elofura 25.11.2010 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Witam,W związku z nadchodzącymi mrozami, istnieje możliwość zamarznięcia instalacji naczynka na nie ogrzewanym strychu. Proszę o poradę jak to zrobić.A więc tak, naczynko znajduje się na strychu, doprowadzone są do niego rury 2 x 1" (dopływ odpływ) + 1 rura PEX 16 - (zasilająca z zaworem pływakowym). + rura 1 "- przelew. Pomysł jest taki. Zabuduje naczynko, wraz z przyłączami, płytami G/K miedzy nimi dam wełnę ( mam dwie rolki ISOVERA 15 cm - pozostało mi po ociepleniu garażu.), tak aby zrobić takie małe pomieszczenie 1m szer X 1,5m dług X 0,6 m wysokie. Zastanawiam się także nad zakupem kabla grzejnego wraz z termostatem i owiniecie nim PEX-a oraz rury ", jeśli jeszcze coś zostanie to i naczynko. Czy to miało by sens? Czy może jakiś inny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150671-izolacja-naczynka-wyr%C3%B3wnawczego-na-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 25.11.2010 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Jeśli masz czas to czemu nie - możesz ładnie obudować płytami gk. Ale wystarczyłoby dokladne "otulenie" wełną baniaka, założenie otulin na rury i jescze to wszystko otulić wełną. Żadne podgrzewanie nie jest potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150671-izolacja-naczynka-wyr%C3%B3wnawczego-na-strychu/#findComment-4387919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elofura 25.11.2010 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Jeśli masz czas to czemu nie - możesz ładnie obudować płytami gk. Ale wystarczyłoby dokladne "otulenie" wełną baniaka, założenie otulin na rury i jescze to wszystko otulić wełną. Żadne podgrzewanie nie jest potrzebne. Głownie chodzi o to iż tam gdzie idą rury z salonu bo tam mam kominek, jest dziura około 20 cm X 20 cm w suficie, i myślę iż jeżeli zrobiłbym bym na strychu takie małe pomieszczenie to ciepło z salonu uchodziło by do tego pomieszczenia i w jakimś tam stopniu ogrzewało go. A jeżeli tylko owinąłbym naczynko i rury to to ciepło ociekało by na strych. Co do kabla grzejnego to boję się, iż jak nie będę palić w piecu ( na razie tam nie mieszkamy) to nawet te małe pomieszczenie po jakiś czasie wyziębi się i temp. spadnie poniżej zera a wtedy może być problem. Być może mylę się, i będzie wszystko ok. Ale wole dmuchać na zimne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150671-izolacja-naczynka-wyr%C3%B3wnawczego-na-strychu/#findComment-4387973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elofura 13.12.2010 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Zabudowałem, tak jak podejrzewałem ciepło z salonu ulatuje do góry do tego niby pomieszczenia i ogrzewa go. Wrzuciłem tam termometr i jest cały czas na plusie. 5-8 stopni. Temat można zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150671-izolacja-naczynka-wyr%C3%B3wnawczego-na-strychu/#findComment-4435072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
