010 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Wykorytowaliśmy wjazd (okazało się, że mamy bardzo dużo ziemi nawierzchniowej) ok 50 cm. Wsypaliśmy gruzu trochę i wypełniliśmy czerwonym łupkiem. Teraz chcemy nawieść klińca, w przyszłym roku tłucznia i potem już tylko zostaje położenie kostki. Mam jednak pytanie - w którym momencie powinnam dać jakieś krawężniki ? I czy są one konieczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150663-kiedy-kraw%C4%99%C5%BCniki-po-korytowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 25.11.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Krawężnik nie jest konieczny. Wystarczy to obmurować. Na przekroju obmurówka jest trójkątem.Kawężnik trzeba osadzać na podbudowie a nie na gołej ziemi. Przy kostce betonowej jest konieczny, przy granitowej nie trzeba ale można, tyle że drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150663-kiedy-kraw%C4%99%C5%BCniki-po-korytowaniu/#findComment-4388246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 17.02.2011 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 krawezniki najlepiej obsadzic tuz przed polozeniem kostki, kraweznik jak i obrzeze obsadza sie w suchej masie betonowej tzn cement ze zwirem wymieszany tzw "suchar" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150663-kiedy-kraw%C4%99%C5%BCniki-po-korytowaniu/#findComment-4557676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 26.04.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Krawężnik służy przede wszystkim temu, żeby kostka nie rozchodziła się podczas użytkowania. Można zrobić go już teraz, zabudować i zasypać klińcem. Można później. Tyle, że powinien być osadzony np. na suchym betonie. Czyli na trwałe. Całość zagęszczona w momencie zabudowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150663-kiedy-kraw%C4%99%C5%BCniki-po-korytowaniu/#findComment-4676690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
